Vinokoneen vaihteisto pystykoneeseen
  • 128 Vastauksia
  • 77695 Lukukerrat
Poissa Zebe
Vs: Vinokoneen vaihteisto pystykoneeseen
« Vastaus #75 : 26.03.2011, 18:05:06 »
Eli tälleenkö ???
« Vastaus #76 : 26.03.2011, 18:06:50 »
Tämä kytkentä ei ainakaan toimi.
M41 kanssa touhunneet antavat hieman virheellisiä ohjeita, kun niissä on erilaiset kytkennät ja katkaisijat.
Poissa Zebe
« Vastaus #78 : 26.03.2011, 18:12:06 »
Joooooo P>
Mihinkäs napilta menee sitten se toinen johto mikä olis mennyt tuonne laatikon katkasijalle?
« Vastaus #79 : 26.03.2011, 18:13:37 »
Siihen tulee +12v virtalukon kautta.
Poissa Zebe
« Vastaus #80 : 26.03.2011, 18:15:53 »
Njaa..
« Vastaus #81 : 26.03.2011, 18:16:57 »
Rautalanka + paint auttoi jälleen :D
Poissa Zebe
« Vastaus #82 : 26.03.2011, 19:11:31 »
Kyllä ainakin solenoidi naksuttaa tolla mun omalla kaaviolla.. Eli kun solenoidi toimii niin toimii myös ylivaihde, ainakin luulisi. Eikä siihen napille voi sitä 12V tulla, muutenhan se lyö maihin kun painaa nappia, toisessa navassa kun on maa. Mitähän se kulmamies nyt oikeen meinas ???
« Vastaus #83 : 26.03.2011, 20:46:35 »
Hä! Meneekö sun releestä napa 86 maihin? Jos menee, kuten kaavio näyttää, niin taatusti ei toimi.
Siinä mun vaihtoehdossa nappia painaessa +12v jännite menee maihin releen käämin kautta, eli ihan niin kuin kuuluukin???
« Vastaus #84 : 26.03.2011, 20:48:58 »
Jos unohdetaan numerot niin mun mielestä kuitenkin zeben alkuperäinen kuva näyttää toimivalta
Käämille katkaisijoiden kautta + 12v ja maihin joka sitten vetää releen kärjet kiinni ja akulta menee solenoidille virta. ::)
On mahdollista jos rele jumittuu että jää ylivaihde muillakin vaihteilla päälle mutta merkkivalo on keksitty :)
« Viimeksi muokattu: 26.03.2011, 20:52:58 kirjoittanut Huikkoster »
« Vastaus #85 : 26.03.2011, 20:57:34 »
Niinpä, mutta kun M46:n alkuperäinen nelosvaihteen kytkin maadoittaa, niin silloinhan tuon releen käämin molemmat päät ovat maissa, katkaisija välissä, eikä jännitettä tule mistään.
Poissa Zebe
« Vastaus #86 : 27.03.2011, 01:09:18 »
Tolla mä sen sain toimimaan.. Tosin pitää vielä ajamalla käydä testaamassa laittaako se ylivaihteen päälle, mutta kyllä se solenoidi ainakin naksuttaa kun napista painaa.
« Vastaus #87 : 27.03.2011, 09:36:26 »
Tolla mä sen sain toimimaan...
Sä olet selkeesti parempi sähkömies kun Lucas :)
Poissa VolvoPösö
« Vastaus #88 : 27.03.2011, 10:20:53 »
Tämä meni sotkuiseksi.... Katselin 240 skemoja, niissä näkyy kahta eri mallia tuota lootassa olevaa kytkintä M46 loikkarin kanssa, eli kaksinapainen (vuosimalliin 1980 saakka), mistä sähkö menee läpi (juuri kuten mallissa M41) ja yksinapainen (1981 - 84), joka tekee vain maadoituksen.
1. Kumpi malli sinulla on käytössä laatikkosi yhteydessä?
2. Onko sinulla ylivaidetta ohjaaava katkaisija sellainen joka antaa vain hetkellisen kontaktin vai jääkö se makaamaan päälle?
Nuo asiat tulee olla selvillä ennenkuin puhutaan toimivasta kytkennästä.
« Vastaus #89 : 27.03.2011, 10:32:20 »
Näköjään yhdellä johdolla.
