S80 laatikko sirittää
  • 49 Vastauksia
  • 22985 Lukukerrat
Poissa makekin
Vs: S80 laatikko sirittää
« Vastaus #45 : 24.02.2012, 06:22:49 »
Moro.
Kysymykseen että mistä saisi oikeaa tietoa öljy ja laatikkoasioista jos huolto ei tiedä esim oljyn laatua. Kannattaa soittaa Oy Volvoauto Ab siis maahantujalle. Soitto vaihteennumeroon ja siitä pyytää yhdistämään tekniseen tukeen. Viime talvena sain ainakin v70 can-väylä kysymyksiin niin selvät ja helppotajuiset vastaukset että maalainenkin ne ymmärsi.
Make
Poissa lehtosa02
« Vastaus #46 : 24.02.2012, 13:52:05 »
Laitoin Mobilille postia ja sain sieltä vastauksen, että öljyn pitää olla JWS 3309 -öljyä, tuon luulisi kelpaavan amikselle.
Uskaltaako nuita öljyjä ruveta vaihtamaan, kun ei ole mitään käsitystä onko tuohon laatikkoon vaihdettu niitä ikinä? Olen kuullut huhuja, että laatikko ei välttämättä enää toimi öljynvaihdon jälkeen?
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #47 : 24.02.2012, 21:23:04 »
En ole 100 % varma kuuluuko ääni laatikosta, mutta en oikein muutakaan selitystä ole keksinyt. Laatikko vaihdettiin paikallisessa ammattikoulussa, ja käytin siellä vielä autoa, jos he olisivat löytäneet äänen lähteen, mutta eivät löytäneet mitään vikaa. Ennen laatikon vaihtoa mitään ylimääräisiä ääniä ei ole kuulunut.
Laskussa lukee, että ovat laittaneet laatikkoon "Mobil 320 ATF"-öljyä, onko tuo oikeaa öljyä tuohon laatikkoon? (Aisin-Warner 55-50SN)
Niin.., onko vaihdettu vai ei? :o :o :o
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #48 : 02.03.2012, 14:41:31 »
Mitenköhän tässä asiassa on edetty? ???
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #49 : 03.03.2012, 10:48:23 »
Moro.
Make
Tai vaihtoehtoisesti voi kysyä täältä foorumiltakin :D
