Volvo 940td lataus ongelma
  • 23 Vastauksia
  • 7409 Lukukerrat
Poissa Haavisto
« : 10.03.2012, 02:45:55 »
Nii totta jukoliste tuli vähä ongelmia ku vanhan laturin kans oli jo samoja ongelmia. Eli siis ku vaihdoin laturi ja laitoin kaikki niinku pitääki nii kaikki toimi hienosti aluks mutta latas aika reilusti 14,6, joka on mun mielestä aika korkee?? mutta itse vika sammu kirroslukumittari ja lakkas lataamasta, hetken räpläsin niitä 2 pikku johtoo laturis nii jo alkas pelittää mutta hetken kuluttua taas kaikki pimeni eikä ladannu ollenkaan että mikä olis vikana tietääkö joku paremmin?? olis kiva saada auto takas tien päälle  ;D
« Viimeksi muokattu: 26.02.2015, 23:23:11 kirjoittanut sjos »
Volvo 242 1.9 78vm. Volvo XC90 D5 2016 EX Volvo V60 D5 awd 2014 Volvo 850 T5 94vm., EX Volvo 940td 92vm
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
Vs: Volvo 940td lataus ongelma (kiire)
« Vastaus #1 : 10.03.2012, 02:52:17 »
No emmä mikään seppä ainakaan tähän aikaan ole, mut toi piirun päältä 14 kai pitäs laturin perästä irrota ihan normaalistikkin!
 ;D
Poissa Haavisto
« Vastaus #2 : 10.03.2012, 02:54:42 »
No niin kai mutta silti omasta mielestä vähä korkee ku joku 13,8 olis aika hyvä
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #3 : 10.03.2012, 08:18:12 »
14.6 on ihan normaalia.
Sulla lie laturin liitokset vaihtokunnossa. Siinä on toinen heräte ja toinen kiekkamittarin signaali... joten jos lataus ja mittarin toiminta loppuu niin liittimet ja mahdollisesti jopa pätkät johtoa vaihtoon. Ja laturin persiistä hiot hapettumat liittimistä pois, nimimerkillä hapettumat vaikuttaa aikapaljon lataustehoon, tuli juuri ameriikanperkeleellä todettua.
Poissa pikatraktori
« Vastaus #4 : 10.03.2012, 08:21:38 »
No ei ole korkea! Olet lukenut jotain 50-luvun kojausopasta ;D. Eri asia on jos täydellä akulla navoista tulee jatkuvasti yli 14,6 tai enemmän. Silloin kannattaa tutkia tilannetta tarkemmin ja esim vaihtaa säädintä. Suomi on kylmä maa ja akku ei lataudu kunnolla noin pienellä latausjännitteellä.
Poissa Justus
« Vastaus #5 : 10.03.2012, 10:21:30 »
Olisin onnellinen, jos olis noin hyvä latausjännite.
Kirkkaammat valot ja akku toimii talvella hyvin.
Kyllä se jännite siitä laskee, kun laturi lämpenee ja akku täyttyy, siellä säätimessä on myös lämpökompensointi.
Niin joo ja vika voi olla myös mittariston liitoksissa. Tunnetusti näissä on siellä katkoksia.
« Viimeksi muokattu: 10.03.2012, 10:50:18 kirjoittanut Justus »
« Vastaus #6 : 10.03.2012, 10:29:08 »
Loppuuko lataus oikeasti kun rundikello tipahtaa nollaan? Ehjä laturi ei nimittäin lakkaa lataamasta vaikka siitä nyppäät herätejohdon irti koneen käydessä, voit tämän testata lyömällä konet tulille ja ottamalla sen D+(?, toinen on W ja toinen muistaakseni D+) nastan pikkujohdon irti. Jos taas lataus loppuu, kertoo heikonlaisesta laturin magnetoinnista, ja sitämyöten lataus loppuu kun heräte katkeaa. Herätteen katketessa laturi lakkaa tämmösen yksilön tapauksessa lataamasta, jolloinka kierrosmitari putoaa nollaan -> allekirjoittanut veikkaakin mittaristovikaa, kun lakkaa lataamasta ja rundari tippuu nollaan, sammutapa auto ja käännä virat päälle, palaako latauksen merkkivalo?
