S80 laatikko sirittää
  • 49 Vastauksia
  • 23031 Lukukerrat
Poissa 850Z71S80
Vs: S80 laatikko sirittää
« Vastaus #30 : 22.02.2012, 19:07:30 »
Laskussa lukee, että ovat laittaneet laatikkoon "Mobil 320 ATF"-öljyä, onko tuo oikeaa öljyä tuohon laatikkoon? (Aisin-Warner 55-50SN)
Onko autossa varmasti 55-50SN laatikko?
Jos on, niin komppaan seuraavaa...
Älä usko liikaa koneita  :D
ATF 320 käy hyvin vanhempiin 4-vaihteisiin Aisinin automaatteihin. 5-vaihteisiin Aisinin automaatteihin vain tota ATF 3309 öljyä. Oikea öljy riippuu täysin siitä mikä laatikko autossasi on.
Jos laatikkosi on aw55-50sn niin ATF 3309 on 100% varmuudella oikea öljy! Jos taas vanhempi aw50-42 niin ATF 320 käy, kuten myös ATF 3309.
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
donnari
« Vastaus #31 : 23.02.2012, 01:10:13 »
Noniin, vikahan oli sitten loppujenlopuksi jossakin ohjausakselissa. Merkkihuollossa löysivät tunnissa vian, jota amikset eivät löytäneet päivässä...
Kysyin merkkihuollosta paljonko laatikon vaihto olisi maksanut, kuulemma n. 350 €. 200 € enemmän kuin amiksessa, ja auto olisi ollut huollossa 3 viikkoa vähemmän.
Se jäi vielä kaivelemaan, kun merkkihuollossa sanoivat, että laatikossa on oikeat öljyt, ketä tässä nyt sitten uskoo?  ???
Aika outo kysymys :(Kyllä kait merkkiliikettä ennemmin uskoo ku täällä "kasvottomia asiantuntijoita".
Sekö vakuuttaa sut kun joku sanoo 100% tietävänsä????
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #32 : 23.02.2012, 06:58:25 »
2.8 litraisen ja 3.0 litraisen koneen kohdalla käytetään GM:n 4-vaihteista laatikkoa, johon tuo öljy on oikea.
Jos moottori on taas vaikkapa diesel, siinä käytetään 4-vaihteista aisinia, myös 2.0 bensa turboissa on käytössä sama.
5-vaihteinen asinini on käytössä tuossa vuosimallissa vain B5244S moottorin kohdalla, eli 2.4 litrainen vapaastihengittävä.
Mikäli kysyjän antamat informaatiot molempiin paikkoihin ovat olleet samat, niin tietojeni valossa foorumin sana on tällähetkellä se oikea, jos faktat kysyjän autosta ovatkin muuttuneet, eli esim. vaihteisto on vaihtunut johonkin toiseen tässä välillä, niin sinisen vastaus on oikein, kuten myös meidänkin, mutta meidän vastaus on oikein eri kysymykseen. :D
Poissa V70XC99
« Vastaus #33 : 23.02.2012, 07:30:38 »
Hyvä et tuli asia kuntoon ??
Ja siritys ei tullutkaan laatikosta, mitä heti alusta alkaen vähän kyllä epäilinkin.
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa 850Z71S80
Poissa lehtosa02
« Vastaus #35 : 23.02.2012, 11:44:53 »
Moottori on siis tuo 2.4 litrainen vapaastihengittävä ja laatikossa lukee 55-50SN. Molempiin paikkoihin annoin samat tiedot.
Mobilin öljyjä käyttävät sinisellä, mutta tiesivät vain "Volvon" öljyjen osakoodit, eivät mitä Mobilin öljyä se on.
Poissa lehtosa02
« Vastaus #36 : 23.02.2012, 12:02:12 »
Soittelin vielä toiseen merkkihuoltoon, eivät sielläkään tienneet mitä Mobilin öljyä tuo osakoodeilla 1161640 ja 30713828 kulkeva tavara on.
Hankala viedä öljynvaihdosta laskua amikseen, jos kukaan ei pysty sanoa varmaksi, että tuo on väärää öljyä  :(
Poissa V70XC99
« Vastaus #37 : 23.02.2012, 12:56:46 »
On aika mielenkiintoista, ettei ne tunne omien koodiensa sisältämiä tuotteita  :o  :o  :o
« Vastaus #38 : 23.02.2012, 13:39:44 »
Niille riittää että tietävät Volvon oman koodin oikealle öljylle. Siinä Volvon pöntössä kun ei ole mitään mainintaa Mobilista.
