Apulaitehihnako vinkuu??
  • 9 Vastauksia
  • 14140 Lukukerrat
Poissa demolition derby
  • MTB-O rulez!
« : 03.03.2012, 21:47:53 »
Hola!
Melkoset sambakarkelot menos tääl Kanarialla  ;D ja lämmintä riittää  8)
Mutta joo, on pieni ongelma auton kans johon täytyy sit paneutua taas suomessa.. auto muuten näkyy allekirjotuksest
Moottoritilasta alko hetken aikaa sitte kuuluun kierrosten mukaan muuttuvaa "sirinää".. Eli kun kierrokset nousee, ni ääni voimistuu ja kierrosten laskiessa se taas vaimenee.. Ähtäriläisellä pajalla epäilivät nopeasti kuunneltuna apulaitehihnan ääntävän. Kokeilin ite hihnapyörien kireyttä ja huomasin yhen pyörän heiluvan sivuttain.. ehkä jonku millin verta pääsee liikkumaan
tossa kuva hihnapyörästä, jonka huomasin heiluvan
kuvasta näkyy myös että hihna on hiukan sivussa pyörän päältä (vasen reuna, joka ei ole kiillottunut) onkohan tuo vakavaakin vai onkohan se aina kulkenut hiukan sivussa
Volvo V70N -00 TDI
Autoista tiedän vähän, Volvoista vielä vähemmän!
Poissa Nortti
Vs: Apulaitehihnako vinkuu??
« Vastaus #1 : 04.03.2012, 11:11:11 »
Jospa vaan rauhassa harrastaisit sambaa ja salsaa siellä Kanarialla ;).
Autoa ehtii sitten ihmetellä suomessa. Hihnapyörä lienee ihan OK, kun siinä on vaan yksi kuulalaakeri ja yleensä pääsee hiukan noin liikkumaankin. Kitinä sensijaan voi olla vaarallisempaa. Se tulee useimmiten laturin vapaakytkimestä, joka aikoo hajota ennenpitkää. Samoin kitinä voi kuulua kääntörullien laakerista tai ilmastointilaitteen kompressorin hihnapyörän laakerista. Hihna irroittamalla ehkä vikapaikka selviää.
« Viimeksi muokattu: 04.03.2012, 11:19:42 kirjoittanut Nortti »
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #2 : 04.03.2012, 16:53:28 »
TDI:ssä tuo kiristin voi antautua kiinnityksistään, eli jousi antaa periksi, jolloin kiristin liikuu niin, että alkaa sirklaamaan hihnasta siivua pois.
Tästä on omakohtaisia kokemuksia, ja kun tuo siivu lähtee, niin huonommassa tapauksessa se on tuolla jakohihnan kotelossa sisällä, ja sitten tapahtuu,,,mulla vaan piti saamarinmoista ääntä, kun noi riekaleet hakkas pitkin konehuonetta,,,ja mulla oli tuo 850TDI -97 silloin.
Eli jossain vaiheessa tuo hihna antaa periksi, jos kulkee ohi kiristin rullan.
MB CLK  -04  MB A160 -04
  • MTB-O rulez!
« Vastaus #3 : 04.03.2012, 23:22:28 »
Kiitoksia neuvoista!  :)
Millanen homma tuo hihna on vaihtaa ja miten sit lähen tarkasteleen mistä tuo vikinä vois tulla?
« Viimeksi muokattu: 04.03.2012, 23:25:15 kirjoittanut demolition derby »
Volvo V70N -00 TDI
Poissa Teutori
« Vastaus #4 : 05.03.2012, 15:32:18 »
Kattele nyt ensin, että onko tuo kiristin vinossa hihnaan nähden ( ilmeisesti on ) ja sen vaihto auttaa, sitten muut, taittopyörä esimerkiksi kannattaa vaihtaa, koska ei paljoa maksa.
Muut, esim. laturi, kompura, tehostin, niin antaisin olla, koska harvoin ( on niitäkin tosin ollut ) että noissa olisi akuuttia vikaa.
Kattelet sitten ennen hihnan irroitusta, miten se hihna kulkee minkäkin pyörän kautta, koska sen saa laitettua väärinkin ( silti toimivasti ), joskin vaatii normaalia enemmän voimaa  ;)
Kiristin löysäksi kääntämällä sitä tuulilasille päin ( neliön muotoinen kohta kiristimen yläpuolella, siihen kiintolenkki ) sitten hihna pois, ja sen jälkeen kiristin irti koneesta, huomioi nostokorvan paikka koneen ja kiristimen välissä, että tulee oikeeseen paikkaan takaisin, ja varmista pulttien paikat.
Sitten taittopyörä pois, yksi pultti, uudet lelut paikoilleen, kiristin löysälle, hihna paikoilleen ja kiristimen vapautus hihnaan, se on aika lailla siinä.
Tää kyllä oli sitte -98 mallin tdi:stä  :) joten voi olla, ettei ole sama homma tuon omasi kanssa.
« Viimeksi muokattu: 05.03.2012, 15:40:43 kirjoittanut Teutori »
  • MTB-O rulez!
« Vastaus #5 : 05.03.2012, 22:28:32 »
Lainaus
Kiitoksia tuhannesti hyvistä vinkeistä!! Täytyy kattoo meneekö toi kiristimen irrotus samalla tapaa..
Lainaus
mikä muuten tuo taittopyörä on?? onko se tuo pyörä mikä näkyy mun kuvas?
Mistä muute suosittelette hankkiin noit hilppeitä, mitä ny luultavasti tarvii vaihtaa?
Volvo V70N -00 TDI
  • MTB-O rulez!
« Vastaus #6 : 05.03.2012, 22:55:49 »
Löysin muuten videon jos on aika samanlainen ääni, ku mitä kuuluu volvosta kierrosten noustessa. videon viimisten 10 sekunnin aikana kuuluu sellasta ääntä http://www.youtube.com/watch?v=IXej4PmypzA&feature=related
Volvo V70N -00 TDI
Poissa Pekkeri
« Vastaus #7 : 12.03.2012, 19:36:28 »
Mulla oli ilmastoinnin kompuran laakeri aivan sökö, piti kans veemäistä ääntä kun kierrokset nousi. Vaihto ohjeet näiltä sivuilta ja laakerin tilasin Kentsolta, säästi satasia  8).
V70N 2.4t -00
Poissa Sami K.
« Vastaus #8 : 12.03.2012, 22:43:25 »
http://www.hollenautosahko.fi/shop/product_catalog.php?c=324
Kentsolta tuli minulle paketti äskettäin ja maksoi 68€ :uglystupid2:
Valmet 805 lempinimi on pedo.
  • MTB-O rulez!
« Vastaus #9 : 13.03.2012, 09:00:55 »
En ny sit vie tie mikä on äänen aiheuttaa, ku oon niin tumpelo, et en osaa ilman ohjeita avata tota kiristintä ja ottaa sitä pois  ;D voisko joku laittaa ohjeet siihen, kiitos :) (ja mitä työkaluja tarttee)
Lainaus
Joo, toi kiristin on kyl vinos, et ainaki sen aion uusia.. tilasin eilen sen SKANDIXilta
Volvo V70N -00 TDI
