b20b virranjakaja
  • 23 Vastauksia
  • 13599 Lukukerrat
Poissa wolkat4
  • keula kevyttä ja sora levotonta kun 142:lla ajaa
b20b virranjakaja
« : 10.03.2012, 08:54:30 »
Nyt ois taasen asiaa.
Tossa eilen vaihdoin katkojankärjet ja kärkiväliä säätäessä huomasin et jakajan-akselissa on klappia pystysuunnassa hieman.
Se välys kuuluu varmaan ollakkin ,mutta kun akselia pyörittää sormin ees/taas niin välystä on reilusti.
Tuota välystä ei kait kuulu olla juuri ollenkaan saatikka poikittaista välystäkään.
Lähteekö jakaja ihan nykäsemällä yles vai onko jokin jippo mitä pitäisi tietää?
Eli onkohan jakaja tullut tiensä päähän vai oletteko pystynyt korjaamaan vanhan vielä toimivaksi.
Duunissa kyllä pystyisi sorvaamaan ,jyrsimään ,hiomaan ja oikeestaan tekemään mitä vaan.
corolla-78,sunny-82,ascona-79,hj60-82,subaruXT-84,camry-88,almera-00,skoda-82,mini-70,king cap-88,lancer-82,sunny-87,hiace-81,hymer-90,sprinter-95,volvoT4-00,volvoS80 T6-99 MB Sprinter-98.
Nyt ajossa CRV-05, ja MB C 280-95 ,VOLVO 142-70.Onhan noita raatoja ollut.
Poissa kimisetä
Vs: b20b virranjakaja
« Vastaus #1 : 10.03.2012, 12:29:19 »
Poikittaisvälys akselissa ei ole kovin suotavaa mutta akselin pyöriminen kertoo vain, että keskipakosäätimen osat liikkuu.
Koko jakaja lähtee ylös vetämällä, kun on ensin avannut laipan kaksi 1/2 tuumaista pulttia.
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa wolkat4
« Vastaus #2 : 10.03.2012, 14:06:12 »
Joo tiedetään noi keskipakojouset ,mutta että tuntuis noin herkiltä.
Lienee sitten normaalia tai jouset on vaan vuosien saatossa kuoleentuneet.
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #3 : 10.03.2012, 19:21:06 »
Ja lähtee se jakaja ylös , kun löysää sen "säätöruuvin" laipasta , ja laippa jää paikoilleen . Ja samalla kun laippa
jää paikoilleen , pysyy öljypumpun käyttöakselikin paikoillaan oikealla hampaalla  :-\
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa InlineFour
« Vastaus #4 : 10.03.2012, 19:44:52 »
Mitä tarkoitat? Onko tämä jotain mitä kasatessa pitää ottaa huomioon?
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa wolkat4
« Vastaus #5 : 10.03.2012, 20:09:17 »
Eli jotain jippoja oli sittenkin  ;D.
Poissa kimisetä
« Vastaus #6 : 10.03.2012, 21:00:49 »
Mikä sen öljypumpun käyttöakselin nostaa, jos jakajan ottaa laippoineen?
Poissa Jani O.
« Vastaus #7 : 10.03.2012, 21:31:41 »
Jakajan "ajoitukseen" liittyen, pyörijän ois hyvä jakaa kipinää sille sylinterille joka siellä puristusvaiheessa on menossa. Virranjakajan akselihan käyttää siis samalla öljypumppua.
Poissa InlineFour
« Vastaus #8 : 10.03.2012, 21:33:06 »
Jaa. No tuon tiesinki. Oli niin mystisesti vaan kirjotettu tuo että
mietin mitäköhän se tarkotti
« Vastaus #9 : 10.03.2012, 22:00:18 »
Jos on sellainen jakaja, että ei ole alipainekelloa, niin on yksi lysti mihin asentoon öljypumpun akselin laittaa, koska jakajan asennolla saa tilanteen korjattua. Jos on alipainekello, niin sitten akselin asento on tärkeämpi, koska kello saattaa ottaa lohkoon kiinni, ennen kuin ennakko on kohdallaan. Tämäkin olisi toisaalta korjattavissa tulpanjohtojen paikkaa vaihtamalla, mutta jakajaan on kuitenkin merkitty ykkössylinterin kohta, joten ei sitä passaa mennä muuttamaan ;)
Tuolta löytyy sivulta 33 kuva, josta näkee öljypumpun akselin oikean asennon, kun ykkössylinteri on sytytysvuorossa.
http://volvo1800pictures.com/document/Service_manual_jack/part_2_engine_B20A_B20_B/part_2_engine_B20A_B20B.pdf
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #10 : 11.03.2012, 09:55:36 »
No konetta voi pyöritellä yms , jota EI voi tehdä kun laippa on pois paikoiltaan  :hello:
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Volvo TDI
« Vastaus #11 : 11.03.2012, 14:09:11 »
Konetta voi pyörittää vaikka jakaja on jalkoineen otettu pois.
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #12 : 11.03.2012, 19:13:46 »
Tottakai voi , voi vaan se akseli nousta ylös , ja tippua väärälle hampaalle  :'(
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa wolkat4
« Vastaus #13 : 18.03.2012, 11:26:10 »
Jakaja pöydällä klappia akselin suuntaisesti ei saa poistettua millään.
Sokkareikä alapäässä ja yläpäässä seekeri tai mikälie jousirengas joka on urassa.
Klapit tulee noista ja tokkopa vaikuttaa mihinkään.
Poikittaista klappia on hieman mutta toi sokka on aikas tiukassa ,et hajottaa jakajan rungon jos meinaa lyödö pois.
Ruustukki puristaa jakajan soikeaksi.
Yläpuolen tota seekeriä ei saa millään pois kun on tapinpää olakkeellisessa reijässä ja reijän halkaisija on millin pari isompi kuin akseli.
Miten lie kasattu.
Olkoon noi klapit tossa toistaseksi.
Mutta tosta keskipakosäätimestä.
Kuuluuko olla eriparijouset tuolla.
Toinen on halkaisijaltaan noi 0,5mm luokkaa ja toinen on noin 1,0mm luokkaa.
Ohuempi jousi pienessä vireessä jo valmiina ,mutta toi toinen jousi on väljästi siinä ei jännitystä ollenkaan koko säätöalueellaan?
Joko jousi on kuoleentunut tai joku on laittanut joskus vääränmallisen jousen sinne.
Mutta jousen paksuuden perusteella lienee mahdotonta toi kuoleentuminen.
Vinkkejä kaivataan taasen guruilta.
Volvo TDI
« Vastaus #14 : 18.03.2012, 11:47:06 »
Ensinnäkin jakajaa ei saa kiinnittää rungosta sokkaa irrottaessa.
