Volvo 940td lataus ongelma
  • 23 Vastauksia
  • 7410 Lukukerrat
Poissa Justus
Vs: Volvo 940td lataus ongelma (kiire)
« Vastaus #15 : 11.03.2012, 10:42:50 »
kiitokset vastauksista mutta ongelma havaittu ja korjattu. Isot Kiitokset vielä kaikille osan ottajille  ;D
No mikä vika siellä sitten loppujen lopuks oli?
Poissa Haavisto
« Vastaus #16 : 11.03.2012, 12:10:49 »
Aivan voisihan senki kertoa teille  ;D nii toinen niistä pikku johdoista oli poikennu sieltä johotsarjasta. eli jatkoin johtoo ja laitoin liittimen takaasi laturin perseeseen  ;D
Volvo 242 1.9 78vm. Volvo XC90 D5 2016 EX Volvo V60 D5 awd 2014 Volvo 850 T5 94vm., EX Volvo 940td 92vm
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #17 : 26.02.2015, 22:51:36 »
Tämä topic varmaan sopii.
Poika vaihtoi itselleen -91 940TDIC:n ja katsastuksessa tyyppi ihmetteli kun mittariston merkkivalot palaa käynnistyksen jälkeen, kunnes polkaisee kierrokset yli 2000rpm,sen jälkeen sammuvat.
Onko vika laturin jännitteensäätimessä vai mittaristossa (regulaattori tms. )
V90-19 T8
« Vastaus #18 : 26.02.2015, 23:01:30 »
Jos latausvalo palaa virrat päälle kääntäessä, on kyseessä joko säätimen hiilien loppuminen tai joissakin yksilöissä ilmennyt ominaisuus.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #19 : 26.02.2015, 23:14:58 »
Tuommoista mäkin Hezelle veikkasin, jännitteensäädin vaihtoon ja sillä kokeilemaan.
Täähän on se Skebazun entinen, ei aiemmin ole moisesta viasta ollut "raporttia"
V90-19 T8
Poissa Justus
« Vastaus #20 : 27.02.2015, 07:52:48 »
Virrat päälle käännettäessä merkkivalon kuuluukin palaa. Jos käynnissä palaa himmeästi niin se yleensä kielii hiilien tai liukurenkaiden huonosta kunnosta.
« Vastaus #21 : 27.02.2015, 11:01:44 »
Niin kuuluukin, mutta huonoilla hiilillä nää jostain syystä lataa lähinnä kierroksilla, jännitteet tippuu tyhjäkäynnillä. Ei välttis jaksa edes sammuttaa vikavaloa.
Joissakin on tullut vastaan ihan vaan laiskasti magnetoituvia laturiyksilöitä, jotka vaan tarvii hiukan kierroksia herätäkseen, vaikkei mitään liukujen tai hiilien/säätimen vikaa olekaan.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #22 : 27.02.2015, 15:44:34 »
Lataa kuulemma 14.6v vaikka mittariston valot palavat eli ei tarvitse polkaista kierroksiakaan. Olisikohan tuo mittaristoon liittyvää ödeemaa ?
V90-19 T8
Poissa Vauxi
« Vastaus #23 : 28.02.2015, 09:32:26 »
Tai johtosarjavikaa
S80 -07
