V70 2005 2.5T ahdot kampikammioonko
  • 14 Vastauksia
  • 332 Lukukerrat
Poissa jpajula
« : 15.02.2026, 00:20:02 »
Tänään kesken ajon ylämäessä jouduin hidastamaan jonkun tumpelon perässä reilusri ja siitä sitten painoin kaasua. Sen jälkeen ilmoitus, että moottorin teho alhainen ja auto meinasi sammua. Pääsin perille ja pois lähtiessä lähti käyntiin ja sammui saman tien. Pelti auki ja öljytikku oli noussu ylös ja samoin ahtoputki turbon päästä irti. Kiristelin ahtoputken paikoilleen ja sain ajettua kotiin limb home tilassa. Vähän oli öljykorkkikin hikoillu. Ja tämä.kaikki ns yhtäkkiä, kun öljykorkin ympäristö on ollu siisti ja kenkääkin tuo on saanu.
Ainoo muutos, että auto oli ennen ajoa tallissa muutaman päivän. Kävin sen jälkeen kaupassa ilman ongelmia ja sit ku lähdin makkaranpaistoon, niin lykkäsi em. vian.
Ainoo erikoisuus vilmeisen kuukauden ajala oli, että kun tuo yleensä kickdownin jälkeen kiertää swn 5500, niin kertaalleen meni yli 6000.
Pitää testailla huohotus, mut onnistuuko ahtopaineiden pako kampikammioon, jos jotain sopivasti tukkiutuu?
Muistelen 940.olleen semmosta, että ic jäätyy, mut onko v70 ollu semmosta?
Kauniainen
Poissa jak900
Vs: V70 2005 2.5T ahdot kampikammioonko
« Vastaus #1 : 15.02.2026, 08:13:40 »
Tarkasta huohotus että ei ole tukkeessa, helppo toimenpide.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #2 : 15.02.2026, 08:16:41 »
Ja tyhjennä cooleri veden ja öljynpaskasta.
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
« Vastaus #3 : 15.02.2026, 09:15:51 »
Voishan tuo jäässä tosiaan olla. Vanhoissa volvoissa oli alunperin jo parin millin tyhjennysreikä coolerin pohjassa. Se oli siis sina auki.
Kai siellä nesteet on normaalit? Nyt kun puhutaan isosta porauksesta.
Ei sen tosin noin äreesti luulis reagoivan jos sylinterissä murtuma on. :buck2:
Poissa jpajula
« Vastaus #4 : 15.02.2026, 11:15:59 »
Joo, tarttee hanskahomma käydä tekemässä huohotukselle. Lähinnä vaan ihme, että tämmönen potkaisi yhtäkkiä päälle. Huohotussetin vaihdoin vajaa 5 vuotta sitte. Tosin siellä on se maailman paras semikova muovipilli, joka vois hyvinkin olla tukossa.
Kauniainen
Poissa jpajula
« Vastaus #5 : 15.02.2026, 12:33:21 »
Ei ole huohotus. Enemmän piti varoa, ettei hanska mene korkista sisään. Koska mä nyt kuitenkin putsaan noi putket öljystä, niin saiko turbon välyksiä kokeiltua irrottamatta turboa?
Ja toi cooleri taitaa olla yhtä pakettia kaiken muun (mm ilmastointi) kanssa, joten otetaan sieltä, mitä alaletkusta tulee.
Kaasuläppäkotelon tiiviste löytyy hyllystä, niin saa sen putsattua samalla.
Kauniainen
« Vastaus #6 : 15.02.2026, 15:30:09 »
Alaletku vaan ei oo kovin alhaalla ..
Taitaa molemmat letkulähdöt olla puolenvälin yläpuolella. :P
Poissa jpajula
« Vastaus #7 : 15.02.2026, 16:05:25 »
Kokeillaan tällä Polttoaine-/pesulaiteletku 2/4mm PUR musta päästä sinne pohjalle päädystä.
Kauniainen
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 15.02.2026, 18:16:30 »
Jos siellä on niin kova imu että hanskaa piti varoa ettei ime sitä sisuksiinsa niin huohottimen kalvossa on vuoto, aiheuttaa järjettömän alipaineen koneeseen. Normi imu on aika kevyttä.
Poissa jpajula
« Vastaus #9 : 15.02.2026, 19:59:52 »
Tommonen toi on ollu kohta 5 vuotta. Hanska oli semmonen kevyempi, eikä.mallia keinosiementäjä.
Mulla lienee kyllä extrapönttökin jossain, joten voihan sen vaihtaa ku ..tus laskee.
Kauniainen
« Vastaus #10 : 15.02.2026, 23:44:06 »
Jos se ampuu ahtoletkun irti ja työntää öljyä tiivisteestä niin ei kai se huohotuksesta johdu?
Voithan turbon välystä kokeilla kun imuletkun otat irti mutta...
Poissa jpajula
« Vastaus #11 : tänään kello 00:15:22 »
Otin ton putken irti ja liitoskohdassa oli ahtimen puolella öljyä. Mutta muuten oli yllättävänkin kuivaa. Tarttee huomenna ährätä bypassin kanssa, josko sais selville, että onko se rikki. Kuitenkin tilanne iski päälle, kun kiihdytin ylämäkeen ja sitte piti kesken ruveta jarruttamaan, kun eellä menijä vatuloi. Jos bypass ei aukee tuossa, niin johonkin ne paineet menee.
Etukäteiskysymys, että mistä noita CBV löytyy Suomesta, jos rikki? Googlella vähän heikosti osuu
Kauniainen
« Vastaus #12 : tänään kello 08:05:38 »
Niin osuu. En tiiä saako Suomesta. Ebay noita on tulvillaan. https://www.ebay.com/itm/182545116236
Poissa jak900
« Vastaus #13 : tänään kello 09:03:42 »
No tuossa lukee aiemmin että piti varoa että ei ime hanskaa sisäänsä. Huohotus vaikuttaa tuohon testiin nimeen omaan ylipaineena, alipaineena tai pirun suurella alipaineella. Ahto letkua tuo ei irroita. Öljytikun oli tuosta nostanut irti ja kammion ylipaine sen tekee, mm tukkeutunut huohotin voi olla syynä, tai sitten isompaa rempaa tiedossa..
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14 : tänään kello 09:57:19 »
Onko kaikissa ahdetuissa bensa vitosissa huohotinpöntössä kalvo?
