Öljyvuoto jakopään puolella konetta v70 d5 vm 2004
  • 5 Vastauksia
  • 4446 Lukukerrat
Poissa kesseli82
eli kyseessä v70 d5 vm 2004. auto vuoti samasta paikkaa öljyä vuosi sitten ja silloin vaihdettiin välikannentiiviste ja nokan stefa. onko sinisen osat kertakäyttötavaraa vai voisiko joku muu paikka vuotaa siellä öljyä?
on aika kallista lystiä alkaa joka vuosi uusii tuota tiivistettä kaikkine osineen tulee hintaa aikalailla..:(
« Viimeksi muokattu: 19.02.2012, 23:46:12 kirjoittanut (Miksu) »
s73
Vs: Öljyvuoto jakopään puolella konetta
« Vastaus #1 : 19.02.2012, 14:07:56 »
kysy meneekö takuuseen jos liikkeessä laitatit?
Poissa kesseli82
« Vastaus #2 : 19.02.2012, 14:22:38 »
osat ostin siniseltä ja asennuksen teki henkilö joka päivittäin tekemisissä volvojen kanssa. eli ei ne varmaan anna tässä tapauksessa osille mitään takuuta....?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 19.02.2012, 17:04:18 »
Se kohta, missä se venttiilikoppa nousee nokka-aselin etummaisen laakeripukin päälle, siihen yleensä tapaan laittaa kulmakohtaan lisäksi moottoritiivistesilikonia.
Mahdollinen vuotopaikka voi olla myös se laakeripukki, se tiivistetään kanteen ns. tasotiivisteliimalla.
Toki se vuotopaikka kannattaa ensin varmistaa, ennen kuin alkaa toimeen.
Se venttiilikopan vuoto paljastuu yleensä aika nopeasti, kun pesee vanhan öljyn pois siitä saumasta ja kuivaa, sen jälkeen moottori käyntiin, niin yleensä sielätä vuotaessa se alkaa vuotamaan melko nopeasti.
Poissa mikke
« Vastaus #4 : 19.02.2012, 18:58:36 »
Tosiaan jos ei silikonia ole laitettu voipi alkaa vuotamaan uudelleenkin tuosta välikannesta. Kampiakselin stefasta voi myös vuotaa öljyä. Itsellä on molemmat laitettu, nokan stefaa ei ole tarvinnut vielä vaihtaa (onneksi)
Poissa kesseli82
« Vastaus #5 : 19.02.2012, 20:30:43 »
saa nähdä mistä vuotaa tällä kertaa. viime kerralla suihkuputket jätin uusimatta ja ostin vaan uudet kiinnikkeet tiivisteineen suuttimiin... saas nähdä oisko nyt aika vaihtaa putket samalla...
