Volvo 740 veden lämpötila-anturi ongelma
  • 8 Vastauksia
  • 836 Lukukerrat
Poissa RomuSeiska
« : 11.10.2025, 14:52:32 »
Koneena on lh2.4 b230f. Antaa koko ajan vikakoodia 1-2-3 eli veden lämpötila-anturin vika. Auto toimii kylmänä ihan ok mutta kun lämpenee niin ei meinaa pysyä käynnissä ja puskee pakoputkesta mustaa. Laitoin lämpötila-anturin viileään veteen ja ecun päässä anturin resistanssi oli 4300 ohmia ja ezk boxin päässä 5500ohmia. Onko kellään mitään ideaa mikä anturissa voisi olla vikana kun auto ei toimi?
Vs: Volvo 740 veden lämpötila-anturi ongelma
« Vastaus #1 : 11.10.2025, 19:39:49 »
No ootko uusinut sitä anturia?
Vikaantuuhan noita.
Poissa RomuSeiska
« Vastaus #2 : 12.10.2025, 12:27:48 »
Joo oon vaihtanu uuen anturin ja noi resistanssit on siitä uudesta mitatut.
Poissa Vauxi
« Vastaus #3 : 12.10.2025, 21:36:52 »
Tarkista kuormittamalla lh2.4 n maadoitukset.
S80 -07
« Vastaus #4 : 12.10.2025, 21:53:27 »
O0 viittaa tosiaan maapuolen huonoon liitokseen jos anturi kunnossa...
Anturin liitin kunnossa?
Poissa RomuSeiska
« Vastaus #5 : 13.10.2025, 10:33:26 »
Eli maadoittuuko veden lämpöanturi siis ecun sensor groundiin?
Poissa Vauxi
« Vastaus #6 : 18.10.2025, 21:51:36 »
Ei. Molemmat piirit siitä 2 napaisesta anturista maadoittuu lohkoon anturin läpi. Mutta maadoitusten mittaamisella ajattelen että niin ezk kuin lh on maapisteet oltava samassa potentiaalissa mitä lohko on. Muuten tulee juuri näitä anturisignaali kellumis ongelmia.
S80 -07
« Vastaus #7 : 18.10.2025, 21:55:53 »
 :o Moottorin maadoitukset kunnossa?
Toisaalta jos startti toimii hyvin niin luulis olevan.
Vika siis oli jo ennen uuden anturin laittoa?
« Viimeksi muokattu: 18.10.2025, 21:58:29 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa RomuSeiska
« Vastaus #8 : 19.10.2025, 17:57:23 »
Olin aiemmin tilannut Trodolta jonkin halvan tarvikeanturin, mutta nyt tilasin oikean Boschin anturin. Kokeilen sillä, alkaako moottori toimia kunnolla.
