760 IC "Musta pökäle"
  • 93 Vastauksia
  • 43667 Lukukerrat
Poissa järviin
Vs: 760 IC "Musta pökäle"
« Vastaus #45 : 24.07.2012, 20:45:51 »
Tottakai alipainetehostin on myös turbomoottorissa alipainetoiminen. Alipainesäiliön tarkoitus on säilyttää alipaine jarrutehostimessa myös ahdoilla.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #46 : 24.07.2012, 20:49:21 »
Eikö sillä ole jarrujen tehostuksen kanssa mitään tekemistä? Kun kuitenkin ylipaine on läheskokoajan päällä ja alipainetta tarvitaan tehostukseen? vai eroaako turbon tehostin jotenkin normaalista, että se toimisin "päin vastoin"?
Eihän ahtopaine ole kuin hetken kerrallaan päällänsä ja sen aikaa takaisku hoitaa homman ettei ylipaine pääse väärään paikkaan. Yleensä kun jarrutetaan, on kaasupoljin ylhäällä ja täten alipaine vaikuttaa jokapaikkaan, johon sen kuuluukin, myös sinne jarrutehostimeen.
Poissa järviin
« Vastaus #47 : 24.07.2012, 20:53:51 »
Jos aletaan nakkia polttamaan osuuskaupan pihassa, niin se jarru tarttee olla päällä myös ahdoilla, jotta volvo ei mene seinästä läpi.(kumin poltto tilanteessa)
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #48 : 24.07.2012, 20:55:04 »
Jos jarrua ei ihan älyttömästi pumppaa niin kyllä se poljin sen hetken pehmeenä pysyy. :juhau:
Poissa Juhuli
« Vastaus #49 : 24.07.2012, 21:01:45 »
Säiliöttömästä ratkaisusta kokemusta? :D
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #50 : 24.07.2012, 21:07:00 »
Täytyy myöntää että en ole koskaan polttanut rengasta...  :P Mutta noin yleisesti kun sammuksissa olevan auton jarrua painaa niin kyllä se muutaman kerran antaa pumpata ennenkuin alipaine sieltä rupee katoamaan.
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #51 : 24.07.2012, 21:56:12 »
Mihis sitä käyttöjarrua tarvii jos moottori on seis. Pysäköintiä varten on seisontajarru.
Bensaturboissa käytetään takaiskuventtiiliä imusarjan ja alipainejärjestelmän välissä. Bensaturbohan on alipaineen puolella heti kun löysää kaasun.
Dieseleissä ei imusarjasta juuri löydy alipainetta joten niissä alipainetta tuotetaan erillisellä alipainepumpulla. Vastaava apupumppu on myös PRV:ssä, vaikka se onkin bensavapari niin ilmeisesti alipaine ei muuten riittäisi.
Poissa Xuppo
« Vastaus #52 : 24.07.2012, 23:09:26 »
Se alipaine säiliö on VAIN ja ainoastaan lämmityslaitteen puhalluksen suunnan+lämmön säätöjä varten jotta lämppärin alipaine säätimillä on alipainetta käytettävissä myös silloin kun ajetaan "lappu lattiassa" oli kyseessä vapari tai turbo. Jos kyseistä säiliötä ei olisi niin kaasupohjassa alkaisi lämmityslaite puhaltamaan ihan minne sattuu.
Jarrutehostimen toimintaan se ei vaikuta mitenkään.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa miikel
« Vastaus #53 : 25.07.2012, 15:22:23 »
Siitä, että jarruihin se ei vaikuta suonen olla hieman eri mieltä! Itselläni ainakin säiliö haarautuu takaiskuventtiilin kera jarrutehostimelle. Tosin siitä en voi olla varma onko säiliö alun perin kytketty niin, että haarautuu jarrutehostimelle. Itselläni ainakin alipainesäiliöstä menee letkut lämmityslaitteelle, alipainetehostimelle ja tietenkin imusarjaan.
Poissa Xuppo
« Vastaus #54 : 25.07.2012, 22:58:47 »
Omata
Omat kokemukset rajautuu vain b200e, b230ft ja b200et koneellisiin joissa aikanakin oli jarrutehostin oman alipaineletkun+takaiskun takana ja painesäiliölle oli sitten oma nippa imusarjassa + oma takaisku
Edit. mikähän härö teksti tonne lainauksen eteen oli oikein tullut  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 27.07.2012, 01:47:34 kirjoittanut Xuppo »
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa järviin
« Vastaus #55 : 26.07.2012, 00:03:17 »
OmataOmat kokemukset rajautuu vain b200e, b230ft ja b200et koneellisiin joissa aikanakin oli jarrutehostin oman alipaineletkun+takaiskun takana ja painesäiliölle oli sitten oma nippa imusarjassa + oma takaisku
Taas mulla meni ohi. :o
http://fi.wiktionary.org/wiki/omata
Miten voit omata tiedon, jos et tiedä?
Poissa järviin
« Vastaus #56 : 26.07.2012, 14:38:47 »
Olipa huono puujalka.
Poissa järviin
« Vastaus #57 : 26.07.2012, 23:00:02 »
Aika hyvin tuli tänään ruuvailtua. Turbo on paikallaan "ei halkomallin" pakosarjan kera, kaikki koneen sähköt ja alipaineet.
Pumppasin vollesta tankin tyhjäksi ja kippasin uutta pensaa tankkiin.
Sen verran kaivelin arkistoani, että löysin 0 280 140 502 tyhjäkäyntimoottorin. Pulttasin kiinni ja väänsin virta-avainta: KÄYNTIINHÄN se tärähti.
Huomenna pitää käydä ostamassa ilmansuodatin ja apulaitehihnat, sekä pulttailla kaikki vesi- ja ahtoletkut kiinni, niin saa käytettyä lämpöiseksi.
Nyt raapasen kännit. <Kippis>
Poissa järviin
« Vastaus #58 : 27.07.2012, 15:19:49 »
Ilmanputsarille pikkutuunausta.
Tuloilmaputkessa oleva kuristin mäkeen, niin 48mm reikä isonee 71 milliseksi.
Talviasennon mekanismi sekä tuloputki pois, ja putken paikalle kuvassa näkyvä spaypullonkorkki liimalla kiinni.
Poissa järviin
« Vastaus #59 : 28.07.2012, 18:37:08 »
Olisi kannattanut vuokrata kääpiö asentamaan kytkin- ja jarrupoljin.
Kolmen tunnin taistelulla ne meni ja samalla poistui HA-3121 ja HA-5161 orkkis vahvarit sekä pari clarionin häiriön poistajaa.
