2008 S80 D5244T5 imuilman lämpötila 120 astetta? Käy huonosti ja sammuilee.
  • 10 Vastauksia
  • 1011 Lukukerrat
Poissa ainasaarempata
Tausta:
Potilas ~400tkm 2008 S80 D5244T5 moottorilla. Vesipumpun kiinnileikkaus --> jakohihnasta hampaat --> kansi entinen. Ovokolta purkuautosta vaihtomoottori tilalle. Samalla jakopää+vesipumppu uusiksi, uudet nesteet, suodattimet ja hihnat. Uuden moottorin suuttimet koodattiin vanhaan ECUun. Johtosarjat alkuperäiset, eli ei uudesta koneesta.
Oire:
Käy epätasaisesti, mutta kuitenkin kaikilla pytyillä (jokainen suuttimen johdon irrotus muuttaa käyntiääntä selvästi). Satunnaisen ajan (5min - 1h) ajon jälkeen sammuu eikä lähde käyntiin ja narun jatkona kotiin. Tunti tai päivä odotusta ja taas lähtee käyntiin (ja käy epätasaisesti). Ja sammuu narun jatkoksi. Ja sama taas uudelleen. Johtosarjojen rankkakaan nykiminen ja heiluttelu (koneen käydessä) ei vaikuta mitään.
Vianetsintä:
Ei muita moottoriin liittyviä vikakoodeja kuin "DPF tukossa". Ei pitäisi olla, koska edellisellä koneella (josta DPF on) ajettiin pitkää matkaa ennen kun kajahti, eikä silloin herjannut mitään. Uudella koneella ajettu max 5h ja "ihan reippaasti", joten tuskin se on ehtinyt tukkeutua. Sen osalta veikkaan anturi- tai johtovikaa, ne vielä tarkistamatta/tutkimatta.
Livedata sen sijaan kertoo, että imuilman lämpötila on jatkuvasti 120 astetta "ulko"lämpötilasta (tallin 15 astetta tai pihan -32 astetta) riippumatta!!! MAF-anturilta, jossa myös imuilman lämpö mitataan, johto irti ja lukema ei muuttu --> viittaisi johtosarja/liitinvikaan, joista varsinkin johtosarjavikoja näissä lienee ollut ja etenkin kun johtosarjaa on väännelty ja käännelty moottorinvaihdon yhteydessä. Mitattu MAF liittimestä kaikki pinnit ECUn liittimen vastaaville pinneille ja piuhat ovat kunnossa eikä liittimissä/pinneissä näy edes suurennuslasilla mitään epäilyttävää.
MAF sensorin keskimmäiset pinnit (jotka kuuluvat lämpöanturille) antavat vastukseksi 15 asteen lämpötilassa yli 2 megaohmia, joka ei liene oikea arvo? (Mistähän löytyisi referenssiarvoja?) Kun MAFfin tilalle laitetaan liittimen keskipinneihin 560 ohm vastus, näyttää livedata edelleen 120 astetta. Samoin jos pinnit oikosuljetaan.
Kysymykset:
1. Voisiko väärä imuilman lämpötilatieto aiheuttaa tuon epätasaisen käynnin ja jopa sammumisen?
2. Minkälaisia vastuslukemia MAFfin lämpötilapinneiltä pitäisi mitatessa tulla?
3. Mistä seuraavaksi hakea vikaa? Luulisi livedatan 120 astetta muuttuvan edes johonkin suuntaan, kun pinnien välinen vastus on joko ääretön (liitin irti), nolla (oikosuljettu) tai 560 ohmia (vastus liittimessä)?
4. Olisiko kyse kuitenkin jostain ihan muusta ja tuo 120 astetta sitten vain ylimääräinen pikkumurhe?
Tieto ja/tai kokemukset olisivat tervetulleita, nyt tuolla ei uskalla ajaa kun lahoaa hetikohta taas johonkin.
Paikalla Lankku
Mitä lukemia dpf paineanturi näyttää? Pahimmillaan kone sammuu jos pönttö on tarpeeksi tukossa.
Testeristä riippuen nähtävillä on kaksi imuilmanlämpötilaa. Toinen on ilmamäärämittarissa ja toinen on välijäähyn päädyssä oleva ahtoilmanlämpöanturi map-anturissa. Mapissa oleva anturi vikaantuu ja näyttää korkeampia lukemia kuin todellisuudessa on.
Tänks, pitääpä katsoa tuo MAPpi myös.
Tuo mun testeri (Biltsun Volvo-testeri) ei näytä kuin yhden imuilman lämpötilan.
Vilkasen samalla tuon DPF:n paineen.
Jatkuu ensi numerossa....