Poissa Jones74
« Vastaus #7 : 10.03.2012, 10:38:49 »
Nii ja onko laturin hiilet kunnossa?
Nimittäin samaa ongelmaa oli mullakin ja hiilethän ne oli aivan loppu..
Poissa Justus
« Vastaus #8 : 10.03.2012, 10:47:48 »
Huonoista hiileistä/liukurenkaista kielii monasti laturin merkkivalon himmeänä hehkuminen auton käydessä.
Poissa Haavisto
« Vastaus #9 : 10.03.2012, 13:16:05 »
oho kylläpä tämä kysymys herätti tovereita vastailemaan  ;D ei oo hapettunu ne liitokset sieltä laturin perseestä ollenkaan ja vaikka niitä johtoja on heilutellu nii ei oo alkanu toimimaan ollenkaan. Nii joo mittaristos on kyllä ollu niitä liitin ongelmia mutta ku se lopettaa lataamisen silloin ku kierrosluku mittari sammuu että voiko se muka johtua siitä että ne johdot ei oo kunnolla siä mittaris kiinni?? nii ei siä kyllä pala laturin valo siä palaa vaan hehkun valo ja käsijarrun jos on päällä. Eiköhän uudessa laturissa ole aina hiilet kunnossa. Nii muttaku laturin valo ei oo palanu tai edes välkähtäny kertaakaan. Kiitokset kaikille jotka on viittiny kirjottaa tänne
Poissa Justus
« Vastaus #10 : 10.03.2012, 13:42:59 »
Siel mittariston foliolla voi olla hiusmurtumia, jotka aiheuttaa tuollaista.
Omas ei toiminut ABS-valo ja syyllinen löytyi hiusmurtuman saaneesta foliosta.
Ei sitä silmällä ilman luuppia nähnyt, mutta mittaus paljasti.
Oli vielä silleen hankalasti folion taitoksen kohdalla ja joku muovilirpake siinä päällä.
Vähän puukolla lakkaa pois foliosta ja tinaa päälle, niin taas toimii.
Poissa Haavisto
« Vastaus #11 : 10.03.2012, 13:44:26 »
jahas pitää ottaa mittari syliin. mutta voiko se tehdä sen että ei lataa akkua?? ei mun mielestä
Poissa Justus
« Vastaus #12 : 10.03.2012, 13:47:27 »
Kyllä milestäni voi, jos tuo latauksen merkkivalopiiri katkoo. Silloin laturi ei saa herätettä eikä lataa.
Syötä suoraan vaikka virtakynän kautta sähköä akulta laturin herätepiuhaan niin tiedät toimiiko laturi.
« Vastaus #13 : 10.03.2012, 15:23:54 »
Yleensä ottaen laturi pelaa ilman sitä herätettäkin, mutta sillon se johto olis ihan hyvin mahollista olla irti laturista, mulla oli itellä vastaava vika, syynä mittariston huono juotos, jonka seurauksena laturin herätenasta syötti mittareille virtaa kun auto kävi  ;D. Kierrosmittari on vallan hyvä indikaattori tuosta latauksesta, mutta se latauksen merkkivalo sun tarttisi saada siinä toimimaan että se lähtisi het lataamaan kun kone käynnistyy. Ja sillon kun rundari makaa nollissa, laite ei ilmeisestikään oikeasti lataa? Mitäpäs tapahtuu, jos tässä vaiheessa herätenastaan hyppyyttää johto+lamppu(joku 1-5w)+johto kombolla jännitteen, lähteekö lataamaan?
Minun nähdäkseni kaikki merkit viittaavat vikaan mittaristolla, tai kenties myös moottorin johtosarjassa, jos herätejohto ottaa maihin koneen käydessä niin lataus uskoakseni loppuu siihen (ja tämä myös polttaa laturin pitemmän päälle, nähty tämmönenkin viritys).
Poissa Haavisto
« Vastaus #14 : 11.03.2012, 05:42:32 »
kiitokset vastauksista mutta ongelma havaittu ja korjattu. Isot Kiitokset vielä kaikille osan ottajille  ;D
