Vinokoneen vaihteisto pystykoneeseen
  • 128 Vastauksia
  • 77685 Lukukerrat
Vs: Vinokoneen vaihteisto pystykoneeseen
« Vastaus #105 : 29.03.2011, 00:11:21 »
Mikähän tässä nyt kusee oikee.. Oon laittanu 2 kertaa tänne tuon kytkentäkaavion minkä löysin netistä ja se aina häviää itsestään ??? Ei kai kukaan poistakkaan niitä ???
Jos sulla on tämmösiä viestejä niin kyllä ne poistetaan.
Ja joissa kuvalinkit ei toimi.
Lainaus
No mihinkähän h-vettiin mun äskönen postaus meni.. Onko tää oikea ???
Poissa leka
« Vastaus #106 : 29.03.2011, 10:12:02 »
Miten tuon solenoidin kytkeminen voi olla näin vaikeaa?
Mielestäni sä olet saanut kyllä niin hyvät ohjeet moneen erilaiseen toteutustapaan että kyllä pitäisi miehen olla jo baanalla ajamassa vitonen silmässä... :)
Lue nuo kommentit rauhassa ajatuksella läpi niin ymmärrät että tuo on oikeastaan tosi simppeli kytkentä jossa ei välttämättä tarvitse edes mitään releitä.
144-70
Poissa VolvoPösö
« Vastaus #107 : 29.03.2011, 14:26:00 »
Sanoihan sen joku ääneen mitä itsekin olen ihmettelyt, koskee myös muita aiheita. Ei herneitä, asioihin kannattaa perehtyä etukäteen.
Poissa Zebe
« Vastaus #108 : 29.03.2011, 16:19:48 »
Tänne asiallisesti erään kerran lisäsin m46:n kytkentäkaavion niin se poistettiin ilman syytä, toisen kerran saman, siihen oli syy varmaan tuo h-sana, antaa nyt ton asian olla.. Mutta en nyt tiedä kun täällä sanotaan toisin kun eräs paikallinen harrastaja jolla myös painonapilla oleva m46 amazonissa.. Ellei sitten hänen 940:n alumiini m46:ssa ole vielä erilainen kykentä kun tässä ???
E: Onko tämä oikea kytkentäkaavio tähän ? Nyt jos sais vastauksen niin selkeytyisi koko asia. Kuvan laadulle en voi mitään kun ei ollut skanneria käytössä.
C - Rele
D - OD merkkivalo
E - Laatikon kytkin
F - Solenoidi
G - Nappikytkin
« Viimeksi muokattu: 29.03.2011, 16:27:21 kirjoittanut Zebe »
« Vastaus #109 : 29.03.2011, 16:33:43 »
Ekaa viestiä ei ole poistettu, vaan lienee jostain syystä jäänyt seikkailemaan bittiavaruuteen. Toisessa viestissä oli epäkelpo linkki, jonka takia viesti lienee ollut aika turha.
« Viimeksi muokattu: 31.03.2011, 16:44:51 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Zebe
« Vastaus #110 : 29.03.2011, 16:37:40 »
Ekaa viestiä ei ole poistettu, vaan lienee jostain syystä jäänyt seikkailemaan bittiavaruuteen. Toisessa viestissä oli epäkelpo linkki, jonka takia viesti lienee ollut aika turha. Nyt se linkki näköjään jo toimii ja se on tässä.
Eipä toimi, mutta näyttää samalta kun tuo mun edelliseen viestiin laittama kuva, joten mahtaakohan se olla käypänen painonapilla olevan m46 kanssa?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #111 : 29.03.2011, 17:06:14 »
Oikea on.
Poissa VolvoPösö
« Vastaus #112 : 29.03.2011, 17:59:40 »
Bingo! Juuri oikea kytkentä napin taakse, viitonen menee päälle vain nelosella ja tippuu aina pois vaihdettaessa alaspäin. Merkkivalo on solenoidin rinnalla, näyttää siten saako se oikeasti virtaa. Releessä on älyä, kuten piirroskin osoittaa.
Poissa Zebe
« Vastaus #113 : 29.03.2011, 18:46:06 »
Pitää huomenna tehä sitten tommonen kytkentä.. Tänään ei enää jaksa alkaa väsäämään..
Poissa Zebe
« Vastaus #114 : 30.03.2011, 17:10:01 »
Voi kettu.. En saa nyt millään toimimaan tota.. Kokeilin juuri oikeanlaisella releellä ja tolla em. kytkentäkaaviolla, niin ei naksu releellä eikä solenoidilla.. Solenoidin johdosta kokeilin tuleeko virtaa, niin tulee pätkittäin.. Oli vaihde sitten vapaalla tai nelosella.. Vilkku valo vaan kun kokeilin semmosella virtameisselillä, en nyt sen virallista nimeä tiedä.. Napista ei niinkuin tapahdu mitään..  ??? Tiedän kyllä mitä te meinaatte kun en saa tota toimimaan ja kyselen koko ajan itsestään selviä juttuja, vaan ei ole mulle  :-[
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #115 : 30.03.2011, 17:36:45 »
Ootko mitannu että napilta tulee heräte releelle?
Jäitä housuun!
Poissa leka
« Vastaus #116 : 30.03.2011, 17:37:41 »
Mä olen ihan hiljaa. :)
144-70
« Vastaus #117 : 30.03.2011, 17:46:01 »
Vähän niinkuin entinen mies tokaisi vilkusta, että toimii - ei toimii - toimii - ei toimi.
Ettei siellä nyt  vaan olis VILKKURELE.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #118 : 30.03.2011, 18:49:30 »
Erittäinkin todennäköisesti. Se etukäteen perehtyminen... Ja mun sekoilu herätteen kanssa johtuu flunssasta.
leka, toi sun viestis kerto enemmän ku mitä kirjoitit :)
Jäitä housuun!
Poissa Zebe
« Vastaus #119 : 30.03.2011, 18:54:24 »
Kaveri ainakin sano että olis ylivaihderele, sillä itellään on Amazonissa vissiin samanlainen (alumiini m46 940:stä). Vissiin huomenna kattomaan häneltä miten on mikäkin johto.. Voihan se olla että rele on rikki ja sen takia ei edes naksu.. Tiiä häntä.. Ei viittis ostaa sitä 74€ relettä ennen kun saa toimimaan ton.. Vaikka se olis vilkkurele, niin pitäis silti naksua releessä..
