142 lämmityslaite
  • 21 Vastauksia
  • 8014 Lukukerrat
Poissa jukka300
142 lämmityslaite
« : 12.02.2012, 20:27:56 »
eli kuinka vaikea homma on ottaa 142 vm70  lämmityslaitteen moottori irti koska lakkasi pelittämästä..  vielä tarkenee vanhuksella ajaa kun ei ole pakkasta kuin -2 astetta mutta olisi kiva saada kuntoon ennenkuin tulee kovemmat pakkaset ..
Poissa kilikali
Vs: 142 lämmityslaite
« Vastaus #1 : 13.02.2012, 11:05:34 »
Aika työläs hommahan se on. Samanlainen kuin 200 srj. Keskikonsolin purku ekaks ym. Vesiä ei tarvi laskea pois jos saat halkaistua klipseistä sen lämppäri paketin siellä alla repsikan puolelta. Pari kertaa tuon tehny ja ekalla kerralla meni purkaessa koko päivä, kasaessa puolikas.
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #2 : 13.02.2012, 11:21:51 »
Paitsi että kun kyseessä on vm. -70, niin homman tekee noin tunnissa ;)
Kojetaulun alamuovin irroituksen jälkeen lämppäri on helposti käsillä. Lämmitin on kiinni korissa neljällä ruuvilla ja ilmaläppiin menee kaksi vaijeria, jotka ovat niin ikään kiinni ruuveilla. Letkut antavat sen verran periksi, että puhaltimen saa sieltä välistä pois, mutta ei se letkujen irroittaminenkaan niin paha homma ole, etteikö kannattaisi tehdä. Sitten saa koko lämppärin pöydälle ja siinä mukava puuhailla ja putsailla koko keksintö.
Poissa kilikali
« Vastaus #3 : 13.02.2012, 13:30:37 »
Juu tosiaan vm-70 säätimet siinä ylhäällä. Ei ole keskikonsolia ;)
Poissa jukka300
« Vastaus #4 : 13.02.2012, 13:44:21 »
kyllähän tuota varmaan alkaisi ihan innolla purkamaan jos olisi joku lämmin talli kun ei viitsisi millään mennä lumihankeen polvilleen ja alkaa purkamaan.. no jossain vaiheessa se on kuitenkin edessä.. kiitokset infosta kaikillle...
Poissa volmi
« Vastaus #5 : 13.02.2012, 22:22:20 »
Juu kokemusta on ja siinä kun purin tuota, niin kiroilin, että onko tämä koko hiton auto kasattu tuon lämppärin ympärille :D
Poissa jukka300
« Vastaus #6 : 13.02.2012, 22:49:09 »
itse ajattelin ihan samaa kun ensimmäisen kerran kurkkasin kojetaulun alle.  pitää ottaa tänään illalla pari virkistys  <Kippis>   juomaa jos jaksais huomenna edes vähän purkaa tuota..
Poissa o_j
« Vastaus #7 : 13.02.2012, 23:34:37 »
Mulla oli letkun irroitus aika tuskan takana kun alempaa niistä vaihdoin. Tosin lämppäri oli tietenkin kiinni, jolloin sitä letkua ei oikein mahdu kitkuttamaan. Ratkoin lopulta letkun halki mattopuukolla, oli helppo päätös kun se kerran kumminkin vuosi.
E: Mutta siis aika hyvin käsillä se lämppäri, ainakin jos verrataan uudempiin vuosimalleihin/200-sarjaan.  :D
« Viimeksi muokattu: 13.02.2012, 23:38:18 kirjoittanut o_j »
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Ilari
« Vastaus #8 : 14.02.2012, 11:55:54 »
Joo, 200-sarjan lämppärin on selvästi suunnitellut kostonhimoinen insinööri. Sori kaikille insinööreille. :)
Poissa jukka300
« Vastaus #9 : 14.02.2012, 12:59:40 »
mikähän v..tu tuota lämppäriä vaivaa kun aamusin kääntää virrat päälle niin puhallin alkaa pyörimään, mutta sitten kun auton starttaa ja on käynnissä niin puhallin ei enää pyöri, sitten kun sammuttaa ja kääntää taas virrat päälle niin ei pyöri vieläkään.. kahtena aamuna tehny nuin.. kertokaa te viisaammat mikä siinä on vikana..  sulakkeet on ehjät katkasijalle tulee kyllä virta   >:(  hermothan tuon kanssa menee.. ja vieläkun tämä myrsky iski niin ei huvita alkaa pihalla ruuvaamaan..
Poissa leka
« Vastaus #10 : 14.02.2012, 13:04:39 »
Laakeripesät kuluneet tai hiilet loppu, laita sinne kuulalaakerit.
Mä olen tuon homman tehnyt varmaan noin kymmenen kertaa ja on kyllä aika simppeli homma.
Suosittelen että ottaa ne nesteet pois ja koko paketin sieltä pois...
144-70
Poissa jukka300
« Vastaus #11 : 14.02.2012, 14:35:11 »
no pitänee yrittää kunhan saa jostain lämpösen paikan missä ruuvata..
Poissa o_j
« Vastaus #12 : 14.02.2012, 15:54:03 »
Sieltä kennosta tulee sitten yllättävän paljon vettä (tai ainakin mä yllätyin ;D).
Vois kai toi pätkimisvika olla kytkimessäkin? Toisaalta pitäshän sen kai vipua ronklaamalla sillon lähteä toimiin.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa The_OttoB
« Vastaus #13 : 14.02.2012, 16:27:32 »
Mä olen ajatellu ottaa sellaisen valokuvan missä 200-sarjan lämppärinmoottori roikkuu rautalangalla ilmassa.
Kuvaan teksti: Volvo 200-sarjan kokoonpanolinjan alkupää
Poissa Pecan
« Vastaus #14 : 14.02.2012, 16:57:11 »
Ja sitten jos ottaa koko lämppärin irti, niin kennohan kannattaa samalla pestä jollakin sopivalla aineella sisältä ja päältä, niin tulee lämmintä vieläkin mukavammin.
142 GTIC -72, 164 -72, 244 TIC -84, 245 TIC -85, 740 TIC -87, 740 TIC -88
