2020 XC60 T8 - Kannattaako akkumoduulin vaihdattaminen
  • 25 Vastauksia
  • 4433 Lukukerrat
Xuppo ja 2 Vierasta katselee tätä aihetta.
Paikalla volvoandy
  • "Ajattele millä ajat - Volvo"
Vs: 2020 XC60 T8 - Kannattaako akkumoduulin vaihdattaminen
« Vastaus #15 : 03.12.2025, 15:21:52 »
Itsellä viime perjantaina hetkellisesti akkumoduuli koki ihmeparanemisen  :idiot2:. Töistä lähtiessä vikatestiä ei tullut vaan se ilmestyi vasta 15km ajon jälkeen.
No tuo kertoo kyllä osittain siitä(kin), että se "tarkkailusofta" tms mikä 2020-22 autoihin asennettu (meillä heinäkuussa 2025) on tehty kyllä vähän ns. vasemmalla kädellä,
koska eihän tuollainen "ihmeparantuminen" pitäisi edes olla mahdollista? Siis että akkukennoon/moduuliin joka on vioittunut, tulisi siis joku oikea virta-arvo tms "korjausta".
Vähän kyllä haiskahtaa tämä homma siltä, että tuo "tarkkailusofta" tms mikälie asennettu, on sellainen että jos se jää autoon edelleen korjauksenkin jälkeen, niin ei kyllä
oikein voi olla varma, että ollaanko ns. turvallisilla vesillä... Onneksi meillä on tuo pidennetty/ruoåttintakuukäytäntö ja jos vielä toinen tulee sen aikana, niin sitten se softa
on kyllä ihan susipaska ja jos sen aikana vielä ehtii 1 moduulin vaihtaa, niin auto lähtee kyllä jollekin toiselle ns. kiertoliikenteeseen... Kaveri vaihtoi Mitsubishi Outlander phev
autonsa dieselpickupiin ja vaihtotilanteessa vaativat akun SOH-mittauksen, sen teetti ja nippanappa (70% oli raja) meni läpi 73% oli SOH vasta vähän yli 100tkm ajetusta autosta
eli aika äkkiä joissakin automalleissa tuo SOH alenee (tietääkseni Volvoissa ei niin paljoa?) mutta mitään kenno-ongelmia tai moduulien epätasapainoa ei kuitenkaan ollut.
Aika outoa, että Volvolla vain 6 moduulissa tulee tuollaisia edestakaisin heittoja ja uudenkin moduulin vaihdon jälkeen ollaan taas sen heikoimman lenkin armoilla ja jos SOH olisi vieläkin
jotain 80-85% kuten ihan oikeasti veikkaisinkin, niin tuollainen jännitteiden heittelehtiminen ei kyllä tunnu kovin kivalta ja koko ajan saa pelätä, että mitä seuraavaksi tapahtuu...
Miten ihmeessä näitä samoja "epidemioita" ei sitten ole tullut vastaan (Volvon) sähköautoissa, kun käytännössä voi olla sama akkukenno-/akkumoduulivalmistaja ja sähköautoissahan
noita moduuleita on kuitenkin moninkertainen määrä plugin-hybrideihin nähden? Vaikka onhan noita videoita tullut katseltua, että auton tullessa huoltoon on jo tusseilla merkitty
akkumoduuleihin vaihtopäivämäärä ja useita on pitänyt vaihtaa... Ja eräässä tapauksessa (range oliko vain noin 50km?) sen havaitsi kyllä selvästi, että kun ne moduulit ovat sarjaan
kytkettyjä? niin sähköautoissa se vasta noita ongelmia pitäisikin olla, kun mikä tahansa X määrästä moduuleja voi sen aiheuttaa  :P
1. XC60 T8 TE MY2020 142tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
2. Volvo V90 Cross Country D4 AWD aut. MY2018 172tkm Osmium Grey Oli kyllä ihan huippuauto!!!
3. Volvo S40 (P1) 1.8 man. 2005 159tkm "Joku vihreä"
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustietoja vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
Paikalla volvoandy
« Vastaus #16 : 03.12.2025, 15:25:32 »
Niin siis oliko sinulla Ribbe milloin auto menossa korjaukseen? Tiedätkö kuinka kauan siinä takaisinkustu-kampanjassa sinun auton tarkistus ja softan asentaminen
kesti? Meillä tuo sujahti läpi alle tunnissa tai siis jotain 30min tai vähän yli... Ja siitä noin 2kk niin huoltoilmoitus lävähti tauluun. Päivitähän tietoja sitten heti, kun
olet saanut autoa pajalle ja miten sen jälkeen hommat sujuu?
Poissa LendZi
« Vastaus #17 : 03.12.2025, 23:00:42 »
https://tekniikanmaailma.fi/lataushybridin-akusto-ei-kesta-laheskaan-yhta-pitkaan-kuin-sahkoauton-siihen-vaikuttaa-moni-asia/
Tuossa on aika hyvin selitetty sähköautojen ja lataushybridien akkujen eroja ja syitä kulumiseen.
