V70 2.4D -07 kaasuläppä?
  • 4 Vastauksia
  • 11070 Lukukerrat
Poissa OliiviApina
  • V70 2.4D -07
« : 17.02.2012, 17:56:59 »
Elikkäs mikäs on kyseisen mötikän tehtävä, pikaisella kokeilulla en ero huomannut oli vipu kiinni tai ei. Ja ongelma on ettei vivun koneen puoleinen pääty pysy enään kiinni koska "lukoista" on yks rikki ja vipu pääsee pomppaamaan pois paikaltaan kun kaasua painaa.
Onko kellään antaa suoraan osanumeroa uudelle vivulle sekä tuolle lärpyttimelle joka menee tuonne koneen sisään?
Entä kuinka iso työ on vaihtaa tuo koneen sisälle menevä läppä?
Vikakoodit kävin tänään lukemassa ja antoi seuraavat :
18AO = kaasuläpän ohjaus (offset vika)
9140 = Ohjainyksikkö (singaali viallinen)
1870 = kaasuläpän säätöpoikkeama
1880 = kaasuläpän signaali viallinen
...vivun toinen pää oli irronnut ja jumittunut johonkin väliin. Nyppäsin sitten koko vivun irti koska ei paikallaan pysy.
MinunAuto | Ex S40 T4 307hp/382Nm -00, Nykyinen V70 2.4D -07
Poissa pantze1
Vs: V70 2.4D -07 kaasuläppä?
« Vastaus #1 : 17.02.2012, 21:50:29 »
Omassa tuo koko helahoito on menossa vaihtoon, sinisellä sanoivat alustavasti arvioksi 700-800 euroa...tuon toiminnasta ei nyt itsellä kauheasti tietoa ole, mutta eikös tuo imusarjan virtauksia jotenkin säätele...
Ja tuo varsi kun irtoaa, niin läppäkoneisto voi jäädä "hyvään" asentoon tai huonoon asentoon, huonommassa ei kestä kovin kiihdytellä vaan heittää koneen vikatilaan ja tehot veks...näin sinisellä kerrottiin. Viisaammat ja vihkiytyneemmät korjatkaa jos olen väärässä.
Netistä löytyy jonkun verran tietoa ainakin täkyillä "Volvo swirl chamber arm" ja "Volvo swirling arm"
XC90 D5 -07 ≈220/480
Poissa Nortti
« Vastaus #2 : 17.02.2012, 22:14:32 »
Kyse ei ole kaasuläpästä vaan pyörreläpästä. Pienillä kierroksilla etummaiset imuaukot suljetaan jotta saadaan enemmän pyörteilyä palotilaan takimmaisten imukanavien kautta. Melkoisen turha juttu. Samoissa moottoreissa 2005 ja vanhemmissa ei tuollaista edes ole. Kuvan vikaan taisi myös olla joku korjaussarja. Allaolevat vikakoodit toki saattavat tulla kaasuläpästä joka on eri paikassa.
Poissa OliiviApina
  • V70 2.4D -07
« Vastaus #3 : 17.02.2012, 22:56:56 »
Tänään teki juuri tuon että heitti tehot pois, mutta kun sammutin auton ja käynnistin uudelleen tehot palasivat. Olen jo jonkin aikaa ajellut niin että tuo toinen pää on irti, mutta tänään ensimmäisen kerran ajotietokone ilmoitti "Moottorijärjestelmä tarvitsee huollon". Syynä vissiin se että se vipu oli jumittanut jonkin letkujen väliin...  :-\  ...mutta muuten ei ole vihoitellut...
Ne ovat tuosta, ainakin n. kuukausi sitten vikakoodit hävisi kun laitettiin tuo vipu kiinni.  ::) ...mutta irtihän se lähti. Silloin ei sen paremmin katottu onko ehjä ja luultiin että se pallo on vaan kulunut sen verran ettei enään pidä vipu paikallaan...  nyt se vipu jumittu kun oli irrotessaan mennyt jonkin väliin (antoi siitäkin erikseen koodin, sitä en muistanut laittaa ylös...)
Tarvii yrittää jotain patentti juttuja mitä tää internet on pullollaan  ;D
« Viimeksi muokattu: 18.02.2012, 00:16:33 kirjoittanut OliiviApina »
Poissa Nortti
« Vastaus #4 : 18.02.2012, 11:21:16 »
Korjaussarja löytyy siniseltä tiskiltä eli ei tarvitse mitään suurempia virityksiä tehdä. Aiheesta hintatietoineen on mm. http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=10468.0 viestiketjussa. Tämä on varsin yleinen vika.
Asennuskuvia (по английски): http://www.volvot5.co.uk/forums/showthread.php?p=216016
« Viimeksi muokattu: 18.02.2012, 11:26:28 kirjoittanut Nortti »
