Moottorin yläpuolisen kiertojäykisteen puslan vaihto (epäkeskohela)
  • 49 Vastauksia
  • 53383 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Lainaus käyttäjältä: Hurm0s Volvolandia
Tulipa vaihdettu vanha ja murtunut pusla uuteen, hetken kun vaivasi vasenta aivolohkoa, löytyi sopivat välineet, eikä mitään erikoisempia välineitä tarvittu. Ajattelin laittaa oikein ohjeen vaikka onkin pikku homma, kuitenkin hyvin yleinen korjauskohde...
Hommaan tarvitaan siis:
-Pari kappaletta pieniä rälläkän hiomalaikkoja, 115mm
-Pari vinkaa (liimapuristinta)
-Pala lattarautaa
-Lisäksi suihkasin puslan toiseen reunaan vähän silikonia, niin luisti helposti alulle
1. Otetaan puslan ja tulipellin välinen tanko kokonaan pois tieltä
2. Vanha pusla lähtee helposti pois kun sahaa rautasahan terällä pari lovea ulkokehään (en huomannut ottaa kuvaa)
Myös taltta+vasara toimii, eli lyö sen ulkokehän puslasta rikki.
3. Uuteen puslaan kannattaa merkata vaikka tussilla ulkokehällä merkki sen nuolen kohdalle, joka näyttää ylöspäin, näin on helpompi ohjata pusla oikeaan asentoon, merkin tulisi siis olla kohdakkain sen pesän merkin kanssa.
4. Puslaa sai ihan käsivoimin pari milliä sisään jolloin oli helppoa saada se oikeaan asentoon, siitä eteenpäin homma jatkui näin:
Puslaa siis lähdetään painamaan siltä puolelta sisään, jossa näkyy kartio, näköjään vaihtelee autokohtaisesti. Lähtee tietenkin paremmin alulle siltä kartiopuolelta.
Hiomalaikka siis puslaa vasten, puslan holkki sopii täydellisesti laikan keskireikään. Vastapuolelle lattaraudan pala tms.
Suurempi vinka olisi kelvannut, tuon kanssa sai käyttää käsivoimia :)
Ellei pusla tunnu lähtevän millään edes alulle, niin sen toiseen reunaan voi vuolla puukolla hieman viistettä.
5. Sisään meni milli kerrallaan
6. Kun pusla on tarpeeksi syvällä, toisellekin puolelle laitetaan hiomalaikka jolloin holkki pääsee taas siitä keskireijästä läpi
7. Lopuksi käytin vielä kahta vinkaa jolloin meni iloisemmin loppuun asti
8. Võila, paikallaan
Pusla jäi ehkäpä millin liikaa tulosuuntaansa, mutta tulee kuitenkin molemmilta puolilta pesästä yli, joten eipä pitäisi haitata.
Jos tuntuu, että pusla alkaa liikkumaan sivusuunnassa, saa sen ankkuroitua paikalleen kun vetäisee itseporautuvan ruuvin tuon pesän (ja puslan ulkokehän) läpi.
E: ohjetta vähän päivitetty.
hevonen
Kokeilin tuota hommaa noilla puristimilla, ei kyllä mun puslaa saanut käsivoimin eikä vinkoilla alkuun tuolla konehuoneessa. Vinkoista halkes kahvat. :) Oli vielä isommat vinkat...
Otin suosiolla nuo 3 ruuvia pois jotka tuota rautaa koneen päädyssä pitelee ja vein isoon viilapenkkiin. Siinä käytin toisella puolella tuollaista laikkaa ja toiselle puolelle laitoin pätkän sopivaa pakoputkitavaraa. Silti meinas olla naamanilmeitä että sai ton puslan alkuun, menihän se sitten raakalla voimalla perille.
Tuo puslan ulkokehähän on jotain ihme muovia ja pusla ollessaan vapaana on soikea, se pitää pakottaa siihen pyöreään muotoonsa tuonne paikoilleen. :buck2:
Tämä näin omana kokemuksena, että tekisin sen 5min töitä tuon raudan irroitukseen niin helpottaa lopputulosta kummasti.
Tai sitten noita puslia on tosi väljällä sovitteella tuohon pesäänsä. Omani otin Motonetista.
Poissa comanche
« Viimeksi muokattu: 21.11.2025, 20:47:31 kirjoittanut comanche »
hevonen
Poissa Stade
  • Sherwoodin iloinen veikko.
Eipä ollu paha homma kaivaa tuo päätyrauta kokonaan pois. Voisin jopa väittää, että helpommalla pääsee, jos suosiolla kaivaa sen päätyraudan irti ja puristaa penkissä tai prässissä sen vanhan pois ja sitten uuden puslan paikkaansa.
XC70 D4 MY2016
hevonen
Huomautus tuohon puslaan... On eri pusla uudemmissa koneissa -99 eteenpäin. Jos on se uudemman alumiinivalua oleva korvake, sinne kuuluu ulkokehältään isompi pusla. Ei käy tuo motonetin malli. :pomo:
On jopa kokeiltu ja todettu... :buck2:
Poissa kiilaolavi
Ja Siniseltä tiskiltä myydään koko palikka alumiinisine kiinnityskorvakkeineen eikä pelkkää puslaa.
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Tämä taitaa kans olla entinen kumi?  :idiot2:
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
http://img204.imageshack.us/img204/2715/img2988yd.jpg
Ei toi nyt äkkiseltään rikkinäiseltä näytä, tuo pystysuuntainen halkeama siinä kuuluukin olla
Ei näytä ei. Tuo keskimmäinen osahan murtuu poikki ylhäältä ja/tai alhaalta.
Eli noin kuin comanchen kuvassa.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
eli tuo on ehjä?
eli tuo on ehjä?
Kuva vähän väärään kohtaan tarkentunu mutta sanoisin että ei aiheuta toimenpiteitä.
Poissa jasse
Kestäiskö tuo kumi paremmin jos asentas nuolen eteen tai hyttiin päin? vai meneekö liian"jäykäksi" :idiot2:
nimimerkillä 3v välein ku tuota pitää vaihtaa paskaks menemisen jälkeen(nuoli ylös asento nyt)
hevonen
Täytä sikapaskalla nuo kolot ja anna kuivua. ;)
Veikkaan että jos käännät puslan vika-asentoon, moottori alkaa hyppiä tuon kallistumisen sijaan.-----> Ei hyvä.
Poissa jasse
Pikku kyssäri vielä tohon puslaan. Motonetista hain tänään ton(8.80e),niin vissiinki kuskin puolelta katsottuna toi "nuoli"
ylös? Siis kun tossa möllykässä on sillon vänkärin puolella nuoli alas :D Kumpiko se siis oikea  :buck2:
ps: Ehkä tohon jotain lievää lisä jäykistettä laitankin :pomo:
