V70 mk3 EPB jumissa
  • 737 Lukukerrat
Poissa jaha
V70 mk3 EPB jumissa
« : 05.08.2025, 10:40:31 »
Sähköinen käsijarru jäi vänkärin puolelta jumiin.  EPB-moottorin voimansiirto on ilmeisesti jotenkin hajallaan, kun 9v patterin kanssa sitä navoista pyörittelin, niin moottori pyöri vain tyhjää. Jarrumännät on siis tiukasti levyä vasten.. Miten tuon EPB-moottorin saa irroitettua? Taaimmainen torx-ruuvi on niin hankalassa paikassa, ettei sinne pääse käsiksi? Pitääkö nuo torx-ruuvien korvakot vaan lyödä hajalle, että sen saa irti?
Poissa jak900
Vs: V70 mk3 EPB jumissa
« Vastaus #1 : 05.08.2025, 10:55:27 »
Pyörititkö tarpeeksi pitkään että lähtee aukeamaan? Näitä akuilla ja paristoilla ajeltuja on nyt ollut aika paljon kalibroitavana kun sekoaa jarru huonolla tuurilla tyystin.
Poissa tilaitin
« Vastaus #2 : 05.08.2025, 12:38:19 »
Itsellä käynyt vastaavasti. Moottorin torx-ruuvit saa kyllä auki jarrusatula paikoillaankin, muistaakseni L-mallisella torx-avaimella. Sen jälkeen saa karaa pyöritettyä myötäpäivään sen verran että jarrupalat vapauttavat jarrulevyn. En nyt muista torx kantojen kokoa. Moottorin ja karan välinen torxinomainen liitos ruostuu/syöpyy/kuluu, jolloin alkaa sutimaan tyhjää.
Poissa Diisseliätankkiin
« Vastaus #3 : 05.08.2025, 17:01:33 »
Onko noissa jätetty ajamatta ääriasentoon moottori(huoltoasento)? Omaan järkeen käyvänä eri kohtaan ajettu käsijarru on ainoa syy, miksi se voisi seota. Ts. Kalibrointi = huoltoasento?
« Vastaus #4 : 05.08.2025, 17:02:43 »
Riko vaan niin saat väänneltyä sen verran että palat löystyy vähän. Uusiks se satula menee kuitenkin.
Sit ku helpottaa niin vanha kasaan ja jättää johdon irti siihen asti kun saa uuden.
Tai näin ainakin me tehtiin. Aika vääntelyä oli ja jos siellä on kitinälevyt palojen takana niin ota ne pois.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 05.08.2025, 17:24:43 »
Ei ole, vaan niitä ajeltu edes takaisin miten sattuu, herja käsijarrusta päälle ja ei poistu muuten kuin kalibroimalla tuo yksikkö uudelleen.
Kuorta suotta säästämään, yleensä se on jo halki jos hilpeet jumissa ja ruostuneet.
« Viimeksi muokattu: 05.08.2025, 17:27:19 kirjoittanut jak900 »
Poissa jaha
« Vastaus #6 : 05.08.2025, 21:46:10 »
Näillä mentiin ja aukesi :)  Kiitoksia vinkeistä, nyt on taas kunnossa.
