v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 369346 Lukukerrat
Poissa Rodmani
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #195 : 24.09.2012, 21:01:01 »
Varmaankin pöllö kysymys, mutta kysyn kuiteskin.. Eli mukka on soittimena HU-650 ja ois tarkoituksena vaihtaa 2-tie satsi eteen, mutta mitens ne johdotukset?? Ovissa ei ole erillistä diskanttia vaan tyhjä paikka sille mahtuukohan siihen minkä kokoinen diskantti suoraan?? Kiitoksia jo etukäteen.
V70 T5 Ocean Race -06
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #196 : 24.09.2012, 21:05:40 »
No jos valmiin setin ostat niin eipä niissä suuria eroja diskanttien koossa ole.
Omaani heitin suoraan vakiopaikoille tämän, jakosuotimen sijoituksen kans on vähän ongelmaa aina mutta kylläpä seki sinne pahvin alle sopi.
Poissa janerikki
« Vastaus #197 : 24.09.2012, 21:19:51 »
Omassa autossa on edessä Rainbow 2-tie erkkasarja. Diskantit sopivat suoraan ovipahvien vakiopaikkoihin ilman mitään muokkauksia. Vähän liimaa vain että pysyvät paikoillaan  ;)
Poissa Rodmani
« Vastaus #198 : 24.09.2012, 21:30:03 »
Kiitoksia näistä ja jos vielä saisi jelppiä niiden johdotuksien kanssa.. Pitää ilmeisesti laittaa uudet johdot kokonaan kaiuttimista jakosuotimelle kuonnollisesti, mutta mitens ne johdot liitetään sitten tohon ratioon vai liitänkö ne alkuperäisiin johtoihin??
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #199 : 24.09.2012, 21:39:58 »
Siis ei sun tarvi ku vaihtaa kaijuttimet, laittaa jakosuotimelta johdot uusiin kaijuttimiin ja jakosuotimeen tulopuolelle vakiojohdot, siis jotka tulee radiolta oveen. Ja vakio kaijuttimessa on merkinnät kumpi on + ja -
Poissa Rodmani
« Vastaus #200 : 24.09.2012, 21:47:54 »
Tämä kiittää ja kumartaa SYVÄÄÄÄÄÄÄÄN. P>
Poissa demolition derby
  • MTB-O rulez!
« Vastaus #201 : 23.10.2012, 18:33:42 »
Loistava viestiketju tämä!  :) täältä sai paljo vinkkejä rakenteluun..  ite laitoin auton äänentoiston täysin uusiks eli tuli uus pinskun soitin, eteen rainbow:n erkkasarja ja takakonttiin ground zeron vahvari sekä rainbow:n subi.. muutos entiseen on kyllä ihan mieletön  S* lisäks viel laitoin vaimennusmattoo oviin, ni ei rämise kovii rokittaeskaan
Volvo V70N -00 TDI
Autoista tiedän vähän, Volvoista vielä vähemmän!
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #202 : 23.10.2012, 19:43:36 »
-06 V70 sai Hu-650 tilalle Hu-850+Pa-200 vahvistimen sekä ne volvon omat diskantit etuoviin sekä keskitiekaiuttimen kojelautaan... Tuntuisi tuolla nyt alkuun pärjäävän vaikka Pa-300 ja Premium kajarit hieman kiinnostaisivatkin... Subwooferia vaan ei saa tähän laitettua  >:( kun ei ole varapyöräkoteloa...  >:( >:( >:(
Testerihän toki alkoi herjaamaan konfiguraation virheellisyyttä... (audiomoduuli) Mutta kaikki toimii siitä huolimatta täysin normaalisti. Onko tällainen muutos ohjelmoitavissa? Eli löytyykö nyt sitten tällekkään valmista ohjelmaa? Ja mitähän mahtaa maksaa jos löytyy? Kun hieman vaikea enää luottaa mitä sinisen tiskin takana on sanottu...
« Vastaus #203 : 02.03.2013, 23:42:27 »
Mikäs on takapilareiden kaiuttimien koko / mitat? Ei ollut mainintaa tässä ketjussa.