No joo, sepä olikin se MAP anturin lämpötila mitä se näytti. Piuhan kun nyppäs irti (-10 asteessa, kone ei käynnissä) niin lukema tipahti -40:een ja kun laitto takas niin +90:een.
Eli se nyt lienee ainakin haettava uusi. Palataanpa siihen DPF:ään kun saan tuon MAPin vaihdettua, myllyn pyörimään ja DPF polton pakotettua päälle.
No niin, tarina jatkuu.
Uusi MAPpi paikalleen ja lämpötilat alkoi näkyä oikein. Lukijan valikoista löytyi myös MAFfin lämpötila ja molemmat näyttivät varsin tarkkaan samaa. Hyvä!
Kone kävi ehkä vähän nätimmin (tässä välissä vaihdettiin jo uusi akkukin), mutta DPF:ää herjasi edelleen. No ihmekös tuo, lämpötiedot pielessä niin varmaan savuttanut sen tukkoon.
Ajoin koneen lämpimäksi ja pakotin testerillä regeneroinnin päälle. Nosti kierrokset 2000:een kuten kuuluu. Kävi ensin vähän raffisti, mutta pian ääni tasoittui ja kävi nätisti kahta tonnia. Poltto oli päällä noin varttitunnin, jonka aikana DPF:n vastapaine putosi selvästi, 2000 kierroksilla lähdettiin about parista sadasta hPa (tyhjäkäynnilla jotain 55) ja mentiin muistaakseni jo alle kahden kympin. Pakolämmöt jotain 600-650 astetta.
Noin 15-20min kohdalla käynti muuttui teräväksi ja vähän epätasaiseksi ja muutaman minuutin päästä kierrokset alkoi hiljalleen laskea alle puolentoista tonnin, mistä sitten sammui. Kuvittelin että jos vaikka kuuluu asiaan ja tuli valmiiksi, starttasin ja lähdin ajamaan.
Käynti muuttui koko ajan terävämmäksi/kilisevämmäksi ja muutaman kilometrin päästä oli jo aika häijy. Samalla vilkaisu peiliin ja kauhea vaalea savu perässä. Siis niin että tie peittyy. Voima hävisi (voimasavut ulos?  :D), sammui tienposkeen ja narun jatkona kaverin tallin pihaan.
Siellä käyntiin ja terävä ääni oli poissa, mutta ei se silti kovin nätisti pyörinyt. DPF:ää herjasi taas, mutta ihmekös tuo kun savu perässä peitti taivaan. Muutama reipas kaasun polkaisu ja puolen metrin pikimusta läikkä hangessa putken takana tuli näkyviin kunhan musta savu hälveni.
Tarkastettiin ilmanputsari mutta se oli kunnossa (ja käytettiin hetki ilman sitä, ei vaikutusta). Jotenkin siinä pihassa käyttäessä tuntui että ainakin osa ongelmaa paikantuisi EGR:ään, välillä se lienee auki ja välillä kiinni. Kun tila vaihtuu (kumpaan suuntaan lie?) niin käy nätisti eikä savuta ja kun taas vaihtuu niin käy huonosti ja musta savu peittää tienoon kun polkaisee.
Eli DPF ei varmastikaan ole tässä syy vaan oire, kun jostain muusta syystä ilman ja polttoaineen määrä ei natsaa alkuunkaan ja se nokeaa filtterin. Suuttimissa ei luulisi ainakaan suurta vikaa olevan, koska ne vaihdettiin jo vähän aiemmin eikä sillä ollut juurikaan  mitään vaikutusta ja kuten kerroin, niin jokaisen suuttimen piuhan yksitellen irtinyppääminen muuttaa selvästi käyntiääntä.
Kukas nyt kertoo että missä mättää ja mikä on syytä ja mikä seurausta? Käy ja ei käy, kilisee ja ei kilise, savuttaa helvetisti ja ei savuta. WTF???
Pienellä pintakaasulla käy ihan ok ja pääsi nilkuttamaan kaverin tallilta kotitallille. Jos painaa yhtään enempää kaasua, niin alkaa kova nakutus ja tulee kauhea voimasavu, vaikka voimaa ei kyllä nakutuksen vuoksi juuri ole.
EGR ei ollut ollenkaan pahan näköinen sisältä kun kameralla kurkkasi.
Paikalla Lankku
Vaikuttaisi siltä että jako on pielessä tai suutinvikaa.
Vs: 2008 S80 D5244T5 nakuttaa ja savuttaa
« Vastaus #7 : 21.01.2026, 23:42:36 »
Jakopää just laitettu. Ei mahda jako olla pielessä kun käy ainakin tallista huoneenlämpöisenä starttattuna ihan nätisti isommillakin kierroksilla ainakin jonkun aikaa. Jos se olisi ketullaan niin ei kai se kävisi nätisti koskaan?
