Päästöt
  • 20 Vastauksia
  • 5792 Lukukerrat
Poissa junnuh
Päästöt
« : 29.02.2012, 12:22:01 »
Tervehdys taasen.
740 käytin katsastuksessa ja tyhjäkäynti päästöt liian rikkaalla...kierroksilla päästöt hyvät.
Nyt rupeaa konstit loppumaan ja turvaudunkin nyt täällä olevaan tieto taitoon.... eli nyt olen vaihtanut tulpat,tulpanjohdot,tarkistanut ilmavuodot, tarkistanut ruiskut ja tyhjäkäynnillä moottori "töpöttää"kuin rikastin päällä koko ajan....ajossahan ilmeni aikaisemminkin kertomani nykytys alle 2000kierroksilla se on osittain poistunut...kohta menee paaliin koko komeus,jos ei vikaa rupea löytymään....voiko vika olla siinä tyhjäkäynti releessä vai mikä ohjain se virallisesti on....? elikkä nyt on apu enempi,kun tarpeen :)
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Päästöt
« Vastaus #1 : 29.02.2012, 12:50:29 »
Tämä oli varmaan B234F-koneella?
hevonen
Vs: Päästöt
« Vastaus #2 : 29.02.2012, 13:22:56 »
..tai 200f tai 230f tai 200e tai 230 e tai 200 et tai 230 et tai 230 ft... Kerro se moottorityyppi kun kysyt. Helpottaa aikasta paljon vian arpomista.
Kaikki ei täällä tunne sun autoasi, en minä ainakaan, enkä jaksa aina profiilista kaivaa kirjoituksia ja arpoa mallia...
Poissa junnuh
Vs: Päästöt
« Vastaus #3 : 29.02.2012, 13:27:07 »
Niimpä niin tärkein jäi. 234F koneellahan se on ja 16 ventiiliä ilman ahdinta...ja kuulema joku matalapäästöluokan auto....
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
Vs: Päästöt
« Vastaus #4 : 01.03.2012, 18:32:41 »
Eli uudempi kuin -89, jos on vähäpäästöinen. Vikakoodit lukuun, sieltä tulee todennäköisesti jotain, joka viittaa immuun, lämpötila-anturiin tai lambdaan.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa junnuh
Vs: Päästöt
« Vastaus #5 : 03.03.2012, 11:18:25 »
1-1-1 näyttää vikakoodi.... :( En muuten harmissani mutta vikakoodi,kun näyttää ,et auto kunnossa ja siinä selkee vika kuiten on niin paljon jää vaihtoehtoja jäljelle....
« Viimeksi muokattu: 04.03.2012, 00:01:31 kirjoittanut junnuh »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Päästöt
« Vastaus #6 : 04.03.2012, 13:27:45 »
Luithan molempien purkkien koodit ?   Eli pinnit 2 & 6 ?
Häkä piristää!
Poissa junnuh
Vs: Päästöt
« Vastaus #7 : 05.08.2012, 19:55:26 »
Vielä noihin päästöihin mennäkseni miten katin hajoaminen vaikuttaa päästöihin / käyntiin tässä 740 gle 16v vm.91 2,3l ??
Poissa Dartteri
Vs: Päästöt
« Vastaus #8 : 09.08.2012, 13:25:52 »
Katti (ellei se vuoda reilusti) ei vaikuta käyntiin millään tavalla. Jos se ei helise, on se yleensä ehjä...
Nyt menee hiukan mutuiluksi, mutta tyhjäkäynnillähän virtaus pakoputkessa on jonkin verran pulssimaisempi, eli mikäli putki vuotaa heti katin jälkeen olevasta liitoksesta, saattaisi se sotkea lambdan arvot tyhjäkäynnillä, mutta kierroksilla virtaus on sen verran suurempi, ettei ehdi enää takaisinpäin vuotohappi pomppaamaan.
Toki ihan yhtä hienosti vika voi olla sytkävehkeissä.
Vs: Päästöt
« Vastaus #9 : 09.08.2012, 13:37:29 »
Kerro nyt vaikka, että mitkä päästöt on yli ja paljonko, mitä on tehty, käykö nätisti tyhjää ja millä kierroksilla? Aivan mahdotonta lähteä arpomaan kun lähtökohtaset tiedot on että kori on 740, päästöt ei ole hyvät tyhjäkäynnillä...
Poissa setma
Vs: Päästöt
« Vastaus #10 : 10.08.2012, 15:06:24 »
Vai oliko vaan osaamaton katsuri joka yritti päästöjä "kylmällä"katilla?Oman vollen katsastuksessa katsuri aina "lämmittäny"katin niin avot kun on hyvät päästöt.
Poissa junnuh
Vs: Päästöt
« Vastaus #11 : 12.08.2012, 01:29:12 »
Äkkiä en nyt muista mitkä siinä oli rikkaalla ja lapun olen heittänyt jo uuniin...kuten jo aijemmin mainitsin käynti töpöttää niin,kun "ryyppy" päällä olisi kokoajan...ilmavuodot tarkastettu,puristuspaineetmitattu,tulpat,tulpanjohdot ,IMM,lampdaanturi vaihdettu ja kone eikun rynkyttää edelleen ja tätä töpötystä ilmenee alle 2000 kierroksilla ja ajaessa nyhtää,kun piru kerjäläistä alle 2000kiekoilla niin ja poksi on luettu kaiklla mahdollisilla jutuilla ja ei vikakoodia millään osalla...lie tuohon jokin syy olemassa mutta sitä ei ilmeisesti sitten kukaan osaa edes arvailla...siis  ei ainakaan tähän asti ei ole sen selvempää vastausta tullut keltään....ja lämpimänä on päästöt mitattu..ps. nämä tuli muuten julki jos vietiketjua olisi luettu jo alkupäästä ;)
s73
Vs: Päästöt
« Vastaus #12 : 12.08.2012, 08:16:26 »
olisko jako hypännyt, onko katsottu? Låmpötila-anturikin voi olla hajalla, se taempi siellä imusarjan alla. Jakajan kansi ja  pyörijä katsottu? Onko jakaja lohkossa vai venakopan päässä?
« Viimeksi muokattu: 12.08.2012, 08:21:48 kirjoittanut s73 »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Päästöt
« Vastaus #13 : 12.08.2012, 13:44:20 »
Bensan paine?
Voisi tehdä jumittavalla paineen säätimellä tuon, rikkaalla tyhjäkäynnillä ja ok kierroksilla.
Häkä piristää!
Poissa perttu
  • moparman@luukku.com
Vs: Päästöt
« Vastaus #14 : 12.08.2012, 15:12:59 »
Meillä meni päästöt sekaisin kun vuoti öljyä o-reikaista tulppien reikiin,kannattaa tarkastaa löi tulpanjohdoista läpi ja kone 234F
Useamman "kartanon"herra
