Xc70 d5 -05 pyyhkijät yms sähköt sekosi
  • 39 Vastauksia
  • 3687 Lukukerrat
Poissa mahannus
Vs: Xc70 d5 -05 pyyhkijät yms sähköt sekosi
« Vastaus #30 : 08.08.2025, 16:46:12 »
Jippii.
En tiiä saisko joku seppä korjattua noi cemmin pinnit ettei tarviis toista cemmiä hommata ja kloonata tätä. ???
Yks ele puolen guru jolle soitin sano että no problemo aiko tehä uuet sano ettei ole ongelma jos vaan cemmin saa avattua eikä oo valettu tai jotain
Poissa mahannus
« Vastaus #32 : 21.09.2025, 11:03:46 »
Cem kävi korjauksella katkenneet pinnit vaihdettu ei vaikutusta kyseiseen vikaan, edelleen vinkkarit vatkaa ja ratin mitkään toiminnot ei toimi eikä viikset.
Sain tilaukseen uuden kellojousen joka ei ole vielä tullut.
Mietin vaan liekkö turha hankinta että kulkeeko sen jousen kautta nuo kaikki ratin toiminnot muka?
Poissa mahannus
« Vastaus #33 : 22.09.2025, 18:12:39 »
Kellojousi vaihdettu ei vaikutusta prkl
Poissa mahannus
« Vastaus #34 : 22.09.2025, 18:55:44 »
Mistä cem yksikkö saa maadoituksen?
Poissa jak900
« Vastaus #35 : 22.09.2025, 21:08:09 »
Eli cem ei siis ole syyllinen..
Poissa mahannus
« Vastaus #36 : 03.10.2025, 18:38:32 »
Cem ei syyllinen , tuli korjattu cem ediagilta tänään ei vaikutusta.
Alkaa usko loppua, varmaan joku helvetin pieni vika jossain etuvalojen ja vetokoukun välissä.
En tiiä mistä alkas etsimään seuraavaksi
« Vastaus #37 : 03.10.2025, 21:02:55 »
Ooks sä niitä viiksiä tutkinu kun noi kaikki liittyy niihin?
Poissa hevy84
« Vastaus #38 : 04.10.2025, 00:06:12 »
Mitäs jos lähtis ihan seuraamaan johto nippua mikä lähtee kellojouselta ratti akselia myöten
Ei varmaan töötti kään toimi?
Pitääkö kellojousi ohjelmoida autoon?
Palaako airbäkkn valo?
Nää nyt on vaan kysymyksiä...
Ja kyllä kaikki ratin toiminnot menee kellokousen kautta
V70R -04
Poissa mahannus
« Vastaus #39 : 08.10.2025, 12:55:01 »
Ei varmaan töötti kään toimi? töötti toimii
Pitääkö kellojousi ohjelmoida autoon? ei mielestäni
Palaako airbäkkn valo? ei pala
