S60:n stance kuntoon, edes sinnepäin?
  • 124 Vastauksia
  • 47160 Lukukerrat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« : 06.03.2012, 20:18:06 »
Heti alkuun sanon, pussihousut älkää vaivautuko kommentoimaan jos tämä tyyli ei ole just teidän makuun.
Tilasin omaan totteroon 8x19 vanteet, ET40. Tarkoitus olisi hakea spacereilla vanne ulos kaaresta (silleen sopivasti), kysymys kuuluu että millaiset spacerit tulisi eteen ja taakse, ja kuinka leveä rengas olisi hyvä jotta samalla tulisi vähän venyä?
Autossa on (tällä hetkellä ainakin) joku madallusalusta, en tiedä että minkä verran siinä on madallusta. Ostan mahdollisesti korkeussäädettävän alustan, kunhan ensin olen saanut kesärenkaat ostettua.
Kuvassa tottero 225/45R17-renkailla (klikkaamalla isommaksi):
(toivottavasti tässä ei tarvitse lähteä kokeilulinjalle, tulee liian kalliiksi)
« Viimeksi muokattu: 05.11.2012, 21:02:56 kirjoittanut revote »
Blacked S60 Instagramissa
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: S60:een stance kuntoon, edes hivenen?
« Vastaus #1 : 06.03.2012, 20:54:24 »
Ei ihan tällainen look ole haussa mutta tuosta saa hyvin suuntaa:
edessä 9x19 takana 10x19
kaaria rullailtu 1,5cm etu ja taka 3,5cm
En halua alkaa kaaria ainakaan isommin muokkaamaan.
Poissa svart
« Vastaus #2 : 07.03.2012, 06:55:29 »
Tokkopa taakse spacereita mahtuu ees, itellä oli 8,5x18 et42 235/40 kumein ni jo hipo nekin kiinni muovisiin sisäloksuihin joustoissa vakio korkuisella alustallaki.
Noissa ihan törkeen paksut ne loksujen pokkaukset+sisäloksu yhdistelmä.
No 8" jos venytystä haluu ni 205 kait se pitäis olla vai viel kapeempi..... 225 ei kyllä enää näytä venytetyltä 8":lla
« Viimeksi muokattu: 07.03.2012, 07:00:11 kirjoittanut svart »
V70 D5 AWD Summum A -08
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #3 : 07.03.2012, 09:46:30 »
Koskeeko tuo myös muovilokasuojaa/kaarta?
Ulkopellistä sisäänpäin olevaan muoviseen lokasuojaankin on metallia/pokkausta ~1cm ja sitä itse muovilokari ~2cm lisää, ainakin takana.
Edessä vähemmän.
Jos et kumpaakaan meinannut muokana niin voiko stancesta edes vähääkään puhua?
Mullahan oli toisessa topicissa samat mietinnät aikaisemmin (Spacerit / levikepalat), takana 8.5" / 19" tuleva on ET 35 taakse koska renkaat on takana /  \  <- tuollaisessa asennossa eli tosi sisällä kaaressa. Eteen ehkä 5mm palat jolloin ET 40, 225/35 kumilla tulee ~3mm päähän muovilokarista takana. Itse en ajatellut kaaria/loksuja muokata yhtään. Renkaissa on todella kaarevat/pyöreät olat muutenkin niin eivät kuivaharjoituksissa ottaneet kiinni. En lähtisti stancesta edes puhumaan tässä tapauksessa. Eteen 15mm ja taakse 25 niin sitten ois aika kaarien tasalla.
Eteen 5mm ja taakse 10mm palat. Sitten todella pyöreä olkaisia renkaita etsimään ja alusta tosi jäykäksi, jos et mitään meinaa muokata.
Sisäloksusta pois tai muokata niin eteen 10mm taakse 15/20mm palat. Hieman enemmän muokkaa niin voi hieman vielä leveämpää laittaa.
Pelkän spekulaation perusteella siis.
Venytyksen ongelma lienee ettei niin kapeaa kumia ole jolla venytys onnistuu ja renkaan kantavuus riittää. Tosin, jos silläkään ei ole merkitystä niin 215 leveä lienee ainoa vaihtoehto renkaaksi mutta ei se 8" vanteella näytä 'venytykseltä'.
Mullahan oli AWD-malli, en tiedä takapään alusta ratkaisut siis täysin verrannollisia / ihan samassa kohtaa.
« Viimeksi muokattu: 07.03.2012, 09:49:11 kirjoittanut IceSun »
Fiesta -no- boost
Poissa svart
« Vastaus #4 : 07.03.2012, 10:01:37 »
Nyt menee pahasti mettään... Jos vanteen et on 35 ja laitat 5mm spacerit ni et on sen jälkeen 30 eikö suinkaan 40!!!!!
