940 ohjaustehostin.
  • 20 Vastauksia
  • 7558 Lukukerrat
Poissa 940tic
940 ohjaustehostin.
« : 10.03.2012, 23:00:17 »
Taistellut kosteanilman käyntihäiriöden kanssa,mutta tänään painoi se "melkein" viimenen niitti. Ohjaustehostin olko V....lemaan,kääntää oikealle ni sanoo trrr trrr ja hakkaa rattiin samaan tahtiin? Jättää myös öljyvanaa parkkiin ajaessa,missä vika? Kaikki muut melkein ymmärrän ja osaan korjata,nyt hydrauliikan superhessuilta neuvvoja.
Sen verran kattelin konehuoneeseen,ei näkyvää vuotoa. Ampuuko jostain hammastangon päästä öölit ulos? Eli 940tic -93,tehot ei tuohon vaikuta  ;)
The moose
Vs: 940 ohjaustehostin.
« Vastaus #1 : 10.03.2012, 23:19:07 »
kurkkaa valosaan aikaan auton alle ja kato onko putki murtunu joka tehostajaan tulee, tai raidetankojen päähän onko märkänä sieltä.
Poissa Ari E
« Vastaus #2 : 10.03.2012, 23:30:50 »
sulla vuotaa joko raidetangon suojakumit tai tehostajanpumpulle menevä paineletku
ilmaa kuitenkin järjestelmässä .
korjaantuu korjaamalla vuoto ja uudet aineet tehostajaan
Poissa 940tic
« Vastaus #3 : 10.03.2012, 23:37:52 »
Tulipa nopeaan,kiitti. Meni vaan pikkasen hermot "muthaittaakse",noita muunmaalaisia oon tässä yrittänyt korjailla. Katsastan päivänvalossa mistä pissaa,tosin en oo tuonne ohjauksen hydrauliikkaan joutunut ikinä koskea. Siksi kyselin,vaikka vieraissa käyn,en mää ruottalaisesta luovu... Se on se teho nääs...
Poissa 940tic
« Vastaus #4 : 10.03.2012, 23:39:43 »
Niin joo,ilmaa oli aika kovin säiliössä. Oisin voinut myydä vaahtokarkkina atf.ät... laitoin lisää et pääsin kotio...
Poissa 940tic
« Vastaus #5 : 10.03.2012, 23:41:37 »
Ja pikkasen viä,oikeelle kääntäessä vain ääntelee. Mut jättää jäljet apparin puoleen...
Poissa Ari E
« Vastaus #6 : 10.03.2012, 23:46:01 »
varmaan vaan sitten apparinpuolen suojakumi ehtoopuolella, tutkimalla selviää.
jos uuden suojakumin vaihdolla pääset, kannattaa hakea joko volvon tiskiltä, mutta älä ainakaan sitä muovista motonetistä ota, se kumia muistutava kyllä menee
Poissa 940tic
« Vastaus #7 : 10.03.2012, 23:57:38 »
Juu,just viime vk.nloppuna hain tuolta mätänetistä takajarrut. Siis kaikki,mut käsijarrukengät olikin sit aivan "p..selleen" liimattu. No eikun uudet kasaan,ja odota maanantaihin et pääset vaihtaa osat,nykyään kyl raavin jokaisen paketin tiskillä auki! No vaihtoon meni käsijarrukengät,siinä toisessa sarjassa on muka asennus sarja mukana??? edellisestä maksoin  erikseen. NO vanha viidakon sanonta, "ei se tyhmä ole joka pyytää,vaan joka maksaa" . Kyl mä kallistun tonne siniseen,näillä bensanhinnoilla ei turhia ajella. Tai voihan sitä ajella,kun pääsee lintassa...  ;D
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #8 : 11.03.2012, 00:00:20 »
Mut eihän se suojakumi kuulu olla täynnä öljyä alunperin, eli eiköhän sitä vikaa ole jo muissakin tiivisteissä??
Poissa 940tic
« Vastaus #9 : 11.03.2012, 00:08:42 »
Niin tuossa on aika pointti,miksi suojata jos ehkäisy jo pettänyt. Ok. eli vakavasti... Ei kai se suojakumi auta jos sylinteri vuotaa?
Poissa 940tic
« Vastaus #10 : 11.03.2012, 00:15:37 »
Niin eikös meillä ole tehostettu hammastanko? Mä oon vain pelannut noiden teh. simpukoiden kanssa. Mut varmaan samat hydrauliikka teesit sopii volvoihinkin?
Poissa tomimikael
« Vastaus #11 : 11.03.2012, 00:20:08 »
Jees.. Ja ikuisuuskysymys tällä ja edellisellä foorumilla on ollut että mistä saa korjaussarjaa/stefoja... Ja vastaus on aina ollut, katso markkinapaikalta käytetty ehjä satasella, pääset halvemmalla!!   ;)
« Viimeksi muokattu: 11.03.2012, 09:27:18 kirjoittanut tomimikael »
« Vastaus #12 : 11.03.2012, 08:24:59 »
just silviissiin,eli jos suojakumin sisällä öljyä niin tango sökö eli vuotaa.
Poissa LAIRA
« Vastaus #13 : 11.03.2012, 08:52:47 »
Kun kattelit konehuoneeseen, niin oliko sulla kone käynnissä saman aikaan? Sattui vaan itselle tässä hiljakkoin, että paineletku vuosi paineellisena suoraan pinnasta läpi kun kone kävi. Muutoin ei vuotoa näkynyt eikä letkussa mitään näkyvää vikaa paineettomana.
Poissa 940tic
« Vastaus #14 : 16.03.2012, 04:40:59 »
No niin,vika tuli paikallistettua. Banjoliitin vuotaa,onneksi noin helppo kohde. Nykäsin pultin irti,näyttäisi messinkipirkoista ylempi antaneen periksi. Pieni painauma pinnassa,tuli neulanterävänä suihkuna kun oli käynnissä. Päivällä saan uudet ja toivottavasti pelittää sitten...
