940 vikakoodeista ja lambdasta
  • 15 Vastauksia
  • 5707 Lukukerrat
Poissa Mooni
« : 29.01.2012, 16:35:41 »
Ezk antoi 241 vikakoodin... Mistäköhä kummasta se sen sinne keksi on nimittäin egr poistettu.
Cruise antaa 122 eikä toimi.
Eli mistäköhä sitä vikaa lähtis metästää?
Ja miten lambdan toiminta kuuluu mitata?
Auto on 940 -96 b230fk
Poissa jkjh940
Vs: 940 vikakoodeista ja lambdasta
« Vastaus #1 : 29.01.2012, 20:11:45 »
Onko tuohon egr;n johtoon laitettu se vastus vai onko sytkäpurkki lastutettu?Tuolta http://www.volvoclub.org.uk/faq/CruiseControl.html#CruiseControlOnboardDiagnosticCodes
 No speed signal, or has not exceeded minimum 35 km/h. Mittariston takaa pitäisi löytyä urosapiko mistä tuo cruise ottaa tuon nopeustiedon(keltainen johto). Tuolta ainakin lähtisin metsästämään tuota vikaa.
Poissa Mooni
« Vastaus #2 : 29.01.2012, 20:30:55 »
2-4-1*    EGR-systeemin virtaus liian heikko
4-1-3*    EGR:n lämpötila-anturin signaali puuttuu tai epäkelpo
413:n antoi ennen vastuksen laittoa sen jälkeen ajettiin pari kolme viikkoa ja taas lambda valo palaa ja antoi koodiksi 241:n. Voiko johtua lämpötila-anturista 241 koodi?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #3 : 29.01.2012, 21:12:54 »
Itseäni lainaten FAQ:sta.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149
2-4-1*   Viallinen EGR-venttiili, ohjain, johdotus tai termostaatti; Tyhjäkäynti epätasaista
Häkä piristää!
Poissa jkjh940
« Vastaus #4 : 29.01.2012, 21:24:08 »
Jotenki ei vissii toimi se vastus tai on väärä? Täytyy vissii iteltäkin lastuttaa toi sytkäboxi jottaa pääsee eroon noista saastelaitteista ei tarvi noilla vastuksilla leikkii
Poissa Mooni
« Vastaus #5 : 29.01.2012, 21:34:20 »
eli lastulla pääsis eroon?
Poissa jkjh940
« Vastaus #6 : 29.01.2012, 22:08:16 »
Käsittääkseni se on poistettu ainakin vanhalta foorumilla oli asiaa siintä. Uudella ei ja vanhaa ei visii ole enää missään mutta löysin jotain siihen väitteeseen http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=237413 tuolla puhutaan lastusta tai sellaisesta purkista siru missä ei ole tuota egr hommaa joten omalla kohdalla helpompi on tuo lastutus.
Poissa LAIRA
« Vastaus #7 : 30.01.2012, 10:52:51 »
Tuosta vastuksesta sen verran, että missä se on sulla asennettuna? Tuli aikoinaan kokeiltua tuota monella tapaa kun tuo egr-venttiili ei enää toiminut ja poistin koko systeemin. Nyt toiminut useita vuosia ilman vikakoodeja.
Poissa Mooni
« Vastaus #8 : 30.01.2012, 10:54:39 »
imusarjan alla siihen lämpöanturille menevien johtojen välissä.
Poissa googe 2.0
« Vastaus #9 : 30.01.2012, 11:06:43 »
Tappelin aikani EGR:n ja ECU:n kanssa ja vasta lastuttamalla vikavalosta/koodista pääsi eroon.
760 B230FT vm -90, ECU 560 ja EZK 149
Tarkennuksena:
Vaihdoin siis molemmat boksit ECU on nyt 563 ja EZK 148. Molemmat boksit pitää vaihtaa sellaisiin, joissa ei ole EGR:ää. Lähes tulkoon sama asia, kuin lastutus :).
« Viimeksi muokattu: 30.01.2012, 11:12:05 kirjoittanut googe 2.0 »
Poissa LAIRA
« Vastaus #10 : 30.01.2012, 13:12:20 »
Siinä liitinjatkoksessa se on mullakin. Vielä tyhmä kysymys: kai jätit liittimet kytkemättä jottei itse anturi jää rinnalle?
« Vastaus #11 : 30.01.2012, 16:44:08 »
Millanen vastus LAIRA:lla on arvoltaan millä pelaa?
Poissa LAIRA
« Vastaus #12 : 30.01.2012, 17:49:29 »
Joo tota arvoa jäin kanssa miettimään kun en enää muista varmaksi mikä siihen jäi eikä oikein huvittais tonne pakkaseen mennä mittailemaan.(pitäis mitata irrallaan jotta saisi luotettavaa lukemaa) Kokeilin  monenlaista 1k ohmia - 100 k ohmia väliltä. Luulisin sen olevan jossain 1- 10 k ohmin välillä tällä hetkellä. (vanhalla puolella oli kaikki kirjattuna muistaakseni) Tuo sama arvo ei käynyt kaikille. (omani on kanssa 945-96 230 fk alkujaan) Sen kanssa totesin aika pian, että vastuksen liitos siihen liittimeen kannattaa tehdä kunnolla kontaktiongelmien välttämiseksi.
Poissa Mooni
« Vastaus #13 : 30.01.2012, 18:46:00 »
liittimestä katkaisin johdot ja niihin kolvasin noin 12k ohm vastuksen (eli vastus paketin saa irroitettua liittimestä nätisti)
Poissa LAIRA
« Vastaus #14 : 30.01.2012, 19:01:54 »
Pelkkä mutu toistaiseksi, mutta ehkä siinä on mulla 2 kpl 15 k ohmia rinnan (=7,5 k ohmia ). Eipä tuo ainakaan siitä hajoa jos vaikka sattuisit kokeilemaan.