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #39 : 23.02.2012, 15:44:30 »
Käyttääköhän  sininen castrolin öljyjä... hatara muistikuva :-[
Tämän 2012 päivitetyn tiedon mukaan volvolla on yhteistyösopimus castrolin kanssa??
http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=8418002&contentId=6009203
« Vastaus #40 : 23.02.2012, 16:24:17 »
Moottoriöljy on joo castrolia mitä käyttävät. Taitaa laatikon valmistaja määrätä mitä öljyä pitää käyttää.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #41 : 23.02.2012, 16:54:17 »
Tuossa vaihteistossa käytettävän öljyn täytyy täyttää se JWS 3309 luokitus, jota se mobilin 320 ei täytä, mutta mobil atf 3309 täyttää, kuten varmaan voi mobilin nettisivuiltakin nähdä.
Volvon varaosista ei ole olennaista tietää myöskään osan valmistajan nimeä, tosiaan ainut merkityksellinen asia volvon osissa on se, että varaosanumero täsmää (ja yleensäkkin minkä vain merkin tuotteissa).
Ei ole mitään väliä merkeillä, eikä luokituksilla, volvo on varmistanut näiden sopivuuden juuri kyseiseen kohteeseen ja määritetty varaosanumero, jolla sen oikean osan/aineen voi valita.
Ainiin, toki sen öljyn varaosanumeron lisäksi merkitystä on myös tällä, mutta ei niinkään öljyn valinnan kannalta (käyttöturvallisuustiedote)
http://www.tech.volvo.com/sds/document.jsp?pDocumentId=23226
Se JWS 3309 luokitus löytyy aisin varnerin kautta.
Poissa lehtosa02
« Vastaus #42 : 23.02.2012, 18:19:39 »
Mistä löytäisin jonkin virallisen lähteen, jossa kerrotaan että tuossa laatikossa käytettävän öljyn täytyy täyttää JWS 3309-luokitus?
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #43 : 23.02.2012, 19:09:50 »
http://www.volvocars.com/fi/all-cars/volvo-s80/details/pages/downloads.aspx
Omaan S80 2,5T-06 autom. bensa. Tieto löytyy ihan auton omasta ohjekirjasta selvästi kirjoitettuna:
(Lopussa oleellisin tieto!)
"Neste Järjestelmä Määrä Suositeltu laatu
Vaihteistoöljy Käsivalintainen 5-vaihteinen (M56/M58) 2,1 litraa Vaihteistoöljy1: MTF 97309
Käsivalintainen 6-vaihteinen (M66) 2,0 litraa
Automaattivaihteisto (AW55-51) 7,2 litraa Vaihteistoöljy1: JWS 3309
Automaattivaihteisto (GM4T65) 12,7 litraa Vaihteistoöljy1 Dexron III G
Jäähdytysneste Bensiinimoottorit ilman turboa 8,0 litraa Jäähdytysneste ja korroosiosuoja sekoitettuna veteen, ks. pakkausta.
Turbolla varustetut bensiinimoottorit 9,0 litraa Termostaatti avautuu lämpötilassa: bensiinimoottorit, 90ºC,
Dieselmoottorit 12,5 litraa dieselmoottorit 82ºC.
Ilmastointi Kompressoriöljy 180-200 grammaa2 PAG
Kylmäaine 500-600 grammaa2 R134a (HFC134a)
Jarruneste 0,6 litraa DOT 4+
Tehostettu ohjaus Järjestelmä: 0,9 litraa Ohjaustehostinöljy: WSS M2C204-A tai vastaava tuote samalla
josta säiliö 0,2 litraa erittelyllä.
Huuhtelunestesäiliö Valonheittimien pyyhkimillä Volvon suosittelema pakkasneste sekoitettuna veteen
varustettu versio 4,5 litraa suositellaan miinusasteiden yhteydessä.
suurpainehuuhtelu 6,4 litraa
Polttoainesäiliö Polttoainesäiliön tilavuus, ks. osaa polttoaine sivulla 163.
1 Suositeltua vaihteistoöljyä pitää käyttää ettei vaihteisto vaurioidu eikä sitä saa sekoittaa muiden vaihteistoöljyjen kanssa.
Jos on täytetty muuta öljyä, ottakaa yhteys lähimpään Volvo-korjaamoon.
2 Paino vaihtelee moottoriversion mukaan. Ottakaa yhteys Volvo-korjaamoon saadaksenne oikeita tietoja.
« Viimeksi muokattu: 23.02.2012, 19:14:12 kirjoittanut 850Z71S80 »
Poissa V70XC99
« Vastaus #44 : 24.02.2012, 06:21:12 »
Mkielenkiintoinen käyttöturvallisuus tiedoite.
Yleensä niistä löytyy aina valmistajantiedot, tossa ei ole, ellei Volvo tosiaan itse tee sitä.....
Vertaa tuotenimeä ja käyttötarkoitusta...
