Ohjaustehostimen letkun korjaaminen (painepuoli) V70 D5 2001
  • 14 Vastauksia
  • 1092 Lukukerrat
Poissa Vollemies
Onko keksitty millaisia luovia ratkaisuja, kun suurin ongelma taitaa olla se koko putken vaihtamisen vaikeus?
1) Koska tämä vuotaa yläpäästään, voisi ehkä jollakin putkiliitosten puristimella vain puristaa lisää sitä yläpäätä. Sehän on aika kivasti siinä esillä ja tilaa on kymmenkunta senttiä molemmille sivuille ja vapaasti ylävistoon.
2)  Putken katkaisu alapäästään ja letkumaisen osan vaihtaminen. Löysin hajanaisia viestejä täältä, että helmiliitoskin voisi kestää. Noita kutteriliittimiä on saatavilla myös rautaisia ja rautaisilla helmillä, oikein hydraulikkaan tarkoitettuja. Alapään letkusta putkeen -liitoskohta on vähän syvällä mutta ehkä jäisi suoraa osaa juuri ja juuri riittävästi noin kaksi senttiä helmiiliitosta varten. Putki pitäisi mieluusti katkaista leikkausrullalla joka ei edes toimi kuin suoralle putkelle.
Olen yrittänyt tuota yläpään liitosta puristaa lisää semmoisella oikein kunnon valurautaisella yhden koon "höyryputken" klemmarilla mutta on pentele sen verran jäpy se peltiholkki päällä ettei anna periksi mutta kun se kenkä on siinä paikoillaan, vuotaa vähemmän.
Itselläni on odotettavissa ainakin kaksi lisäpotilasta joten siinä mielessä korjausmenetelmällä olisi enemmänkin merkitystä.
Poissa Mustalaatikko
Mullahan on siis ollut pari kk ihan tuollainen , kahdesta putkesta perua putkiliittimillä yhdistetty kun hydrauliliitin alkoi vuotamaan kiihtyvästi
Mutta nyt tuo pumppua lähin rupes falskaamaan niin pitää vielä iteroida. Pitää mennä pajalle joka ton teki kyselemään että onko tuolla muuta tiivistettä kuin helmi sisällä. Smi-putken saatavuus voi olla huono
Ei ole muuta tiivistettä kuin helmi tossa vuotavassa. Iteroidaan eteenpäin tiivisteen kanssa, vähän on pelkoa ilmassa kyllä tekeekö hammastanko vanhemmiten ylipaineita. Mut pääsin mä 270tkm orkkisputkella kuitenkin kun se vaihdettiin aikoinaan, eka omistaja pääsi ekalla putkella vaan 150tkm. Katoin että loctitella olis hydrauliikkaliitäntöjen tiivisteainetta..
Poissa Vollemies
1# Kävin ensin putkiliikkeessä ja puristivat 22 mm leuoilla yläpään liitintä. Pyräytin vielä hehkuttetua kuparilankaa kaksi kierrosta noihin alumiiniholkin kurekohtiin. Vaikutelma oli että se puristui tiukemmalle. Jäi vaan epäselväksi, että pitikö, koska letkuun puhkesi tuon ylimmän liitoksen ja letkussa olevan mokkulan puoliväliin "neulanreikä", josta tuli öljyä kuin painepesurista heti kun pyörien kääntö stoppasi. Oli siinä meillä ihmettä kerrakseen. Ehkä lisäpuristus puhkaisi letkussa jotain kerroksia ja paine päätti tulla ulos 5 cm päällysholkin reunasta.
2# Katkaisin putken heti viallisen letkun alta ja yhdistin pihalta romutettavasta letkun yläosan Ø10 mm rautaisella hydrauliliittimellä. Ei paha homma ollenkaan tehdä ja liitos piti eikä vuotanut. Ilmauksen jälkeen koestin samalla tavalla kääntämällä rattia ääriasentoon. Kaikki hyvin. Jos nuo messinkisetkin pitävät, tämmöinen rautainen liitin pitää ainakin paremmin ja hintakin oli kohtuullinen 10 € kpl joista yhden tarvitsin.
