S80 akun vaihto
  • 9 Vastauksia
  • 17896 Lukukerrat
Poissa 740 GLE
  • Pohjoinen Besserwisser
S80 akun vaihto
« : 30.01.2012, 20:04:14 »
Vaatiiko S80 akun vaihto mitään erityiskonsteja, vai meneekö se samalla rutiinilla kuin vaikkapa 740:n, eli vanha pois tieltä ja uusi tilalle ja sitten asetellaan ohjaamossa muistinsa menettäneet kapineet takaisin ajan tasalle?
Pehmennetty E220 CDI Avantgarde
Olipa kerran Cee 220T CDI Avantgarde
740 GLE osa-aikaeläkkeellä
Poissa crocket
Vs: S80 akun vaihto
« Vastaus #1 : 30.01.2012, 23:19:09 »
Avaimet kannattaa pitää kaukana autosta kun akkua vaihdetaan. Tuommoisen ohjeen sain itse ja noudatin kun akkua vaihdoin. Ei ilmennyt mitään ongelmia, paitsi mitä nyt radio kanavat piti hakea uudestaan.
Poissa riesel
Vs: S80 akun vaihto
« Vastaus #2 : 31.01.2012, 09:27:49 »
Virallisen ohjeen mukaan toimiessa avaimia ei pidetä kaukana autosta... Nimittäin akkua kiinnitettäessä virta-avain piti olla jossain muussa kuin nolla-asennossa (ykkönen vaiko kakkonen, sitä en enää muista). Saattaisi olla, että tuo on jopa selostettu auton ohjekirjassa, itse taisin aikoinaan katsoa vadiksen ohjeista.
Ja huolimatta tuosta virallisesta ohjeistuksesta olen nähnyt useampaankin Volvoon (S80/V70) vaihdettavan akun yksinkertaisesti menetelmällä vanha pois ja uutta tilalle, eikä ongelmia ole tietääkseni ollut. Näinkin tehdessä kannattaa pitää pieni tuumaustauko virtojen poiskytkennän jälkeen ennen akun irroitusta, niin ehtii aktiviteetti auton sähköistä/väylältä loppua hallitusti...
Poissa Fellah
Vs: S80 akun vaihto
« Vastaus #3 : 31.01.2012, 10:32:56 »
Ei ainakaa korjausopas käske avaimia laittamaa mihinkää erityisee asentoo, ku akku kytketää takas kii, tai irrotetaan. Erityisesti mainitaan, että avain olisi hyvä pitää taskussa, tai ainakin auton ulko puolella.
Työn vaikeudesta mainitaan sen verran, että kaapelin irrottaminen on aivan, tai lähes yhtä helppoa, kuin vaatimattomammin varusteituissa tai vanhemmissa autoissa.
Avain pois virtalukosta, odota 5min, että sähkölaitteet ja anturit menee "lepotilaan", vaihda akku. Ennen kuin kytket virrat päälle, lukitse ovet kaukosäätimestä, ja avaa uudestaan.. Laita virrat päälle, ja tarkista tuliko vikakoodeja.
Näin kertoo alfamer. Lyhennetysti. Oikeasti akun irti kytkemisestä on 1 sivun verran tekstiä... :o
Eipä volvoilla enää. Ehkä tulevaisuudessa.
3 mazdaa pihalla. 6, 6, ja Xedos-6
Poissa Rahtari84
Vs: S80 akun vaihto
« Vastaus #4 : 31.01.2012, 18:35:32 »
Omaan jouduin muutama viikko sitten akun uusimaan. Ei siinä ollut sen ihmeempää kuin entinen irti ja uusi paikalleen. Ja mitään ongelmia ei tuolla tavalla tullut.
Arvoisat kansalaiset, tunnelin päässä näkyvä valo on päätetty sammuttaa kustannussyistä.
Poissa Itsok
Vs: S80 akun vaihto
« Vastaus #5 : 31.01.2012, 21:31:19 »
Jos akun kaapelit irroittaa, niin tarvitseeko radionkoodia, kun auto on taas virran piirissä?
Mulla ei ollut/ole koodia ja en halunnut alkaa sitä selvittämään Siniseltä. Syksyllä kuitenkin vaihdoin akun ja en halunnut riskeerata radion mykistymista, joten laitoin auton latuuriin siksi aikaa kiinni kun vaihdoin akun.
Muuten akun vaihto kaikkineen oli amatöörille S60:ssä reilusti alle puolen tunnin juttu. Hyvin skulaa uus 100 Ah :)
Poissa JiiV70
Vs: S80 akun vaihto
« Vastaus #6 : 01.02.2012, 19:22:32 »
Mulla ei ainakaan tarvinnut.
S60 2.4 -06
Poissa 740 GLE
Vs: S80 akun vaihto
« Vastaus #7 : 01.02.2012, 20:16:05 »
Kiitokset vastauksista  -H-
Kun uskaltauduin ulos pakkaseen tutkimaan tarkemmin, niin huomasin että akkukotelon kanteenhan on kirjoitettu ohje akun vaihtajalle.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: S80 akun vaihto
« Vastaus #8 : 01.02.2012, 20:17:56 »
Näin  tekee fiksut, eikä murehdi, mitä jos jutuista,,,,,,,, 8)
Itte en fiksuna itteä pidä mutta näin tein itsekkin.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa 740 GLE
Vs: S80 akun vaihto
« Vastaus #9 : 03.02.2012, 13:52:14 »
Akun vaihto-ohje akkukotelon kannessa kehottaa sammutamaan virrat ja irrottamaan akun miinusnavan ensin.
Nopeasti toimien ilman varasyöttöäkin radio säilytti ohjelmoidut kanavat.
Äkkivilkaisulla näytti siltä, että vain kellon joutui asettamaan aikaan uudestaan.
