Korjaamo ja yleistekniikka
Takavetoiset
700, 900 & S/V90
Volvo 740 veden lämpötila-anturi ongelma
8 Vastauksia
851 Lukukerrat
RomuSeiska
Luxe
www.vrcf.fi
11.10.2025, 14:52:32 »
Koneena on lh2.4 b230f. Antaa koko ajan vikakoodia 1-2-3 eli veden lämpötila-anturin vika. Auto toimii kylmänä ihan ok mutta kun lämpenee niin ei meinaa pysyä käynnissä ja puskee pakoputkesta mustaa. Laitoin lämpötila-anturin viileään veteen ja ecun päässä anturin resistanssi oli 4300 ohmia ja ezk boxin päässä 5500ohmia. Onko kellään mitään ideaa mikä anturissa voisi olla vikana kun auto ei toimi?
laatikkovika
Turbo+
Global alligator
Vs: Volvo 740 veden lämpötila-anturi ongelma
Vastaus #1 :
11.10.2025, 19:39:49 »
No ootko uusinut sitä anturia?
Vikaantuuhan noita.
S60 T5 BSR UNLEASH YOUR BEAST
Perheen kulkineet S60 T5-2001 talviunilla, S60 2.0T-2002, V60 D4-2016, C70 2.5T 1999 The Saint, nopeempi kuin T5
RomuSeiska
Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
12.10.2025, 12:27:48 »
Joo oon vaihtanu uuen anturin ja noi resistanssit on siitä uudesta mitatut.
Vauxi
Grand Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #3 :
12.10.2025, 21:36:52 »
Tarkista kuormittamalla lh2.4 n maadoitukset.
S80 -07
laatikkovika
Turbo+
Global alligator
Vastaus #4 :
12.10.2025, 21:53:27 »
Lainaus käyttäjältä: Vauxi - 12.10.2025, 21:36:52
viittaa tosiaan maapuolen huonoon liitokseen jos anturi kunnossa...
Anturin liitin kunnossa?
RomuSeiska
Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #5 :
13.10.2025, 10:33:26 »
Eli maadoittuuko veden lämpöanturi siis ecun sensor groundiin?
Vauxi
Grand Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #6 :
18.10.2025, 21:51:36 »
Ei. Molemmat piirit siitä 2 napaisesta anturista maadoittuu lohkoon anturin läpi. Mutta maadoitusten mittaamisella ajattelen että niin ezk kuin lh on maapisteet oltava samassa potentiaalissa mitä lohko on. Muuten tulee juuri näitä anturisignaali kellumis ongelmia.
S80 -07
laatikkovika
Turbo+
Global alligator
Vastaus #7 :
18.10.2025, 21:55:53 »
Moottorin maadoitukset kunnossa?
Toisaalta jos startti toimii hyvin niin luulis olevan.
Vika siis oli jo ennen uuden anturin laittoa?
Viimeksi muokattu: 18.10.2025, 21:58:29 kirjoittanut laatikkovika
RomuSeiska
Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #8 :
19.10.2025, 17:57:23 »
Olin aiemmin tilannut Trodolta jonkin halvan tarvikeanturin, mutta nyt tilasin oikean Boschin anturin. Kokeilen sillä, alkaako moottori toimia kunnolla.
Takavetoiset
700, 900 & S/V90
