Volvo 240 lähtee kylmänä huonosti käyntiin
  • 2 Vastauksia
  • 457 Lukukerrat
Poissa sja4510
« : 24.09.2025, 18:07:42 »
Potilaana -88 240 2.0K. Muutaman päivän seisonnan jälkeen lähtee huonosti käymään. Kun muutama kilometri on ajettu, alkaa toimimaan hyvin ja lähtee käyntiin normaalisti. Perushommat vaihdettu eli tulpat +johdot ja virranjakajan kansi. Suodattimet myös vaihdettu. Missähän näissä mahtaa olla polttoainesuodatin?
Kylmänä tuntuu välillä että käynti tukehtuu ihan kuin ei saisi polttoainetta.
Mistähän voisi alkaa asiaa selvittlemään?
Poissa 240
Vs: Volvo 240 lähtee kylmänä huonosti käyntiin
« Vastaus #1 : 24.09.2025, 21:53:35 »
Suodatin/sihti tankkilaitteessa ja kaasarissa bensan tulossa. Tuolla alemmassa ketjussa vajaa pari sivua huonosta käynnistyvyydestä.   https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=146195.0  Itsellä saa viikon seisonnan jälkeen starttispäyllä elvyttää käyntiin. Aikoinaan yhdessä tankkilaitteen lähdössä pieni reikä ja muutaman minuutin tyhjäkäynnin jälkeen sammui. Bensapumpusta letku irti ja letkulla pulloon, jossa bensaa, niin sai käyntiin.
« Viimeksi muokattu: 24.09.2025, 22:09:20 kirjoittanut 240 »
Poissa Dmies
« Vastaus #2 : 25.09.2025, 14:47:32 »
Räjäytyskuvan mukaan polttoainesuodatin pitäisi olla bensapumpun ja sen mustan imusarjan alla olevan pömpelin välissä, mutta omassa ja parissa imusarja/kaasutin paketissa mitä olen ostanut suodatin on ollut sen pömpelin ja kaasuttimen välisessä letkussa kiinni. Ite, kun päivitin kaasutin/polttoainesysteemiä niin siirsin suodattimen tankin ja pumpun väliin eli siihen letkuun mikä tulee auton alta tulevasta putkesta bensapumppuun.
« Viimeksi muokattu: 25.09.2025, 14:55:50 kirjoittanut Dmies »