Tiivistettynä pieni akku on käytössä kovilla, kun akku viettää suurta akkua enemmän aikaa varaustasojen ääripäissä ja tavallinenkin ajaminen rasittaa pientä akkua paljon enemmän kuin suurta. Suurempi rasitus tarkoittaa suurempaa lämpöä, ja hybrideissä akuston lämmönhallintakin on usein täyssähköautoa huonommin tehty, aiheuttaen kennojen nopeampaa kulumista.
Artikkelin numeraalisista esimerkeistä on hyvä huomioida, että ainakin ex-oma XC60 kulki noin 10kWh nettoakullaan yleensä noin 30, mutta sovitaan vaikka, että 33km, eli sähkönkulutus olisi 30 kWh/100km. Hyvin harva sähköauto saa aiheutettuaan akulleen vastaavaa rasitusta edes pikalaturilla.
« Viimeksi muokattu: 03.12.2025, 23:10:46 kirjoittanut LendZi »
« Vastaus #18 : 04.12.2025, 07:00:50 »
Ei mitään tietoa. Siihen on tilattu uusi moduuli, mutta ei ole tietoa milloin tulee. Minun autossa ei VIN tarkistuksen mukaan olisi ollut tätä ongelmaa. Autoon päivitettiin softat normi huollon yhteydessä elokuussa. Ja vika pätkähti loka-marraskuussa.
Poissa Modifier
« Vastaus #19 : 05.12.2025, 12:25:29 »
Mulle omamekaanikko sanoi juurikin tuosta softasta, että hyvä kun sulla on Select takuuta jäljellä, tämä uusi ohjelma reagoi todella pieniin muutoksiin akussa.
Paikalla volvoandy
« Vastaus #20 : 06.12.2025, 22:34:15 »
No niin nyt on auto käynyt akkumoduuli F huollossa ja samalla ehtivät tehdä myös (140tkm) välihuollon, maksoi n. 400€ mutta nyt auto on taas latauskunnossa.
Täydellä akulla Rovaniemelle ajelua ja perillä myös latasin täyteen, niin keskikulutus oli vajaan 250km matkan melko kohtuullinen 6,2/6,3L. Täyteen
ladattuna näyttää hybrid tilassa nyt 30km ja pure tilassa 35km eli palautui suunnilleen samaan tilaan missä oli ennen hajoamista. Toivottavasti tuo softa ei
nyt ala sitten muistakaan moduuleista herjaamaan... Lämpimillä keleillä range voi olla jopa 40km luokkaa, sittenpä sen näkee ja pikku hiljaa akusto kalibroituu
kai sitten ajosyklien mukaan kohdilleen.
Autoa hakiessa olivat kuitenkin tarkastelleet myös katsastusta varten alatukivarsiakin ja välystä olivat huomanneet eli sen kokonaiskustannus olisi molemmille
puolille peräti 1345€. Tuskin teetän tuota huoltoa tällä kertaa merkkikorjaamossa, kun samat osat taitaa saada melkein puolta halvemmalla muualta tilaamalla
ja pitää parista paikkaa kysyä tarjouksia. Katsastus vasta helmi-maaliskuussa 2026 joten kiire ei ole ja mitään kolinoita en kyllä itse ole huomannut. Auton huollossa
tuntui menevän melkein koko työpäivä, kun 7.30ksi vein ja olisko joskus 14-15 välillä ollut sitten valmis, kun tekivät myös sen välihuollon öljynvaihtoineen yms tarkistukset.
Pure modessa nyt muutaman latauksen jälkeen :
Akkutakuuta nyt jäljellä kilometrien mukaan aika tasan 19000km eli meidän ajoilla vajaa vuosi.
« Viimeksi muokattu: 06.12.2025, 22:39:29 kirjoittanut volvoandy »
Paikalla volvoandy
« Vastaus #21 : 09.12.2025, 15:59:40 »
Tänään tein Volvolle "Takaisinkutsu R10312 polttoainehyvitys (2025.10)" nettilomakkeella polttoainehyvitykseen liittyvän anomuksen :
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=-GxtV60mSBc7MB4f0iXjy2ctGOGThSzNnA4zTz9yBNd3gE-T9THy80a5x_kDg4sj0
Pyysin tuohon linkkiä, kun huollossa oli halli tyhjänä ja vain 1 oudompi kaveri autoa hakiessa. Eilen illalla tein tuon linkin lähetyspyynnön ja
heti aamulla oli tullut omamekaanikolta (joka tuosta asiasta minulle vinkkasi) tuo linkki.
