V70 puhaltimen moottorin vaihto
  • 15 Vastauksia
  • 2583 Lukukerrat
Poissa jpajula
« : 09.12.2025, 20:32:38 »
V70 2005 puhaltimen moottori vinkui pahasti eilen ja nyt on kokonaan mykkä. Tarttiko sen ihmeempää kuin ottaa hanskalokero pois, että tuohon pääsee käsiksi?
Aeromotorsilla näyttäis oleva myötä- sekä vastapäivään pyöriviä moottoreita. Mahtaako ero olla siinä, kummalla puolella on ratti ja jos niin kumpi on vasemmanpuoleiselle ohjaukselle?
Kauniainen
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: V70 puhaltimen moottorin vaihto
« Vastaus #1 : 09.12.2025, 20:48:54 »
Mielestäni ei tarvitse muuta purkaa kuin hanskalokero edestä pois.
Poissa Markku Salminen
« Vastaus #2 : 09.12.2025, 21:14:29 »
Ei tarvi purkaa hanskalokeroo. Riittää kun ottaa hanskalokeron alta muovin pois niin siinä se puhalin on näkyvissä kolme ruuvia auki ja putoo lattialle.
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 09.12.2025, 21:15:28 »
Helppo vaihtaa ja valitset vasemman puoleisella ohjauksella olevan. Sivuja nyt jaksa kaivaa mutta eikö se tuollakin auton tiedoilla etsi oikeat osat..
Poissa jpajula
« Vastaus #4 : 11.12.2025, 23:56:45 »
Hain motonetista valeon, niin sai heti. Puhallin on viidellä ruuvilla kiinni ja 45 asteen kulmavaihde oli  moottorintilan puoleisiin iso apu. Vanha motti oli totaalisesti tiensä päässä ja hirveä määrä törkyä tuli sisältä, kun koputtelin sen irti kopasta.
Kauniainen
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #5 : 17.01.2026, 22:28:12 »
Pitääkö tuo Valeon puhallin kuinka pahaa konserttia?
Vaihdoin pari vuotta takaperin uuden Nissens-merkkisen puhaltimen, luulin että pitäs olla laatumerkki.
Nyt se perkule keksi ruveta jo temppuilemaan..
Välillä ei lähe pyörimään ollenkaan ja joutuu kopauttaa sinne kojelaudan alle. Pienen sirkutuksen saattelemana sieltä sit heräilee.
Alkuperänenhän on Behr, mutta hinta menee reilusti yli 200e.  :idiot2:
Valeon näyttäs saavan Virosta alle 70e posteineen.
Poissa jpajula
« Vastaus #6 : 18.01.2026, 10:58:30 »
Minun korvaan ei mitään ylimääräistä ääntä. En oo hifisti, mut 3D printterin hiljentämisprojektin myötä tuulettimien äänet on tulleet tutuiksi  :)
Kauniainen
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #7 : 18.01.2026, 12:15:40 »
ak24.fi sain kesällä MK3:een Behrin toimitettuna <100,-
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #8 : 18.01.2026, 12:21:54 »
Hieno homma, taidampa tilata semmosen.
Joskus on tullu laittettua tarvikepuhaltimia, jotka on pitäny karseeta ääntä että sen takia tullu vähä krantuks.  :)
On se jännä kun orkkis voi kestää sen 10-15v ja tarvike vajaa pari vuotta.  :P
Kivahan näitä on vaihdella...
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #9 : 18.01.2026, 12:22:38 »
Hyvään hintaan oot saanu.
Nyt ois kakkoskoppaseen 215e + postit.
Poissa Juupeli
« Vastaus #10 : 18.01.2026, 21:06:20 »
Jep viime viikon torstaina laitoin tommosen paikoilleen. On kyllä suolainen hinta mutta loppu vikinät ja puhaltaa pikkusen erinlailla ku vanha.
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #11 : 18.01.2026, 21:32:50 »
Tutkailin melkoisesti eri vaihtoehtoja. Vaikka puhallin mekaanisesti sopisikin, niin useimmissa ilmoitettu ottoteho oli selkeästi pienempi. Muistaakseni MK3:n Behr (jossa muuten on Boschin moottori sisällä) ottoteho on 180W, surkeimmat tarvike tekeleet ilmoittivat 120W.
On kuitenkin (varsinkin MY12>) sen verran työläs projekti vaihtaa, että kannattaako säästää - ellei sitten ole pistämässä kärryä kiertoon.
Poissa jpajula
« Vastaus #12 : 20.01.2026, 10:39:01 »
Valeossa on jostain syystä ilmoitettu teho 344W. Liekkö toi sitte maksimivirralle, mitä kestää 12V järjestelmässä. Vastus on originaali, kun vaihdoin vaan moottorin.
Kauniainen
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #13 : 20.01.2026, 20:02:04 »
Tuo olisi 30A virta, joten tuskinpa pitää paikkaansa.
Tällä ilmoitettu 171W, joka on aika lähellä OEM 180W
https://www.autodoc.co.uk/valeo/17864622
« Vastaus #14 : 20.01.2026, 22:44:43 »
Jospa tuo 344W on teho jolloin moottori kajahtaa tai sulake, siis jännitteen pudotessa 12 volttiin se olis tosiaan jo 28-29 A.
Tokihan sulakkeetkin on 30 ja 40 A. :o
