Akun vaihto ei onnistu.
  • 28 Vastauksia
  • 1863 Lukukerrat
Poissa massamaahinen
  • Volvo on Tee-Se-Itse miehen lulla
« : 29.09.2025, 18:16:08 »
Asensin S80 -10 autooni poikani V40 -19 vanhan akun. Kun yritän kertoa autolle, että olen asentanut uuden akun, niin ei mene läpi. Huomaako auto todellakin, että yritän  asentaa tavalliseen Volvoon uudemman Start/Stop mallin akun? Kuvissa ensin S80 akku ja sitten V40.
Mitä haittaa tästä voi olla?
Saab 96 2T -66, Saab 96 V4 -67, Saab 96 -73, Saab 99 -76 Volvo 244 DL -78, Volvo 240 GL -79, Volvo 240 GL  -83 Aut., Volvo 760 GLE -88 Aut  Volvo 960 II -97 B6254FS AW30-43 Volvo S80 II -10 B5254T(11) Geartronic
Poissa tuomaril
Vs: Akun vaihto ei onnistu.
« Vastaus #1 : 29.09.2025, 18:46:08 »
Mitä tarkoittaa, että "ei mene läpi" ja millä yrität nollata sitä akunhallintaa? Akun eri tyyppisyydestä se ei ole ainakaan kiinni.
« Vastaus #2 : 29.09.2025, 19:03:09 »
Tuolla yritin ja noin kertoo ja tuon jälkeen tulee virheilmoitus.
« Viimeksi muokattu: 29.09.2025, 20:51:41 kirjoittanut massamaahinen »
Poissa sami_k
« Vastaus #3 : 29.09.2025, 20:53:38 »
Itse olen tuon bms nollannu ihan ilman testeriä.
Poissa Aiku
« Vastaus #4 : 30.09.2025, 04:53:34 »
Volvo S80, vm 2010 ohjekirjan mukaan: " Katkaise virta ja odota 5 minuuttia." Pitää muistaa irottaa ensin miinus- kaapeli ja sitten plus kaapelin irrotus. Akkua asenettaessa, ensin plus kaapeli ja sitten miinus kaapeli kiinni.
Ohjekirjassa ei mainita mitään testerin käytöstä.
Omassa XC 60, 2017 on samalainen ohje akun vaihtamiseen.
XC60 AWD, 2017
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #5 : 30.09.2025, 05:47:31 »
Ei mainita ohjekirjassa, että akkuvahti pitäisi nollata. Kyllä se silti pitää nollata. Sen huomaa sitten tulevaisuudessa, jos sitä ei ole nollattu, kun mittaristoon ilmestyy "matala akun varaus" tai vastaava teksti.
Poissa Scraab
« Vastaus #6 : 30.09.2025, 09:03:21 »
Mitähän virheilmoitus kertoo? Arvelisin, että ratkaisu on mennä akkukauppaan. Mittauttaa ensin tuon pojan perintöakun, jos se mielenrauhaa suo. Rapiat kuusi vuotta on kelpo ikä akulle, ja jos se on vielä välillä lojunut suulin nurkassa, ei sitä autoon kannata asentaa. ICarsoftikin sen tietää(?).
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #7 : 30.09.2025, 11:25:58 »
Ei sitä tarvitse autolle kertoa, se oppii ajan kanssa uuden akun toiminnan ja kaikki toimii täysin normaalisti. Akun vaihto vain aloittaa opetusprosessin aivan alusta kun kertomatta jättäminen vie enemmän vain aikaa, ei muuta eroa.
Lisäätehoa.fi
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8 : 30.09.2025, 11:57:30 »
Kauanko se ottaa aikaa? Vuoden? Kaksi?
Omalla kohdalla en osannut nollata akkuvahtia akun vaihdon yhteydessä. Siitä seurasi mm. ilmoituksia akun varaustasosta, multimedian tippuminen pois päältä kun auto ei käynyt... Akkuvahdin nollaus noin vuoden päästä akun vaihdosta eikä yhtään ilmoitusta matalasta varaustasosta. Tiedä sitten... Turhaan taisin nollata.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #9 : 30.09.2025, 12:00:57 »
Siis jos ja kun on tuo BMS, battery monitoring sensor, niin eikös siinä akun miinusjohdossa ole kyseinen anturi ja jonkun sortin ohut johto silloin?
Omassa vm.08 ei ole mitään ylimääräisiä krumeluureja miinusjohdossa, pelkkä paksu musta johto.
« Viimeksi muokattu: 30.09.2025, 12:24:42 kirjoittanut -jadi- »
- KIITOS!
Poissa Mysiini
« Vastaus #10 : 30.09.2025, 12:19:54 »
Olenko aivan sokea kun en näe ylläolevissa iCarsoft-kuvissa virheilmoitusta? Tekstihän kertoo sen, että akun varauksen seuranta alkaa toimia vasta kun virrat on olleet pois muutaman tunnin, siihen asti voi herjata matalasta varauksesta. Jotain tuollaista muistelen samanlaisen laitteen itsellenikin kertoneen akunvaihtoa kuitatessa.
V60 T4 2018
Poissa jak900
« Vastaus #11 : 30.09.2025, 13:45:45 »
Kyllä jos tuo vidalla tehdään ja oikein niin voi vaatii sen kuutisen tuntia nollauksen jälkeen seisottamista.
free download hosting
Poissa Merlin
« Vastaus #12 : 30.09.2025, 14:24:42 »
Tuossa puhutaan valvonta-anturin vaihtamisesta, ei akun vaihtamisesta.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa jak900
« Vastaus #13 : 30.09.2025, 14:33:18 »
No niinpä tuli väärä kuva  :2funny:
Tuossapa oikea kuva.
« Viimeksi muokattu: 30.09.2025, 14:44:49 kirjoittanut jak900 »
Poissa hessu80
« Vastaus #14 : 30.09.2025, 17:31:24 »
Onpas nyt tehty akun vaihdosta hankalan kuuloista. Ei muuta kuin kaupasta uusi akku vanhan tilalle ja kovaa ajoa. 6 vuotta vanha webastokäytössä ollut akku joutaa romulavalle.