Nyt kun tuota miettii niin suuttimeltahan tuo kuulostaa. Nakutus, musta savu, valkoinen savu, DPF tukossa... kaikki vuotavan/auki jäävän suuttimen oireita.
Tein suuttimien ohivuotomittauksen tallilämpöisellä koneella, pari kolme minuuttia eli ei ehtinyt lämmetä.
Ei nuo ihan tasassa ollut mutta ei myöskään mitenkään järkyttävän erilaiset. En oo mittaillut ennen mistään vehkeestä, paljonko näissä saa olla eroa että on ok?
Näin äkkiseltään väittäisin että tuosta ei ainakaan vielä syy ilmene. Toisaalta, eipä se nyt myöskään nakuttanut eikä savuttanut. Pitää ajaa lämpimäksi (ja saada nakuttamaan) ja mitata uudelleen. Liekö suuttimen tai polttoaineen lämpeneminen saa sen suuttimen oireilemaan?
Edit: Jaa... miksei se näytä koko kuvaa? Eniwei, lukemat 6.8, 7, 7, 8, 8.4
« Viimeksi muokattu: 22.01.2026, 18:58:31 kirjoittanut ainasaarempata »
Ajoin lämpimäksi, ei nakua eikä savua, eli eipä löytynyt vikaakaan.
DPF herjaili vielä (tai taas) joten tein regeneroinnin yhden kerran. Testeri näytti että nokigrammat tippui n. 40:stä alle kymmeneen ja vastapaine muutamasta kymmenestä n 10:een hPa:iin. Regenerointi uudelleen päälle ja puolivälissä keskeytin sen. Nyt näyttää nokea 0 grammaa ja paine jotain 4hPa luokkaa, eli lienee mallia puhdas.
Tyhjäkäynti vähän epätasainen, "rykii" välillä pikkuisen.
Sitten taas koeajolle. Vastaa kaasuun, potkua löytyy, kaikki tuntuu pelaavan. Sen mitä numeroista ehtii nähdä niin kiihdyttäessä turbon pyynti ja imusarjan paine molemmat 2 bar luokkaa eli lienee mallillaan? Polttoainepaine pyörii siellä 300-600bar välillä, kunnolla kaasutettaessa menee yli 1000. Onko nämä ok arvoja?
Mutta sitten tulee se tenkkapoo: Oikein kunnolla hanaa (ei ihan pohjaan kuitenkaan näillä liukkailla) ja sekunti pari ja tuntuu nykäisy kun kone sammuu. Toki pyörii vielä vauhdissa kun kytkin ei ole pohjassa, mutta mitään ei tapahdu vaikka kaasua painaa. Kun auto pysähtyy niin kone sammuu. Ei lähde käyntiin jos yrittää heti startata, ihan sama monestiko yrittää, mutta kun sammuttaa virrat (otinkohan vielä avaimen pois) ja sitten uusi yritys niin heti lähtee. Vikakoodit:
  • ECM-P000100 Fuel Volume regulator Control Circuit, Open Circuit
  • ECM-P000200 Fuel Volume regulator Control Circuit Range/Performance. General Failure
  • ECM-P008985 Fuel Pressure Regulator Performance. Bus signal / Message failures. Signal amplitude > maximum
  • ECM-P009022 Fuel Pressure Regulator Control Circuit. General Signal Failures. Signal high time > maximum
Onkohan tämä nyt samaa kuin tuo aiempi ongelma vain jotain muuta kaupan päälle?
« Viimeksi muokattu: 22.01.2026, 20:33:25 kirjoittanut ainasaarempata »
Poissa sami_k
Vikakoodit kyllä viittaisi tuohon korkeapainepumpun määräsäätimeen tai sen johtovikaan.
Tutkitaan.... Ilmeisesti tässä on nyt sitten useampia polttoaineeseen ja/tai ilmaan liittyviä juttuja päällä yhtä aikaa.
Kysymys:
Testeri näytti koko regeneroinnin ajan EGR ohjaus 100% ja EGR tila 0,8-0,9%. Nuohan nyt on kovasti erilaiset, mutta tietääkö kukaan varmasti mitä nuo tarkoittaa? Eli onko ohjaus 100% kiinni vai 100% auki ja tila 0,9% kiinni vai sen verran auki? Ainakaan se ei ole juminut auki kun sitä kameralla katsoin eli tuo 0,9% on varmaan kiinniolevalle mittatarkkuuden rajoissa ihan oikea lukema. Vähän tuntuisi oudolta että DPF:ää 20min 2000rpm tasakierroksilla polttaessa EGR:ää pyydettäisiin heti startista alkaen olemaan koko ajan täysin auki...
