740 ei käynnisty - ei edes lupaile
  • 5 Vastauksia
  • 826 Lukukerrat
Poissa hdkimmo
« : 04.09.2025, 18:39:14 »
Volvo 745 2,3l turbo vuodelta 1989 ei edes lupaile käyntiinlähtöä, mistä vikaa kandee lähteä metsästämään? Kauppareissulla jo käynnistysongelmia, mutta sain ajettua pihaan. Nyt ei edes lupaile, mutta hyvin kyllä pyörittää.
- jos bensapumppu hajalla, niin kumpi - tankkilaitteessa oleva vaiko pohjassa oleva vai molemmat?
- onko releet hajoavaa sorttia
- kaikki idikset tervetulleita hyvillä neuvoilla, sillä aloittelen Volvoharrastusta  ;)
JZC
Poissa V850
Vs: 740 ei käynnisty - ei edes lupaile
« Vastaus #1 : 04.09.2025, 22:52:19 »
Mulla lienee 740 maadoitusvikaa. En oo ehtiny vielä tutkia sen paremmin.  Tääll oli jossain vanhassa postissa hyvä kuva 700srj, mistä näkyi maat. (alla)
Tuleeko kipinää ja saako bensaa? Siitä lähtisin sinun tapauksessa liikkeelle.
Poissa Temes
« Vastaus #2 : 06.09.2025, 12:08:46 »
Bensapumpun rele ensimmäisenä epäilykseen
Poissa hdkimmo
« Vastaus #3 : 14.09.2025, 13:39:11 »
Temeksen epäilykset osoittautuivat oikeiksi. Bensapumpun releen vaihdon jälkeen hyrähti oikein iloisesti laakista käyntiin :)
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #4 : 14.09.2025, 13:43:46 »
Elä heitä vanhaa kuikkaan.
Todennäköisesti kolvilla saa siitä ihan soivan releen varalle.
Älä hyydy
Poissa Temes
« Vastaus #5 : 15.09.2025, 06:40:36 »
B2xxf(t) yleisimmät syyt miksi ei käynnisty, ovat oman kokemuksen  mukaan.
-bensapumpunrele(kojelaudan keskellä tuhkakupin takana. Rele usein valkoinen, löytyy sininen,vihreä,keltainen ja ihan mustakin.)
-suutinrele(paikka paisarin lähellä/ iskaritornin lähellä mallista riippuen) voi sulkea pois hyppy johdolla paksujen piuhojen väliin)
-puola/johdotukset
-kampiakselin asentotunnistin- kiekkamittari ei reagoi käynnistäessä mitenkään viisari ei heilahda. Rintapellin puolella kytkinkopassa, yhdellä m6 pultilla kiinni.vaihtaesaa lioitusöljyä ,vaikka paripäivää ennen H-hetkeä vaikuttamaan. Jos kiinnitys laipan jalan katkoo tekee itselleen paljon työtä lisää.
-virranjakaja
-huono akku
-startti/solenoidi ja sen herätejohto. Yleensä siis ei edes pyöritä konetta ja naksahtaa. Kokeilla voi kopauttaa solenoidia jos lähtee käyntiin on vika siinä. Heräte johto voi olla liitin löystynyt/piuha murtunut.
-sytytyksen vahvistin ( paikka ilmansuodatin kotelon lähellä)
-alipaine vuoto (syitä useita esim jarrutehostimen vuotava takaisku, kaikki alipaine letkut mahdollisia)
-lämpötila anturivika (imusarjan alla) ei ainakaan kylmänä lähde kovin hyvin eikä sopivasti lämmenneenäkään. Kuuma kone yleensä käynnistyy.
-tulpat(tosin oireilee muutenkin)
-bensapumppu( kuuluuko surahdus virrat päälle laittaessa/tankinkorkki auki ollessa) voi olla kahdella tai yhdellä pumpulla. Vain tankissa/ ja kuskin penkin kohdalla pohjassa.
-maaviat akulta moottorin alaosaan menevä johto syypää.
Myös näistä vikaa etsitty
Bensapaineen säädin, vuotaako kalvo, eli jos alipaine letkun liitoksesta tulee bensaa kalvo rikki.
-hypännyt jako, merkkien tarkistus
-tyhjäkäynti venttiili, sammuu heti käynnistytsen jälkeen/epätasainen ja huono tyhjäkäyntii)jos karstainen voi pestä vaikka brakecleanerilla.
-ilmamäärä mittari, oireilee yleensä ensin huonolla pyörimisellä.
Näiden kanssa itse paininut, kokemusta 5 *7xx srj.
« Viimeksi muokattu: 15.09.2025, 06:50:56 kirjoittanut Temes »