Ei kait tuossa muuta hankaluutta ollut, kun että pitäisi olla aika tarkat tiedot noista ajoista, onneksi itse olen kirjannut Spritmonitor.de jokaisen
tankkauksen ja huoltokuitit olen skannannut myös tietokoneelle. Tuossa lomakkeessa oli vaan aika kökkö kohta kun piti liittää niitä dokumentteja,
niin ilmeisesti antaa liittää VAIN 1 per kohta eli latasin itse lisää tositetta Google Driveen ja pistin sen linkin sitten sinne viimeiseen tekstikenttään ja myös
tuon oman spritmonitor.de profiilin, josta näkevät jokaisen tankkauksen ja kulutukset. Laskin, että meillä tuli ajoa n. 10 000km OBC-vikakin huomioiden
mutta tuskin kaikkia sentään korvaavat. Bensakuluissa litrahintana oli 1,9€ ja sitten jotain vähennyksiä. Kaikkia en ehtinyt rekisteröidä, kun jo lähetin
sen kaavakkeen...
Mutta suosittelen tekemään ja kokeilla ainakin pitää, että saisi jotain kompensaatiota!!! :nohnoh
Tämä viimeinen kohta "Liitä myös tarvittavat dokumentit" on kyllä ihan vitsi, koska ei siihen mitään muuta saa kuin 1 kpl ne aiemmat kohdat... :idiot2:
EDIT : ja tähän lisäkommenttina kaikille, että myös sähköpostiosoitteeseen asiakas.tuki@volvocars.com kannattaa laittaa tuon web-kaavakkeen ohella
kattava selvitys omasta tilanteesta ja ajoista liitteineen, jospa se kannattaisi eli aina pitää hakea korvauksia, koska muuten niitä ei varmasti saa! Yt: A.L.  :)
Laittelen toki tänne heti tietoa, että miten meille kävi ja mitä/miten korvasivat, mutta on ollut nuo molemmat viat huomioiden aivan hirveä ajo välillä tosiaan
melkein 10tkm ilman sähkölatauksia! Marraskuussakin meni jo pelkästään n. 300€ bensoihin!
« Viimeksi muokattu: 09.12.2025, 23:38:07 kirjoittanut volvoandy »
Paikalla volvoandy
« Vastaus #22 : 29.12.2025, 23:27:17 »
9.12. tein Volvo Cars Suomi asiakaspalveluun kattavan selvityksen bensakuluista liitteineen ja tänään olivat maksaneet
tilille korvauksia. En lähde tässä sen tarkempaa erittelemään summia, mutta hienoa vastaantuloa kyllä Volvolta!
Eli muutama viikko kannattaa varata odotteluun, mutta ehdottomasti suosittelen tekemään hakemuksen, niin kyllä
sieltä jotain tulee!!! Ihan kiva "jälkijoululahja" Volvolta ja tämä oli sen verran mukava tapaus, että merkissä silti
pysytään ja Volvolla ajelut jatkuvat!!! Hyvää uutta vuotta 2026 kaikille :)
« Vastaus #23 : 06.01.2026, 12:26:34 »
helmikuun lopussa menee 3 päivää sah:lle. Pitää edellisenä päivänä viedä että lämpimässä saa olla yön yli. Sijaisautoa en taida saada, volvo varannut kasan sijareira näihin hommiin mutta oli kaikki buukattuna. Eli taitaa olla nyt muutama akkukorjaus menossa.
Poissa MikaV60
« Vastaus #24 : 24.01.2026, 22:05:15 »
Onko muilla tullut vastaavanlaista herjaa akustomoduulin vaihtamisen jälkeen? Minulla tuli tuo ensimmäisen kerran, kun ajoin auton pois moduulinvaihdosta. Tekivät uudelleen moduuleiden tasapainotusta ja seuraavana päivänä ilmoitus taas taulussa. Taas tehtiin jotain juttuja ja kahden päivän jälkeen jälleen alentunut suorituskyky.
Ilmoitus tulee tauluun, kun akku ajetaan loppuun ja bensiinimoottori käynnistyy.
Lisäksi muita huomioita moduulinvaihdon jälkeen ovat:
- Latausteho max 1,7kW. Aikaisemmin 3,7kW.
- Max latausmäärä akkuun 6,5kWh. Aikaisemmin 9,5kWh.
- Range 23km. Aikaisemmin 33km.
Jotainhan tuossa on mennyt selkeästi pieleen, tai jotain muutakin on rikki, kun kaikki arvot ovat pudonneet noin rankasti.
Työ on tehty Volvo-liikkeessä, joten ihan ammattimiehet + oikeat työkalut pitäisi olla.
« Vastaus #25 : 24.01.2026, 23:26:23 »
Olen joskus joutunut kyseenalaistamaan tuon Volvo-liikkeen ammattitaitoisuuden.
Työkalut on kyllä mutta usein koulutuksen lisäksi ei ole sitä käytännön kokemusta kertynyt ja sitä vaaditaan kyllä.
Uusia malleja työnnetään markkinoille, kuka siinä perässä pysyy kun juuri on jotain vanhemmista oppinut?
Nuorta ja innokasta porukkaa kyllä löytyy mutta joskus tuntuu että on kuin sialle antais vidan. Röh.
Tämä ei ole yleistys. :)
