Calix säteilijä polttaa sulakkeen
  • 46 Vastauksia
  • 4165 Lukukerrat
Poissa Ralli B 20
Vs: Calix säteilijä polttaa sulakkeen
« Vastaus #30 : 21.11.2025, 09:03:52 »
Selvennykseksi vielä että lämmitinelementti vaihtui kyllä uuteen aika nopeaan mutta piti tutkia mielenkiinnosta mikä aiheuttaa tuon ilmiön. Suojamaa oli kyllä siinä elementin rungossa koska poltti sulakkeen eli ei mikään osa päättynyt jännitteelliseksi. Viimeinen Calix oli mitä omilla rahoilla tarvii ostaa.
Aika erikoista on jos joku hullu laittaa moottoriin nokka ja kampiakselin pyörimään samaan suuntaan!
« Vastaus #31 : 21.11.2025, 14:04:05 »
Saat sit joltain rahat sen ostoon. :2funny:
Kyllä noi Calixit ihan hyvin on pelittäneet mutta ei mikään oo ikuista. Vois verrata naruun kun lähdet toisesta päästä vetämään... ;)
Poissa raslak tuuheapää
« Vastaus #32 : 24.11.2025, 11:10:10 »
Pakko näin sähkärinä sanoa, ei kahta johtoa voi väärin laittaa. Mutta se vika, että toimii toisin päin. Johtuu siitä, että toisinpäin oikosulku on vastuksen jälkeen, jolloin toimii. Toisinpäin tulee jännite suoraan vikakohtaan ennen vastusta, ja sulake toimii. Vaihe oikealle on hyvän asennustavan mukainen, ei mikään pakko.
Volovo
Poissa jumo
« Vastaus #33 : 25.11.2025, 09:41:23 »
Minulla viime talvena täsmälleen sama homma säteilylämmittimen kanssa, asensin tuon Calix re480 letkulämmittimen ja sen asennussarjan. Semmoinen havainto tuossa on että kylmillä keleillä "semi" lyhyen lämmitysajan jälkeen sotkee kylmäkäynnistystä, kai se lämmin vesi päätyy lämpöanturille ja häiritsee. Tasaantuu kyllä heti kun hetken käynyt.
V60 D3AWD -20,  V70 T5 2005, 940 -96 B230FK, 19T 3"IMM, 668Dekat ja lastut + 1.2bar
Youtube:Tuusannuuska
Poissa Jorma
« Vastaus #34 : 25.11.2025, 09:51:21 »
Mun entisellä kollegalla oli V70 2.5T vm. 08 ja sehän ei tuon letkulämmityksen jälkeen lähtenyt ollenkaan käyntiin, start-stop napista kun painoi niin starttas ainakin 15 s eikä käynnistynyt. Lämmitin oli asennettu Biliassa lähes uuteen autoon. En tiedä miten ratkaisivat..
Poissa Shadow_Fi
« Vastaus #35 : 25.11.2025, 10:38:08 »
Pakko vähän lisätä.
1. Vastuselementti on täytetty eristävällä jauheella, joka siellä pitää olla tiiviisti. Ulkokuori on taas vain suojakuori, joka on tottakai maadoitettu. Jos mitataan runkoa vastaan jompaa kumpaa vastuselementin liitintä, täytyy olla vastusarvo "ääreetön" ainakin näin normi yleismittarilla. Jos on jotain lukuja rungossa, on jo kontakti runkoa vasten, elementti on entinen.
2. Ei periaatteessa riitä yleismittari, kun sen testausjännite sen verran matala. Rungon, vaihetta tai nollaa vasten pitää testata oikealla eristysvastusmittarilla. Eli yleismittari ei ole oikea työkalu ollenkaan.
3. Jos polttaa sulakkeen yhteen suuntaan ja toimii kuitenkin maita (runkoa) vasten, ei selkeästi ole kunnossa syötön päässä vikavirtasuojaus, jonka pitäisi silloin laueta (tai vikavirtasuojaus puuttuu kokonaan).