Sitten iski ongelma ja koko tehostin lakkasi toimimasta  :'(
Ennätin ajaa kaksi kertaa, ensimmäisen kerran jälkeen vielä veivailin rattia omassa pihassa ja kaikki hyvin. Kolmanella ajokerralla tehostin oli lakannut toimimasta suoralla tiellä. Toimi siis noin 50 km, ja nyt kaikki tehostusvoima kateissa. Ei ota voimaa koneesta kun rattia pihamalla kääntää, mitään ei vuoda eikä öljyn määrä ollut muuttunut. Tyhjensin tehostimen öljyastian nähdäkseni liikkuuko siellä mitään ja hyvin näkyi öljy kiertävän.
Vanha öljy oli tummaa ja likaisen näköistä. Kun rempan jälkeen täytin öljyllä, laitoin öljysäililöön magneetin, 40mm x 20 mm x 5 mm. Epäilin jo, että magneetti ehkä estäisi öljyn imua säiliöstä mutta ei näyttänyt haittaavan. Jotain mönjämäistä saalista se oli kuitenkkin pinnalleen kerännyt.
Tämmöistä Liqui-Molyä lisäsin ja tätä samaa olen muissakin Volvoissani käyttänyt.
https://www.motonet.fi/tuote/liqui-moly-mm-fordvolvo-1-l-ohjaustehostinoljy?product=59-0047&gad_source=1&gad_campaignid=18503030524&gbraid=0AAAAADpT_UGJMVK3DAisikHEb_7BUuWOu&gclid=CjwKCAiAzrbIBhA3EiwAUBaUdVDaJtUTyVmhdZP9PBx3oetecKuzxmXKk1A5qKpHFLpDOZmo4qCWnxoC_EoQAvD_BwE
Itsehän edellisen katkaisun jälkeen ilmasin hammastankoa ajelemalla käännöksiä ympäri kylää tunnin ajan, alussa tyhjäkäynnillä ei tehostanut vaikka pajalta lähtiessä vielä toimi, tunnin päästä oli jo hyvä.
Poissa Vollemies
Kiitos kannustuksesta.
Mitähän tämän kanssa nyt sitten tekisi? Mielessä on ollut, että jos tunkkaisi keulan ylös ja kääntelisi siinä ilmassa. Ehkä paineilmaa jos työntäisi öljyn normaalin virtauksen suuntaan ja sitten toiseenkin suuntaan. Voisiko olla pieni roska jossakin.
Voikohan tämmöisessä mennä mikään sillä tavalla niin perusteellisesti rikki, että tehostusvoima häviää jos öljyä on ja se kiertää. Minulla on sen verran tannerta tässä, että olisi kyllä mahdollista ajella hiljalleen kahdessikkoa ja pyöritellä. Tällä tavalla tein myös heti putken liittämisen jälkeen. Tehostus kyllä pelasi heti hienosti. Vasta kun sitä oli pariin kertaan laidasta laitaan ilmattu, aloin kokeilla liitokseni paineen pitävyyttä. Ajallisesti kaikkiaan ehkä vajaan tunnin se toimi, sitten lakkasi.
Merkillistä on myös, että kun ratista kääntää käsin, mitään ääntä ei kuulu mistään.
« Viimeksi muokattu: 07.11.2025, 18:21:30 kirjoittanut Vollemies »
Emmä osaa sanoa mitään muuta kuin että jos on mahdollista testata toisella pumpulla, kokeilisin sitä jos kerran nesteet ei vuoda ja toki säiliössä ei varmaan ole vaahtoa tai muuta kummallista?.
Poissa jpajula
Onko sulla se öljyn paluupuoli auki säiliössä? Itellä oli se tukossa ja aiheutti aen, että hetken ajon jälkeen lakkasi toimimasta. Lakkabensalla liottelin sen auki, mut ei uus säiliökään maltaita maksa. Öljynvaihdon jälkeen (tein samoin ku automaatin huuhtelu) laitoin vielä RVS sekaan. En tiedä onko siitä apua, mut on toi ny neljä vuotta pelannu.
Kauniainen
Poissa Vollemies
Ei ole vaahtoa. Säiliö on muutenkin ihan tyyni jos pinta on normaalissa. Kun imaisen sen tyhjäksi niin alkaa näkyä kuinka öljyä tulee ja menee. Liikkuu aika vinhaan. Toista pumppua nyt ei ole käsillä, purettavavasta romusta pumppu meni toiseen, jossa alkoi akselilta vuotamaan.