Oma auto kaverin tallissa ja vois hankkia elementit ennakkoon.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #204 : 03.03.2013, 12:57:23 »
Meinaatko D-pilaria? Siellä ei mulla ainakaan ole ku diskantit jossain ihmeellisessä telineessä..
Poissa Jortsi
« Vastaus #205 : 03.03.2013, 13:18:55 »
Eikait sinne saakaan ku diskantit? Tehtaalta siis. Jos sinne jotain muuta haluaa, niin ei kovin isoja elementtejä mahdukaan.
Showroom
« Vastaus #206 : 03.03.2013, 13:28:50 »
Ei kai sinne takapilareihin kannata laittaa uusia kajareita? Ottaa vain vanhatkin pois. Äänellisesti ne ei tee muuta kuin pilaa äänimaailman.
Poissa Jortsi
« Vastaus #207 : 03.03.2013, 21:26:24 »
Eipä noita muulloin huomaa, kun takakontista kasseja ottaessa. En ite ainakaan niihin lähtis sijoittamaan, vaikkei paljoa häviäiskään.
Showroom
Poissa mylamaki
« Vastaus #208 : 07.03.2013, 00:40:03 »
Hei, ei kellää sattuis olemaan myydä mulle 00-vm kakkoskoppaseen volvoon sopivaa 2-din soitinkehystä?? Jossei oo, nii olis kiva saada linkki semmoseen! kiitos etukäteen!
Poissa Kumustelija
« Vastaus #209 : 18.06.2013, 20:08:09 »
Noniin, uuden auton myötä aina iskevä hifikärpänen on taas hoidettavana.. Yleensä auton vaihto on tapahtunut aina syksyllä, joten nyt vaivaa on helppo hoitaa.. Tarkoitus olisi tehdä ne normaalit, mitä aikasempienkin pirssien kanssa. Vaimennusta ainakin oviin, ehkä lattiaan, uusi soitin, faffari ja uudet kajarit.. Tässä tapauksessa ehkä jopa subbari konttiin..
Tarkoitus olisi päästä mahdollisimman vähäisillä, ulospäin näkyvillä muutoksilla. Auto on jokapäiväisessä käytössä, eli autossa tulee istuttua paljon - musiikin ammattilaisena ja suurena rakastajana hyvä äänentoisto tekee matkustamisesta hieman siedettävämpää.. Silti kuitenkin ymmärrän, että auto on auto, kaikkine oireyhtymöineen.. ei siis ole tarkoitus tehdä "äänetöntä", eikä mitään näyttely pirssiä..
Mutta, aloitetaan subbarista. Sen verran katsoin, että tuonne konttiin näkyisi menevän subbarin johdot (12pinninen liitin?), pystynkö hyödyntämään niitä mitenkään, sikäli mikäli en käytä volvon omaa subbaria? Niitä ei taida pahemmin löytyä käytettynä, mitähän uusi mahtaa maksaa.. Olisiko tiedossa mitään linkkejä, missä olisi subbasen virittelystä vararenkaan paikalle juttua..? Mitenhän mahtaisi toimia joku valmis aktiivisubbanen? Koko kuljetuskapasiteetti on käytössä, joten ratkaisut pitää mahtua lattian alle..
Autossa on RTI-navi hässäkkä, soitin on HU-605.. Minkälaisia ajatuksia olisi soittimeksi, mahdollisesti niin että tuota RTI-näyttöä voisi käyttää lisänäyttönä.. Viihteen sydämmenä toimii iPad, jonka kautta siis tulee musa (spotify) ja itse laitehan toimii tietysti näyttönä netflixille/nettiTV:lle..
MInkäsmoinen erkkasarja olisi hyvä eteen.. Taakse ei tule mitään..
« Viimeksi muokattu: 18.06.2013, 20:10:44 kirjoittanut Kumustelija »
Se piste (.) löytyy siitä äm (m) kirjaimen vierestä heti pilkun (,) jälkeen..