Poissa IceSun
« Vastaus #5 : 07.03.2012, 10:07:14 »
Tuleva ET  :facepalm: .. alkuperäinen on 45.
Taakse 10mm on ET 35 ja eteen 5mm on ET 40.  ::)
« Viimeksi muokattu: 07.03.2012, 10:08:59 kirjoittanut IceSun »
Fiesta -no- boost
Poissa svart
« Vastaus #6 : 07.03.2012, 10:12:34 »
Ookke. Käsitin vähä toisin
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #7 : 07.03.2012, 16:17:14 »
Sulla on ollut törkeen isot gummit, noi 235/40, siksi ne ovat raapineet.
Lainaus
Joo, tässä voi tulla juuri tuo vastaan, 8" vanne on turhan kaponen kun lähtee venyjä hakemaan. Renkaan pitäisi olla kooltaan jotain tyyliin 175-levyinen jotta se näyttäis joltain. Ja kun muistetaan että halkaisija on 19", ei taida löytyä.
Ulkopellistä sisäänpäin olevaan muoviseen lokasuojaankin on metallia/pokkausta ~1cm ja sitä itse muovilokari ~2cm lisää, ainakin takana. Edessä vähemmän.
Hmm, jos sitä voi helposti muokata niin tottakai sen voin tehdä.
Lainaus
Stance se on huonokin stance ;)
Lainaus
Pitää tutkailla, kiitos infosta.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #8 : 08.03.2012, 21:54:45 »
S60:ssa on camperin säätö myös takana?
« Vastaus #9 : 09.03.2012, 07:17:04 »
Vahvalla MuTulla sanoisin ettei ole.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: S60:een stance kuntoon, edes osittain?
« Vastaus #10 : 09.03.2012, 07:46:08 »
Ok, jos toi pitää paikkansa niin hyvän stancen saaminen on työn ja tuskan takana.
Voiko muovisesta sisälokarista rälläköidä materiaalia pois, se tosiaan on todella paksu ja jos sitä saisi ohennettua niin renkaan saisi sitten tulemaan ulommas.
Poissa svart
« Vastaus #11 : 09.03.2012, 08:22:11 »
Sitä vaan ku leikkelee ni lentää kyllä sonta sen jälkee kaikkiin sopukoihin siellä muovin takana. En tedä miltä näyttää muovin takana että voisko ne poistaa kokonaan ja ruiskuttais vaikka kiven isku massalla lokasuojan pelti pinnat.
Poissa IceSun
« Vastaus #12 : 09.03.2012, 08:37:25 »
Tuossa kuvassa, tuo ensimmäinen pitkä ns. tukivarsi tai mikä oikealta nimeltä onkaan joka menee melkein puoliväliin asti auto, jos kiinnitys kohtaa vaihtaa (auton keskikohdan puolen kiinnitystä) tai muuttaa hieman sisemmäksi, kai ainoa tapa suoristaa (korjata negatiivista camberia) takapyörää rajun alusta laskun jälkeen.
AWD:hen löytyy IPD:stä camper korjaus palikkaa, 1.5 astetta pystyy säätämään tosin ei tässä tapauksessa auta.  ::)
Voihan sen lokarin kokonaan poiskin ottaa ja vähän peltiä samalla, suuntana kunnon stance.  ;)
Tai leikata vain reilusti pois ja keksi jotain tilalle.
Fiesta -no- boost
Poissa Pankari
« Vastaus #13 : 29.04.2012, 10:58:45 »
No niin löytyi vielä jotain vanhoja niin sanottuja stance kuvia, niin laitetaanpas tänne :)
Eli 9,5x18 ET 35 Renkaat 225/40R18 Alusta H&R 35mm edessä vähän lyhennetyt jouset;)
Ja näissä kuvissa ei ole enää paikoillaan spacereita, joiden leveydet oli edessä 10mm ja takana 15mm per puoli ja ne paikoillaan
jopa ajettiin aikas pitkään ;)
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3508852.jpg
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3508853.jpg
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3508854.jpg
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3508856.jpg
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3508857.jpg
Ja sitten pari kuvaa miltä etupää näytti, kun paikoillaan oli 10mm spacerit :P
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3508851.jpg
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3508850.jpg
Omaan silmään tuo kompinaatio oli kyllä hyvä.
« Viimeksi muokattu: 30.04.2012, 12:48:54 kirjoittanut Pankari »
« Vastaus #14 : 29.04.2012, 11:06:11 »
Eli 9,5x18 ET 35 Renkaat 225/45R18 Alusta H&R 35mm edessä vähän lyhennetyt jouset;)
Lainaus
Kuvaa ei löydy tai sinulla ei ole riittäviä oikeuksia sen katsomiseen.
