Volvo760 vesipumpun vaihto ja vuotaa tomaattilootaöljyä
  • 7 Vastauksia
  • 3413 Lukukerrat
Poissa make1993
Koneeltaan B280f vm 89 . Olis vesipumpun vaihto tiedos kun kiljuu aika pahasti . Kummonen työ ? Imusarja pois ni pääsee käsiksi ? Huomioitavaa ?
Tietty sit uudet letkut ja klemmarit sinne imusarjan alle kun välillä vuotaa sinne lohkojen väliin ...
Sitten toinen vika kun vuotaa sieltä kardaanin juuresta atf öljyä aika reippaasti,niin siellä on sitten jonkilainen stefa ? Onko kummonen työ ?
Kylmänä kun auton käynnistelee joku säksähtää konehuoneessa mistä vois johtua ? Ei venttiileistä johtuis ?
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
Vs: Volvo760 vesipumpun vaihto ja vuotaa tomaattilootaöljyä
« Vastaus #1 : 13.02.2012, 18:12:47 »
Kahteen ensimmäiseen en ota kantaa, mutta säksätys suattaapi loppua venttiilin välyksien säädöllä. Siellä on ruuvisäätöiset keinut, kohtuu helppo säädellä.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa googe 2.0
« Vastaus #2 : 14.02.2012, 10:37:27 »
Onko laatikko ZF vaiko AW71(L)?
Jos laatikko on AW, niin aika suoraviivanen homma:
Kardaani irti laatikosta.
Laatikon päässä olevasta laipasta keskipultti auki.
Laippa lähtee irti vetämällä.
Stefa irti ja uusi paikoilleen.
Romut takaisin paikoilleen.
Mutta:
Onkohan stefa ainoa mikä on hajalla? Laatikon perässä on liukulaakeri/holkki, joka voi olla väljä. No, eipä tuonkaan vaihdon pitäisi kummonen projekti olla. Peräosa pitää silloin ottaa irti ja ruttailla uusi holkki kuluneen tilalle. Samalla vaihtuu tuo stefakin näppärästi, kun ei ole mitään tiellä ja osa on kourassa. Vanhan tiivisteen irti rapsuttelu laatikon päästä voi olla ikävä homma. Likaa ei saa päästä laatikon sisälle. Öljyn suodatin on pelkkä metalliverkko.
AW:n holkin vaihtojuttua:
http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/TransmissionAuto.htm#Trans_Output_Shaft_Bushing
Toyotan "sama" laatikko, mutta erilaisella peräosalla:
http://www.youtube.com/watch?v=23VaFy5PMug
Räjäytyskuva lähes identtisestä Toyotan laatikosta:
http://www.makcotransmissionparts.com/mm5/graphics/Catalog-pdf/A40.pdf
« Viimeksi muokattu: 14.02.2012, 10:40:39 kirjoittanut googe 2.0 »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Kotkot
Poissa make1993
« Vastaus #4 : 14.02.2012, 13:45:01 »
AW71 loota löytyy. Pitänee ottaa auki tässä kun aikaa löytyy.
Poissa googe 2.0
« Vastaus #5 : 14.02.2012, 15:22:27 »
Saakos tuota holkkia ja tiivistettä vielä mistä?
Holkin saa Motonetistä (18-5014). Stefa varmastikin kannattaa ostaa originaalina ja samalla vaivalla se paperitiiviste?
Uudemmissa AW -laatikoissa on tosiaan sitten vähän erilainen se peräosa. Niissä on holkki korvattu kuulalaakerilla ja stefaa suojaa laipan metallikaulus.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6 : 14.02.2012, 17:33:33 »
Mulla on vuoden -90 AW kyseessä ja tosiaan tuon stefan kertaalleen vaihtanut, nyt vasta huomasin että holkkihan on ihan väljä, hyvin on kyllä 5tkm pitänyt öljyt sisällä uusi stefa. Ei vaihdossa mitään laipan kaulusta tainnut olla joten kai siis "vanhaa mallia" ?
Tartteespas kysästä tiivistettä, saa jämptin lootan vielä ajoon  :)
Kotkot
Poissa googe 2.0
« Vastaus #7 : 15.02.2012, 11:40:54 »
Sen akselin tiivistys varsinaiseen laatikon runkoon hoituu metalli tai muovi rinkuloilla (räjäytyskuvassa osa# 180), jotka ovat akselissa olevissa urissaan. Akseli heiluu todella väljässä reiässä, mutta nuo tiivisteet pitävät suurimmat öljynpaineet kanavissa. Eli, kun tuon perän ottaa irti, heiluu se akseli todella väljänä ja vaikuttaa siltä, että koko roska menee uusiksi, mutta jos kaikki vaihteet toimii eikä luista ei ole suurempaa huolta ja murhetta.
