Laturin hiilipaketin vaihto 850 20V -95
  • 9 Vastauksia
  • 7149 Lukukerrat
Poissa Jupe10
« : 13.02.2012, 18:59:54 »
Millainen homma on laturin hiilipaketin vaihto kyseiseen autoon?
Pitääkö ottaa laturi pois vai saako jostain välistä vaihdettua paikallaan?
Poissa Axu85
  • Mitä pienempi vika, sitä suurempi leka.
Vs: Laturin hiilipaketin vaihto 850 20V -95
« Vastaus #1 : 14.02.2012, 05:53:46 »
suosittelen ottamaan laturin pöydälle.
Nykyiset:V70 mk2 -04 D5 (Man.)
Ex:744 2,4 TD (Aut.) -91,  C70 2.3 T5 (Aut.) -98, ja 855 (Man.) -95  (Moottori swap B5254FS).
hevonen
« Vastaus #2 : 14.02.2012, 18:04:41 »
Minä myös. Lähes välttämätöntä tässä mallissa.
Poissa Jupe10
« Vastaus #3 : 14.02.2012, 20:14:55 »
Lähes, mutta ei pakollinen :)
Tänään loppui akusta ruuti ja oli pakko hiilet vaihtaa.
- miinus kenkä irti akusta
- laturista piuhat irti
- moniurahihnan kiristin asentoon, tappi reiässä
- pultit irti ohjaustehostimen säiliön etupuolella olevasta raudasta, sekä laturista ja rauta pois haitolta
- laturin venkoilu siihen asentoon, että sai muovisen takakopan kolme ruuvia auki ja koppa pois
- hiilipaketti oli nyt näkösällä ja sen irroitus, parilla ruuvilla kiinni
- kollektorissa hyvät urat, mutta uusi paketti paikoilleen ja hihnapyörästä pyörittelyä jonkin aikaa, ikäänkuin sorvaten uudet hiilet uraiseen kollektoriin sopiviksi :)
- kasaaminen päinvastaisessa järjestyksessä (vittumaista ähräämistä laturin alapultin kans)
- auto käyntiin, latausvirran mittaus akunnavoista ja hyvin lataa
50 km ajoa rempan jälkeen ja hyvin toimii, mutta kuin kauan. Vähän nuo kollektorin urat mietityttää, jos vaikka haukkaavat hiilet päreiksi, mutta katellaan
Laturin pöydälle nosto ois mitä ilmeisimmin vaatinut ohjaustehostimen säiliön ja letkujen kanssa venkoilua ja sille linjalle en lähtenyt, koska juniorilla ois menny koulupäivä ylitöiksi
Aikaa hommaan meni 1,5 tuntia
Poissa make30
« Vastaus #4 : 14.02.2012, 22:13:35 »
ahasta on mutta kyllä ne vaihtaa sinne ilman laturin irrotusta
« Vastaus #5 : 14.02.2012, 23:11:38 »
Samassa ajassa käyttää laturin pöydällä(ainakin sit seuraavalla kerralla), tosin joutuu joko irroittamaan ohjaustehostimenpumpulta linjat(kuten mainitsit) tai ylävesiletkun.
Poissa Jupe10
« Vastaus #6 : 15.02.2012, 18:57:49 »
Näin varmasti on, mutta saapa nähdä tarviiko tuohon kulkineeseen enää hiiliä vaihtaa, 474000 on mittarissa :)
Poissa Honkte
« Vastaus #7 : 21.02.2012, 17:06:04 »
Jos aiot ajaa saman verran, niin tarttee vaihtaa!
Honkte
Honkte
Poissa Koo Pee
« Vastaus #8 : 21.02.2012, 20:24:54 »
Tuo urainen kulunut kollektori voi syödä ne hiilet hiukan nopeamminkin tai tuurilla sitten ei> Mutta kaikki aikanaan jos
extremeä haluaa niin miksipä ei kokeile tuotakin systeemiä voihan olla ,jotta suuremmatkin murheet pukkaa päälle ennen 700 000km vaikkapa se laakeri ;)?.
Itse tykkään tehdä varman päälle eli laturi pöydälle, laakerit ,kollektori,hiilet,säädin, hihnapyöräkin jos kuluneen oloinen uusiksi ja diodisilta myös./vaihtolaturi jos sopuhintainen.
Tosin nykykulkineessa tuo vanhempi bosch  70A johon helppo nopea vaivaton homma tyyliin 40e. Vaihtolaturi motonetissä olis ollu satasen pintaan näköjään. Nykyinen meni 499 000km tiedä sitten oliko original?. Siltä tuo vaikutti noin silmämääräisesti tutkien.
Poissa Jupe10
« Vastaus #9 : 22.02.2012, 21:36:15 »
Jeps :)
Kyllä tuo täyskunnostus on tehtävä tässä keväämmällä, ku keittiöremontti antaa löysiä sen verran 8)
