Volvo 940 B230FK -95 käyntihäiriöitä ja muita ongelmia
  • 29 Vastauksia
  • 9201 Lukukerrat
Poissa volgaman
Vs: Volvo 940 B230FK -95 käyntihäiriöitä ja muita ongelmia
« Vastaus #15 : 15.02.2012, 18:18:24 »
kun volga on vakiona matalapaine turbo niin ku on vaihdettu toinen tilalle (aero saabin turbo) niin nyt on siis ahdot 0,7 niin kuinkahan laihalla se on käyny koko ajan. ku hiljan vast hain sen seos mittarin ja nyt se ei pidä kutiaan ku toi auto ei muutenkaan toimi.   kokemuksia turbon vaihdosta??
740 katudrifteri projekti -87, 745 b230et -88, 940 b230ft -95,          945 b230fk winterdrifteri, 960 2,5 -95
Poissa 252R
« Vastaus #16 : 16.02.2012, 20:30:39 »
ei vaikuta elämään, FK/FT samalla ohjelmalla
LH&ostrich
The moose
« Vastaus #17 : 16.02.2012, 20:33:47 »
oliko vanha turbo rikki vai miks vaihettu? eikös ne matalapaineiset oo tavallisia turboja senjälkeen kun turbon kellon vaihtaa toisenlaiseen ?
0,8 luulis kestävän ahtoja mut joku hyvä lastu ei ole pahitteeks.
Poissa volgaman
« Vastaus #18 : 16.02.2012, 22:47:28 »
joo no ite en oo vaihtanu turboo vaan ex-omistaja. kehui vaan et ei tykänny matalapaineisesta. :D             mistähän sais hyvän lastun?? ja kun pitäs saada seos mittari toimimaan ku asensin just, mut seilaa niin että tulee merisairaaksi. pitääkö olla sille erillinen lamra ku ei tosiaan wörki,heittää ledeis 0-6 edestakas tyhjäkäynnillä. (FMi1.4)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #19 : 17.02.2012, 08:56:18 »
Pitää olla erillinen lambda. Kapeakaistan ominaisuus että heittelee laidasta laitaan  ;D
Kotkot
Poissa volgaman
« Vastaus #20 : 17.02.2012, 11:21:45 »
jos laitan lämmitettävän niin mistä siihen otetaan virta ja maa. ja onko paikalla väliä kunhan vaan on ennen miukua? :)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #21 : 17.02.2012, 12:04:26 »
Jostain mihin sytytysvirta päällä tulee virtaa ja ei ole väliä.
Kotkot
Poissa 252R
« Vastaus #22 : 17.02.2012, 13:26:17 »
itellä on ainaki tieto että pitäs olla erillinen lambda kun asentaa fmi:n. tyhjäkäynnillä se ruukaaki seilata vaan kierroksilla pitäis asettua.
LH&ostrich
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #23 : 17.02.2012, 16:30:22 »
"Heittely" ei johdu lambdasta, vaan lambdakorjauksesta.
Poissa 252R
« Vastaus #24 : 17.02.2012, 19:20:15 »
juu tuotapa niinko tarkotinki, ei vaan osannu pukea sanoiksi....
LH&ostrich
Poissa volgaman
« Vastaus #25 : 17.02.2012, 20:16:56 »
mut veljen b200et on vaan yks lambda ja se on neli piuhanen je toimii niinku unelma
Paikalla janne81
« Vastaus #26 : 17.02.2012, 20:50:20 »
Joo niin pitääkin toimia koska siinä ei moottorinohjaus käytä lambdaa mihinkään.
Poissa volgaman
« Vastaus #27 : 17.02.2012, 21:08:21 »
elikkäs onko siihen sitte jälkeenpäin laitettu lamppa?
Poissa volgaman
« Vastaus #28 : 17.02.2012, 21:10:10 »
ja mulla on 9satkuun yks ylimääränen lambra ja jos laitan sen pelkälle mittarille niin pitäs vissiin toimia
Poissa 252R
« Vastaus #29 : 17.02.2012, 21:44:02 »
on
LH&ostrich