4. Jos polttaa sulakkeen, tutkituttakaa joko sähkärillä, tai roskiin vaan huoletta.
Tuo taas on anturivika. Vaihtoon mittaus, valehtelee lämmöt radikaalisesti. Lämmennyt moottori, esim 30 asteeseen, ei ole ongelma jos anturikin sen näkee. (Jos ei ole kyseessä typerä asennus että letkunlämmitin on ohjeiden vastaisesti lähellä mittausta jä ensin lämmittää pelkästään mittauspäätä).
« Viimeksi muokattu: 25.11.2025, 10:44:22 kirjoittanut Shadow_Fi »
« Vastaus #36 : 25.11.2025, 13:38:12 »
Eiköhän se yleismittarin vastuspuolikin nyt näytä onko maihin yhteys vai ei niinkuin sanoitkin.
Eristysvastusmittauksella saadaan sitten esiin pienet alkavat viat mitkä ei vielä muuten näytä itsestään mitään. Näin ajatellen kyllä oikea työkalu mutta moniko mittailee lämppäriään jos se vielä toimii? ELK
Poissa Shadow_Fi
« Vastaus #37 : 25.11.2025, 14:16:25 »
Aika moni mittailee. Tai kaikki uudiskohteet. Sitä kutsutaan vikavirtasuojaksi, ja 30mA virta maihin laukaisee sen. Löytyy nykyään autotolpista ihan syystä.
« Vastaus #38 : 25.11.2025, 14:22:23 »
Mulla onkin tolpassa
.       :D
Poissa Shadow_Fi
« Vastaus #39 : 25.11.2025, 14:26:11 »
Ei se sitä estä etteikö syöttö olisi kuitenkin keskuksella vikavirtasuojattu. Mut jos ei ole, niin ei ole. Mitä merkitystä?
Poissa Jorma
« Vastaus #40 : 25.11.2025, 18:58:46 »
Asennus tehtiin sinisellä, Bilia Kaivoksela. Voisin otaksua, että tiedossa on letkulämppärin asennuspaikka, voiko sitä edes moneen kohtaan asentaa?
« Vastaus #41 : 25.11.2025, 19:05:14 »
Ei millään oo mitään väliä. Jospa se mun calixi alkais huomenna toimimaan kun saa auton sisälle ???.
Jospa siellä bilialla oli laitettu väärä lämmitin väärään paikkaan. Sehän on mahdollista mutta ei luultavaa.
Toisaalta on merkkihuollossakin sössitty erinäisiä juttuja. Ei ne virheettömiä ole. :P
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #42 : 25.11.2025, 21:00:50 »
Emännän S60 säteilylämmitin kun korkkas niin pistoke jossa vikavirtasuoja laukes heti. Kun se lämmitin uusittu niin toimi toi suojakin ja sitten silloses omassa S40 meni myös säteilylämmitin.
Tuon jälkeen jonkun 6kk ajan kuluttua piti sitten uusia vikavirtasuoja ja pistoke kun meni sellaiseen tilaan ettei pysynyt katkaisin enää virta päällä asennossa. Ikää noilla vaihtaessa oli noin 15v.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Shadow_Fi
« Vastaus #43 : 26.11.2025, 09:44:49 »
Voi. Calixilla ja Defalla on muistaakseni ohjeet netissä. Niitä voi vähän verrata.
Esim. diisselin ohjeet Defalta:
https://www.defa.com/content/uploads/Documentation/Enginge-heaters/Find-engine-heater/Manuals-and-pdfs/460512.pdf
« Viimeksi muokattu: 26.11.2025, 09:47:30 kirjoittanut Shadow_Fi »
« Vastaus #44 : 27.11.2025, 14:03:48 »
En asentanu bilialla, pari päivää ilmailuajoa ja tuntuu toimivan. :D
Olis voinu mennä väärin jos ois johkin kalliiseen korjaamoon vieny.
Kaapelinpätkä vastukselta haarotukseen meni kans uusiks. Oli muhinu aika rapeeks lämpösuojan sisällä la liittimetkin muuttanu muotoonsa ja siirtynyt.
Kaapelin kipasin motonetista kun kattoin että on hyllyssä 50cm. Paskat ollu. Metrinen löyty niin vähän joutu kieppiä tekeen.
Kirosin tiskillä kun sanoi että yhdessä tavaratalossa olis. Kolme kertaa pääsi vitun muoviämpäri. :tickedoff:
No, metrisen sai samaan hintaan. ELK
