Volvo 142 kylmäkäynnistys
  • 5 Vastauksia
  • 748 Lukukerrat
Poissa Arska 70
« : 20.10.2025, 13:44:44 »
Mikähän voipi olla 142 -72 B20D moottori kahdella SU Hif6 kaasarilla helvetin huono kylmänä käynnistyminen? Vai onko vaan purettava kaasuttajat ja huollettava jne. Saa sahata 10-20 sek. ennen kuin lähtee vaivalloisesti tulille ja sen jälkeen käy kyllä oikein hyvin. Lämpösenä ei mitään ongelmaa vaan ainoastaan esim. yön yli seisonnan jälkeen.
Poissa NBM
Vs: Volvo 142 kylmäkäynnistys
« Vastaus #1 : 20.10.2025, 21:01:27 »
Helppo ja halpa kokeilu laittaa takaiskuventtiili bensapumpun imupuolelle?
Poissa Miksa89
« Vastaus #2 : 21.10.2025, 04:47:26 »
Kannattaa myös katsoa että ryyppyvaijeri on kunnolla ja että ryyppy menee päälle.
Itellä oli joskus tupla Hif-6:set ja oli ryyppy vain toisessa kaasarissa käytössä ja lähti aina hyvin käymään myös talvella.
Tuo aiemmin mainittu takaisku voi olla myös hyvä idea kokeilla.
Poissa Arska 70
« Vastaus #3 : 21.10.2025, 09:58:38 »
Ryyppyvaijerit on kunnossa molemmissa kaasareissa ja toimii. Pitänee kokeilla tuota takaiskua. Eli laitan sen tankilta tulevaan linjaan just ennen pumppua?
Poissa kimisetä
« Vastaus #4 : 23.10.2025, 14:36:02 »
Jos tuo ylimääräinen takaisku auttaa niin bensapumpussa on vikaa, mekaanisessa bensapumpussa on kaksikin takaiskuna toimivaa venttiiliä.
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa Arska 70
« Vastaus #5 : 24.10.2025, 20:13:19 »
Ei ollu takaiskulla mitään vaikutusta eli pitkä on aamulla startti
