Volvo v70 2.5tdi vetää ilmoja jostain??
  • 24 Vastauksia
  • 10631 Lukukerrat
Poissa V702.5tdi
Vs: Volvo v70 2.5tdi vetää ilmoja jostain??
« Vastaus #15 : 21.02.2012, 23:13:56 »
Ei ole erillistä siirtopumppua, yksi pumppu hoitaa koko homman.
Huomasin tuos että tankilta suodattimelle tulevat letkut menevät ristiin, mutta eihän se vois toimia ollenkaan jos paluu ja meno ois väärinpäin?
Jännää on se että kovilla pakkasilla toimii moitteitta, ja lauhalla ilmalla ei. ja kovilla pakkasilla kun kävi lämpimässä hallissa niin sillon alkoi taas temppuilee.
« Viimeksi muokattu: 21.02.2012, 23:16:58 kirjoittanut V702.5tdi »
Poissa black
« Vastaus #16 : 22.02.2012, 09:24:29 »
Näkyykö pumpun kyljessä selkeästi liikkuvia ilmakuplia, siitä läpinäkyvästä putkesta?
Poissa V702.5tdi
« Vastaus #17 : 22.02.2012, 16:52:17 »
Pitää katsoa vielä... Tarviiko tuossa suodattimen vaihdossa tehä muuta kuin suodatinavaimella pyörittää vanha pois ja uus voidellulla tiivisteellä takaisin?
Poissa Beagle
  • XC70 D4 2014, S60 D5 -09, Polar 730BK matk.vaunu
« Vastaus #18 : 22.02.2012, 17:51:59 »
polttoainesuodatinhässäkän päällä on iso muistaakseni 21mm pultti joka pitelee polttoaineletkua kiinni, tarkasta että se on tiukalla. Itse etsin vikaa viikon päivät kovien pakkasten aikaan, kun ei auto lähe käyntiin ja syy oli siinä kyseisessä pultissa.
Poissa V702.5tdi
« Vastaus #19 : 22.02.2012, 19:18:44 »
OK, hyviä mahdollisia vikakohteita otan mielellään vastaan! viikonloppuna menen autoa katsomaan ja otan myös testerin mukaan kun jokin vikavalo siellä kans palaa kun saa käyntiin..
Poissa Beagle
« Vastaus #20 : 23.02.2012, 22:24:58 »
Tässä vielä kuva mitä pulttia tarkoitin...
Tuon pultin alla olevan polttoaineletkun alla on tuo "mutteri" se tiukkaan kans.
Poissa Schwarzwald
  • V70 2.5 TDI Black Metallic
« Vastaus #21 : 20.03.2012, 20:46:49 »
Mitkä kilsat koneessa?: ei fuskaa ohjaustehostinletku eikä muutenkaan ihmeitä... alkuperäinen etuputken joustokin...
tai sit vaan laatu puhuu? Pitäisi toi letku (155€ hydrauliletku) vaihtaa ja jossain vaiheessa varmaan ot-pumppukin kotona olevaan varapumppuun muttei kaikkea kivaa kerralla...
Poissa Wilsa
« Vastaus #22 : 21.03.2012, 12:24:51 »
Ite totesin aikoinaan, että helepoimmalla pääsee kun vaihtaa suodatinjalan banjopultin kupariprikat ja esilämmittimen O-renkaat aina samalla kun putsarinkin. Tulee lisäkustannuksia muutama euro maksimissaan ja säästyy isohkolta harmitukselta kun joku noista alkaa kuitenkin aina suttarin vaihdon yhteydessä falskaamaan  ::)
Poissa V702.5tdi
« Vastaus #23 : 30.03.2012, 16:59:02 »
Kuplat vilisee putkessa, kaikki tiivisteet pitäs olla vaihettu suodattimeen/lähistölle..
Poissa rallivatanen
  • volvolla vainiot viljaviksi
« Vastaus #24 : 26.04.2012, 06:28:39 »
samat ongelmat ja ilmakuplia näkyy siinä pumpulle menevässä letkun pätkässä. täytyy seuraavaksi tarkastaa pa-letkut jos ne saivat siipeensä kun piti vaihtaa takapään puslat. ovat semmosessa suojapellissä kiinni ja joutu vähän vääntään sitä peltiä pois edestä puslien vaihdon yhteydessä.
Volvo 745 2.3turbo -88 (myyty)
Volvo 855 2.5TDI -96 varaosina
Volvo 745 (b200e) varaosina
