Xc60 ilmastointi
  • 14 Vastauksia
  • 1493 Lukukerrat
Poissa tonto9
Xc60 ilmastointi
« : 31.07.2025, 18:48:02 »
Ilmastointi ei puhalla kylmää
Tehdyt toimenpiteet:
-uudet kylmäaineet (ei ollut kuin 20g vajaa)
-kompura lähtee päälle
-paineita sain testerillä näkymään 6-8bar ja ilmastointihuollon kuitissa 20bar
-sisälämpöanturi ehjä
-molemmat flektit pyörii
-raitisilmasuodatin vaihdettu
Puhaltaa kylmää vain kun ajaa yli satasta ja välillä tulee hieman kylmempää satunnaisesti pienemmissä nopeuksissa.
Poissa jak900
Vs: Xc60 ilmastointi
« Vastaus #1 : 31.07.2025, 21:07:06 »
Näin se toimi omassakin xc:ssä, uusi kompura ja taas pelasi, nyt vaan meni sitten piuhaa ja magneettikytkin uusiksi. Voihan tuosta koittaa ottaa shimmilevyjä pois josko kytkin vaan ei jaksa pitää kompuraa mukana.
Poissa tonto9
« Vastaus #2 : 01.08.2025, 07:46:34 »
Näytti olevan mag.kytkimen välys 0.4mm luokkaa ja mitä seurailin ni pysyy pelissä kokoajan eikä pätki. Voihan se olla että joutuu kompuran vaihtaa.
Käytän vielä toisessa testerissä jos sais enemmän vikakoodia tai muuta dataa irti tuosta.
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 01.08.2025, 08:35:49 »
Välys vaikuttaa oikealta.
Poissa volvoandy
« Vastaus #4 : 02.08.2025, 18:10:40 »
Ovat kyllä autojen ilmastointilaitteet olleet näillä kesähelteillä nyt kovilla! Meilläkin se sähköinen kompura tjsp huutaa ja vikisee minuutin pari lähdöstä, sitten vasta asettuu sekä
rauhoittuu jos/kun bensamoottori tulee avuksi. Vai onkohan tuo ihan täysin sähköinen eli liekö siellä meillä mitään hihnaa tms kun moottori ei lähdöstä juurikaan käy. Joskus silti
hörähtää päälle ihan paikallaankin ollessa.
1. XC60 T8 TE MY2020 143tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustietoja vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #5 : 02.08.2025, 18:27:05 »
Tarkasta moottorin lämmöt testerillä, jos nousevat liikaa niin ilmastointi otetaan pois pelistä.
Lisäätehoa.fi
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6 : 02.08.2025, 19:29:49 »
Mikä on se liikaa?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #7 : 02.08.2025, 19:52:08 »
Mikä on se liikaa?
Jos en väärin muista niin 105C…
Lisäätehoa.fi
Poissa MikaV60
« Vastaus #8 : 02.08.2025, 21:23:11 »
« Viimeksi muokattu: 10.08.2025, 17:06:44 kirjoittanut MikaV60 »
Poissa juho82
« Vastaus #9 : 02.08.2025, 22:23:09 »
Edellinen auto oli 2015 V60 D4 VEA. Oli minulla ajossa 70tkm -> 233tkm ja öljynvaihtoväli oli 10tkm. Mitään muita ongelmia ei tuolla välillä moottoriosastolla ollut, kuin EGR:n läpän akselin tiivistys vikaantui ja nokesi EGR:n käyttömoottorin jäykäksi noin 180tkm kohdalla. Tippaakaan ei tarvinnut lisätä öljyä koko aikana. Ajo oli 80% pitkää matkaa motarilla 140km / työpäivä. Oli hyvä moottori, kun öljyjä vaihdettiin riittävän usein kaksiturboiseen moottoriin.
Jokainen toki saa vaihtaa öljyt miten usein haluaa. Ite oon laskenu aina huolto-ohjelman mukaan ja toistaiseksi ilman probleemia. Volvolla ja toisella merkillä. Nykyinen volvo ollu kuitenki 10 vuotta ajossa, enkä kyllä aio huoltoväliä lyhentää.
Poissa tonto9
« Vastaus #10 : 10.08.2025, 13:19:38 »
Katselin etttä moottorin lämmöt ei nouse liian korkeaksi missään vaiheessa (n.84astetta lämpöisenä).
Mutta sellaisen huomasin että välillä kun avaa ovet, ilmeisesti toinen flekti pyörii hetken.
Voisiko tämä viitata johonkin anturivikaan tai ohjausboxiin?
Poissa MikaV60
« Vastaus #11 : 10.08.2025, 13:30:03 »
Jos D4:ssa on ollut hiukkassuodattimen poltto päällä ja jää kesken, flekti saattaa huutaa pitkäänkin pysäköinnin jälkeen. Vai millä moottorilla tuo sinun XC60 on?
Poissa tonto9
« Vastaus #12 : 10.08.2025, 16:13:55 »
D4.
Flekti siis pyörähtää ovet aukastaessa vaikka autolla ei olisi ajettu kahteen päivään.
Jotenkin tuntuu että tuo flektin ohjaus ei oikein toimi.
Onkos siinä flektillä jotain omaa anturia minkä toimintaa voisin testailla?
Poissa MikaV60
« Vastaus #13 : 10.08.2025, 16:28:50 »
Kabinin tuuletustoiminto kuumana päivänä pyörittää ainakin sisätilan puhallinta hetken, kun ovet avaa, mutta flektin pyörimisestä en osaa kyllä sanoa mitään tuossa tilanteessa. Ymmärsin edellisen viestisi väärin: luulin, että ajon jälkeen kun ovet avaa, niin flekti huutaa hetken.
« Viimeksi muokattu: 10.08.2025, 16:31:35 kirjoittanut MikaV60 »
Poissa tonto9
« Vastaus #14 : 10.08.2025, 16:50:52 »
Kabiinin lämpöanturi radion alla näyttää ainakin oikeita lämpötiloja ja varovasti putsasin sen myös.
