S80 automaattilaatikon vika? laatikonohjausyksikön sijainti?
  • 4 Vastauksia
  • 4382 Lukukerrat
Poissa heino.sami@gmail.com
  • Volvo V70 D5 aut. -02
elikkäs 80 volvossa sellanen vika että ei vaihda lainkaan nelosvaihteelle. sekä ajotietokone herjaa "vaihdelaatikko huolla heti".
jos ajaa D:llä heittää vikatilan päälle eikä vaihda pienemmälle vaihteelle. Ilmeisesti vaihdelaatikon ohjausyksikkö paskana?
missä tuo ohjausyksikkö mahtaa sijaita??
auto siis S80 2,5D automaatti -00
Poissa eki_j
  • S80 -99, V60 -11
    • EeroJaaskelainen.com
Ei olisi yleinen vika ohjainyksikkö, kyllä ennemminkin katselisin suorittaviin mekaanisiin osiin: Hydrauliyksiköt ovat yleinen riesa näissä, toisena tulee planeettapyörästöjen puslat.
Eli 1-3 vaihteet ja pakki pelaavat normaalisti, ja kun yritetään isompaa, niin viskaa kolmosen ja vikatilaan (näytössä --, ei vaihda itse vaihdetta ennen kuin käynnistää uudelleen)? Vikakoodit voisi luetuttaa, jos ilmoittaa solenoidivikaa tai yleistä huonoa vaihtamisen laatua, hydrauliyksikkö vaihtoon.
Projektipäiväkirjaa: Volvo S80 2.4 -1999
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Joo ei varmaan ole ohjausyksikkö. Solenoidi/panta vika...
Mutta muuten vaan tiedoksi että laatikon ohjausykikkö on ecun vieressä konehuoneessa. S80 sijainnista en ole varma mutta veikataan että laatikko on oikealla puolella pissapojan täyttöaukon takana...
Poissa volvo99
Minun volvo s80 1-3 toimii ja nelos vaihteelle kun vaihtaa, menee vikatilaan. Tulee teksti "vaihdelaatikko huolla heti" ja punainen kolmio. R toimii normaalisti.
Nämä koodit antoi:
P1618
P0756    :-\
P0751
Volvolla ajettu vajaa 240tkm.
Kolmosella sitten ajelen sen vika ilmoituksen jälkeen ja sama juttu kun käynnistän uudelleen  :'(
« Viimeksi muokattu: 24.07.2014, 17:52:20 kirjoittanut volvo99 »
Poissa volvo99
No niin automaattivaihteistoöljyt vaihdettu. Eli ennen vaihtoa,  1-3 toimii ja nelos vaihteelle kun vaihtaa, menee vikatilaan. Tulee teksti "vaihdelaatikko huolla heti" ja punainen kolmio.
Vika koodit nämä silloin: P1618 P0756 P0751
Vaihdon jälkeen: vaihtaa neloselle ja toimii vähän aikaa ja "vaihdelaatikko huolla heti" Ja koodit P1618 ja P0751. Vika koodi P0756 oli poistunut.
