Keskuslukitus
  • 10 Vastauksia
  • 6047 Lukukerrat
Poissa jameson62
Keskuslukitus
« : 11.01.2011, 21:17:35 »
Mistähän vois ruveta vikaa hakemaan kun kyse on -99 s80 volvosta, kaukosäätimestä keskuslukkoa sulkiessa ei vilkut enää vilku mutta avatessa ovet niin vilkahtaa? Välillä toimi toi vilkahdus sulkiessakin mutta taas ei. Mistähän tuota vikaa voi ruveta hakemaan, eihän tää nyt mikään maailman loppu ole mutta ainakin näkis et ovet menee kiinni, ettei tarvi korvakuulolla kuunnella. :D
Poissa eki_j
  • S80 -99, V60 -11
    • EeroJaaskelainen.com
Vs: Keskuslukitus
« Vastaus #1 : 11.01.2011, 21:19:36 »
Onko tässä hälytintä?
Jotakin luukkua se luulee olevan auki, kun ei vilkuttele. Kokeileppa aukaista ja sulkea konepelti.
Projektipäiväkirjaa: Volvo S80 2.4 -1999
Poissa jameson62
Vs: Keskuslukitus
« Vastaus #2 : 11.01.2011, 21:54:08 »
Joo kyllä hälytin on, täytyypä aukaista konepeitto ja sulkea, jos se sit rupeis vilkutteleen? Tosiaan se kyllä vilkutteli aikasemmin....
Poissa Wortex
Vs: Keskuslukitus
« Vastaus #3 : 18.11.2011, 09:26:37 »
auto on s60 -01 T5. vika seuvaavanlainen: keskuslukitus toimii muuten ok mutta kun laittaa ovet lukkoon apparin etuoven lukitus aukeaa itsestään muutaman sekunin päästä. Ovi kyllä jää lukkoon kun tarpeeks kauan jaksaa renkata auki kiinni kapulasta.
S60 T5
Poissa Masked Jackal
Vs: Keskuslukitus
« Vastaus #4 : 21.11.2011, 00:04:01 »
Vikakoodit lukemalla varmistuis mutta mun ääni menee ko.oven lukkovialle.
Poissa mjpelkon
Vs: Keskuslukitus
« Vastaus #5 : 21.11.2011, 01:03:10 »
Moi,
Tuo apparin etuoven aukeaminen korjaantui meidän V70-02:ssa vaihtamalla ko. oven lukkokasetin.
Töineen ja osineen n. 315eur Kaivoksen Biliassa.
-Marko
Poissa pkela
Vs: Keskuslukitus
« Vastaus #6 : 23.11.2012, 21:39:59 »
Volvo V70 2.5 t. Huomasin tänään tuon saman vian (ei väläytä vilkkuja, kun lukitsen auton). Lukkiin tätä palstaa ja kävin autolla avasin konepellin, pudotin hieman korkeammalta kiinni jolloin lukituksen merkki alkoi toimimaan. Lisäsin eilen pissapoikaan nestettä. Kiitos vinkistä!!!
Pkela
Poissa volovomiäs
Vs: Keskuslukitus
« Vastaus #7 : 18.04.2015, 16:42:35 »
Itsellä olisi kanssa lukkoongelmaa autossa. Selittäisikö joku viisaampi nyt että mikä osa olisi se vaihdettava kun kuskinoven lukko ei toimi kaukosäädöllä. Eli vetää kyllä lukkoon mut nuppi pompsahtaa samointein ylös. Joskus yksittäisen kerran voi toimia. Avaimella menee lukkoon kyllä.
Auto v70 d5 -03
Sen verran kerkesin lisää testailla että sisältä jos painaa kuskinovessa olevasta napista ovet lukkoon,niin kaikki ovet menee lukkoon mut kuskin oven nupikka pomppaa ylös. Sit kun perään painaa toisen kerran niin menee kuskinovenkin nupikka alas. Kolmannen kerran kun painaa niin kaikki ovet aukeaa.
« Viimeksi muokattu: 18.04.2015, 18:07:27 kirjoittanut volovomiäs »
Laitetaan tähän jotain kunhan ensin keksitään....
Poissa volovomiäs
Vs: Keskuslukitus
« Vastaus #8 : 25.04.2015, 13:04:26 »
voisko joku laittaa vaikka kuvaa tjms, onko se syyllinen nyt todennäköisesti tuo lukkolaite.
Miten on tuon osan sopivuus ristiin eri autoista vai pitääkö osanumeroiden täsmätä miten tarkkaan?
Poissa volovomiäs
Vs: Keskuslukitus
« Vastaus #9 : 08.05.2015, 08:44:31 »
Heh.. Hoksasin vahingossa että meneehän se kuskin ovikin lukkoon tavalla tai toisella kun siinä on sitä ongelmaa että lukkonappi pomppaa takas ylös kun kaukolukolla laittaa ovet lukkoon. Mut kun ovet laittaa kaukolukolla lukkoon ja odottaa sen 20-30s niin salpalukitus lukitsee myös kuskinoven vaikka se lukkonappi on ovessa ylhäällä. Ja kaukolukko näkyy myös sit avaavan sen salpalukituksen ja kuskinovikin aukeaa. =)
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
Vs: Keskuslukitus
« Vastaus #10 : 08.05.2015, 09:05:39 »
Omista vahingoista viisastuneena: lukko-ongelmissa ensin takaluukun releitä vaihtelemaan. Jos lukko toimii mekaanisesti, on hyvä mahdollisuus että vika on ohjauksessa.
