XC70 vm 2011 ja Webaston vikakoodit KORJATTU
  • 3 Vastauksia
  • 412 Lukukerrat
Poissa Jukka79
« : 04.01.2026, 15:34:21 »
Noniin, pakkaset alkoi ja niin lopetti Webasto toiminnan. Mahtavia laitteita...
Seuraavat vikakoodit Delphillä saatiin ulos:
B1D2993: does not start, even after restart attempt, malfunction, intermittent
B1D3392: flame interruption under normal function, malfunction, intermittent
B1D3468: heater off, calculating error, intermittent
Webasto koitti noin kahden minuutin ajan käynnistyä mutta tuloksetta, ja kolmannen tai neljännen kerran jälkeen heitti tauluun tekstin "Lisälämmitin vaatii huollon" ja keltaisen I -logon. Vikakoodit nollaten eikä Webasto lähde käyntiin (kokeiltu vain kahdesti) mutta huoltoilmoitus ja keltainen I -logo saatiin pois.
Pieni Googletus kertoi että koodeista ensimmäinen ja viimeinen viittaisi Webaston 800h lukitukseen. Webastoon tehtiin vähän vajaa kolme vuotta sitten iso huolto, tarkkaan en muista mitä sille tehtiin mutta hintaa sillä oli 600 euroa. Kyselin silloin liikkeeltä että poistettiinko tästä se 800h lukitus, ja tekijä ilmoitti että kyllä on laskuri nollattu.
Automaattikäynnistys on pois päältä, eli Webasto ei käynnisty auton mukana jos on tarpeeksi kylmä. Käytän Webastoa vain auton esilämmitykseen, joten en usko että vajaassa kolmessa vuodessa on 800h tullut täyteen.
Osaako kukaan sanoa noista koodeista "varmaksi", että meneekö taas monta sataa vai selviääkö pelkällä laskurin nollauksela...? Vaihtoehtona tässä myös se, että laitan kiertovesipumpullisen letkulämppärin ja jätän tuon Webaston odottamaan parempia päiviä...
« Viimeksi muokattu: tänään kello 14:39:23 kirjoittanut Jukka79 »
T: Jukka
Volvo XC70 D5 A Polestar, MCS Countryman All4 A, Hobby 495UFe
Poissa Beagle
Vs: XC70 vm 2011 ja Webaston vikakoodit
« Vastaus #1 : 04.01.2026, 16:09:23 »
Nollaamatta todennäköisesti jäänyt. Ei varmaankaan monessa webaston merkkikorjaamossakaan onnistu, enempi harrastelijatason hommia tai sitten joku oikeasti asiaan vihkiytynyt mekaanikko osaa sen tehdä.
TT-hermoa en koskaan saanut edellisessä autossani (-14 XC70) toimimaan. Ei vaan lähtenyt lämmin neste kiertämään. Kahta eri lämmitintä kokeiltiin, kolmessa eri kohtaa konehuonetta mutta lämmitin lämpesi vaan paikallaan ja ehkä 10cm letkua.  :-\  Onneksi webasto toimi.
Poissa Jukka79
« Vastaus #2 : 04.01.2026, 20:04:09 »
Noniin alkoi vika selvitä.
Käyttötuntien nollaamisesta ei ollut kyse, vikana on todennäköisesti yksi irti päässyt osa Webaston sisältä.
Kuittaan tänne hetimiten kun vika varmistuu ja se saadaan korjattua.
T: Jukka
Poissa Jukka79
Vs: XC70 vm 2011 ja Webaston vikakoodit KORJATTU
« Vastaus #3 : tänään kello 14:46:41 »
Noniin vikakin Webaston suhteen selvisi. Syynä ei ollut nollaamattomat palo- ja käyttötunnit, vaan ihan fyysinen vika.
Webaston paloyksikön toisessa päädyssä keskellä on vajaan sentin halkaisijaltaan oleva "kuppi", jonka yhteen reunaan tulee hehkutulppa. Kuppiin suihkutetaan polttoainetta (tässä tapauksessa dieseliä), jonka hehkutulppa sitten sytyttää.
Alkuperäinen epäily oli että tuo "kuppi" on irti. Sitä ei valitettavasti voinut kiinnittää uudelleen mitenkään, kun se on tehtaalla pistehitsattu kiinni. Eikä tätä kuppia voi sinne erikseen vaihtaa, vaan poltinyksikkö kuppeineen piti vaihtaa.
Meikäläisen Webastosta tämä kuppi oli sulanut pois, ja paloyksikön ulkoiset merkit olivat sellaiset, että Webasto on käynyt kuumana aika-ajoin. Poltinyksikön ilma-aukkoja omassani oli huomattavasti vähemmän kuin tilalle tulleessa poltinyksikössä. Liekö kuumanakäynti näiden harvemmassa olleiden ilma-aukkojen syytä, ei tiedä. Webaston kohtuullisen paha savutusongelmakin korjaantui samalla, liekö savutuksen syynä ylikuuma Webasto vai se että siellä on palanut jotain muutakin ei vain pelkkää dieseliä.
Mutta nyt on Webasto kunnossa ja taas lämmittää niinkuin pitää.
T: Jukka
