Ardic ja pakkanen
  • 33 Vastauksia
  • 15710 Lukukerrat
Poissa mullikka
Vs: Ardic ja pakkanen
« Vastaus #30 : 20.01.2016, 20:19:10 »
Joo tänään katoin sinne mut ei mulla päässy tankkiin menevän letkun käyryyttä katsomaan kun oli kiinteä... kyl tää on vaikeeta
Poissa Lapari
« Vastaus #31 : 21.01.2016, 06:54:21 »
Se on sellainen kova muovinen pilli. Ei siihen taida passata muu kuin samanlainen osa tilalle, en tiedä. Kun itse vaihdoin sen koko polttoainetankin sisällä olevan hässäkän niin siinä tarvikeosassa ei edes ollut sitä pilliä, vaan uuteen hässäkkään piti puhkaista reikä ja ottaa se pilli vanhasta. Kyllä se oli irrotettavissa. Mutta minullakin vm 2002 auto ja suora se oli, en ekana sitä päätä epäilisi. Ennemminkin jos pumpun imuvuotoa pitäisi epäillä, niin niitä tankille tulevia liittimiä katsoisin tarkemmin.
V70 D5
Poissa N1ks
  • Ajamalla sisään Työntämällä ulos
« Vastaus #32 : 29.01.2016, 07:47:39 »
Se pilli mikä on siinä tankkilaitteessa kiinni (näkyy sellanen pieni kirkas metallinen osa) siinä päällä kun otat polttoaineletkun irti ensin, Lähtee ihan kun otat pihdeillä kiinni ja varovasti vedät ylös se on pienellä puriste sovituksella siinä vain ja sit sulla onki N.3-4mm paksu pilli kädessä
F11 525da -11
Entiset:
Volvo V40 T4 -00 Ex                                                    Volvo S80 2,4D -02 @N.185hp / 450nm                     Volvo V70 D5 awd -07
Poissa Toasty
« Vastaus #33 : 07.12.2016, 01:20:43 »
Edellisessä V 70 D5:ssa vm.2003 oli Ardicissa ongelmii usein pakkasella...ja jäähdytysnestettäkin hävisi...
Nykyinen V70 vm.2007 2,4D ollut kohta vuoden päivät ja Ardic toiminu moitteetta jopa -20 pakkasilla...Mutta joku puhaltimen laakeri pitää karkeaa pahaa ääntä. Josko viisaammat osaa kertoo oisko paloilmapuhallin tms?
Eli kun Ardicin laittaa päälle niin joku puhallin/pumppu menee ensin päälle ja sen moottori/laakeri pitää hirveetä ääntä...poikii varmaan jossain kohtaa :) Tarvii varmaan tilata Autosalpaan huoltoaika ennenku kokonaan hiljenee laite...lisäksi kun liekki syttyy niin melkoisen paksun ja ison sinisen savupilven päästää... :D ;)
« Viimeksi muokattu: 07.12.2016, 01:22:39 kirjoittanut Toasty »