Siis voiko siihen tehostajan säiliöön paluu mennä jotenkin niin tukkeeseen että se alkaisi vastustaa virtausta tai tehdä vastapainetta paluulinjaan? Vastapaineko sitten sekoittaisi sen koko tehostimen toiminnan. Paluulinjan liitokset eivät ainakaan kummoisia paineita kestä.
Poissa Vollemies
Tehostimelle tapahtui ns. "ihme parantuminen". Vähitellen tehot palasivat kun hiljalleen pihamaata kierteli ja kaarteli. Ensin tehostus parani kun antoi kierroksia mutta sitten alkoi pelittää jo tyhjäkäynnilläkin ja nyt kääntyy pyörät helposti paikoillaankin ja on ajossa oikein hyvä ja normaali. Jos ilmaa jossakin oli, sitä ei voinut olla ainakaan paljoa koska öljyn määrä ei näyttänyt säiliössä muuttuvan.
On nämä ihme vehkeitä keksimään näitä kujeita.  :D
Poissa jpajula
Vs: Ohjaustehostimen letkun korjaaminen (painepuoli) V70 D5 2001
« Vastaus #10 : 08.11.2025, 00:53:12 »
Siellä on sihti, joka menee tukkoon ja säiliö menee tyhjäksi, kun kierrossa ei tule nestettä takaisin. Näin minä sen ymmärrän, mutta voin olla väärässä. Itellä edellinen omistaja oli asian hoitanu reilulla ylitäytöllä. Tuli yllärinä aika paineella tavarat ulos, kun korkkia avasin ajon jälkeen.
Kauniainen
« Vastaus #11 : 08.11.2025, 07:52:56 »
Ja jos toi oli se sama ilmalukko kuin mulla hammastangossa, niin ei se tosiaan iso ollut että nestettä ei tarvinnut desiä lisätä
Poissa Vollemies
« Vastaus #12 : 08.11.2025, 22:57:12 »
Itse tein sellaisen ehkä virheellisen tempun kun aloitin homman, että imin öljyn pois säiliöstä ja sen jälkeen laitoin käyntiin ja imin lisää öljyä kunnes sitä ei kovin enää säiliöön tullut. Tältä osin saavutin ainakin sen tavoitteen, että kun putken irrotti pumpusta ja katkaisi lekun alta, öljyä valui ulos vain joitakin tippoja. Kakkiaan öljyä tuli ulos ehkä noin 3/4 litraa mutta eihän se aloittaessakaan enää täysi ollut. Siis kyllähän sinne ilmaa meni. Mutta kätevästi ilmat tuli pihallekin, kun laiteltuani letkun, täytin sen uudelleen. Alkoi heti toimimaan, kunnes sitten kolmannessa pikku ajossa alkoi hekottelemaan. Tänään ajoa tuli enemmänkin ja hyvin toimi.
Poissa Vollemies
« Vastaus #13 : 09.11.2025, 17:07:23 »
Siirsin magneetin 2 pv:n ja noin 100 km ajon jälkeen toiseen samanlaiseen autoon, joka on ollut minulla jo toista kymmentä vuotta, tehostimen öljykin joskus vaihdettu. Magneettiin kertyi saaliiksi vain aivan hiukan pientä mustaa pölyä, kun se uiskenteli tämän päivää säiliössä ja autolla ajettiin ~15 km.  Laitoin vielä takaisin, jos vaikka jotain saalista vielä saisi. Öljy vaikutti aika puhtaalta ja värikin oli vihreä.
Joka tapauksessa, tuon magneetin saalis hupeni nopeasti myös tässä letkuongelmaisessa. Voisin kuvitella, että voisi olla järkevää uitella magneettia tehostimen säiliössä. Riittävän ison voi selvästi ihan vain pudottaa ja onkia vaikka meisselillä takaisin.
« Viimeksi muokattu: 09.11.2025, 17:09:05 kirjoittanut Vollemies »
« Vastaus #14 : 06.02.2026, 18:44:43 »
Itsellä tosiaan kiristettiin lisää sitä helmeä,  ei tehty muuta ja ei ole vuotanut enää eikä katsastusmieskään tuosta sanonut mitään
