850 releet
  • 20 Vastauksia
  • 7203 Lukukerrat
Poissa turpovitonen
850 releet
« : 11.03.2012, 16:39:45 »
Eli kysymykseni kuuluu, että mitä noi releet 105,106,107 tekevät. niitä sanotaan lämpöreleiksi ja purkureleiksi. yksi itselläni pimeänä ja auto seissyt jo puoli vuotta kipinän kadottua. Eli aiheuttaako tuo nyt sen kipinän katoamisen? kun kaikki viat on käyty jo läpi niin tuli mieleen testata myös noi ja yksihän sielä oli hajalla. diodin kuori haljennut sisältä.. eli auto oli 850 t5 94vm
tilasin jo uuden alkuperäisen mutta tulee vasta keskiviikoksi.. eli voisinko nyt tuolla saada hieman toivon kipinää tai sitten ihan oikeaa kipinää :D
« Viimeksi muokattu: 11.03.2012, 16:41:22 kirjoittanut turpovitonen »
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
Vs: 850 releet
« Vastaus #1 : 11.03.2012, 17:28:58 »
Releet 105, 106 ja 107 on ilmeisesti sittenkin yleisreleitä. Niillä ohjataan autosta riippuen eri toimintoja tarpeen mukaan. esim. ilmastoinnin kompuraa, sumuvaloja, peilien lämmitystä jne.
Fuel injection relay pitäisi olla merkitty numerolla 103
« Viimeksi muokattu: 11.03.2012, 18:57:55 kirjoittanut Kuoma »
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: 850 releet
« Vastaus #2 : 11.03.2012, 17:34:45 »
Releet löytyy FAQ:sta  :pomo:
V90-19 T8
Poissa turpovitonen
Vs: 850 releet
« Vastaus #3 : 11.03.2012, 17:42:13 »
Nuo 3 relettä on suojareleitä,  sähköisen kattoluukun, sähkölasien jne. ylikuormituksen varalle.
Juu.. on vaan sinänsä jännä ku purin motronicin alustan että pääsin mittailemaan tulevat plussa ja miinukset niin huomasin yhteen liittimeen tulevan 12v niinku pitääki muttakun laitin virran päälle se jännite laski. katoin mihin se johto johtaa siitä pinnistä niin se meni just sinne releille.
ja sähkökaavion mukaan rele on fuel injection relay
Poissa Kuoma
Vs: 850 releet
« Vastaus #4 : 11.03.2012, 19:37:51 »
Löysin vihdoin motronicin kaavion. (Korjasinkin jo edellistä vastausta.) Näyttää siltä, että nuo kyseiset releet (105,106,107) on tosiaan virranohjauksen apureleitä, joiden kautta virtalukolta ohjataan syöttöä eri paikkoihin tarpeen mukaan. Eli jos siellä jokin noista kolmesta on rikki, saattaa hyvinkin aiheuttaa suuriakin ongelmia.
Poissa turpovitonen
Vs: 850 releet
« Vastaus #5 : 11.03.2012, 22:02:16 »
Joo alkaa olemaan kaikki muut tarkistettu ja mittailtu viimeisen päälle.. toivo alko jo loppua kokonaan, mutta nyt onneksi löysin edes jonku rikkinäisen osan mistä vois hieman toivoa saada tuohon kipinän puuttumiseen. tuon jälkeen on sitten motronicin vaihto jos nyt ei tuollakaan pelitä
Poissa turpovitonen
Vs: 850 releet
« Vastaus #6 : 12.03.2012, 18:06:52 »
olisi aivan mahtavaa jos joku viitsisi mitata sytytysvahvistimen valkomustasta johdosta mikä jännite on startatessa. eli se liitin puolassa olevassa sytytysmoduulissa..
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: 850 releet
« Vastaus #7 : 12.03.2012, 18:42:31 »
Löytyykö tuosta apuja siihen ongelmaasi ?
V90-19 T8
Poissa turpovitonen
Vs: 850 releet
« Vastaus #8 : 18.03.2012, 10:42:47 »
Vika korjattu.. moottorin maadoituksessa. näytti 500ohmia vastusta moottorilta akulle..
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Vs: 850 releet
« Vastaus #9 : 06.04.2013, 13:19:50 »
Missä sijaitsee ilmastoinnin rele 850 volvossa?
citikka
Poissa kasipätkä92
Vs: 850 releet
« Vastaus #10 : 07.04.2013, 11:59:34 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=169.0 tossa on linkki misä näkyy kaikki releet volvo 850. löysin tän ja hyvä ohjeet.
kertto et sit löysitkö releen.
Nykyset: 850 2.3l t5 (uusi projetki)
Entiset: S40 1,8, 850 GLT 2,4l 20v
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Vs: 850 releet
« Vastaus #11 : 07.04.2013, 14:02:27 »
Hieno on kuva, mutta missään ei lue mikä noista on ilmastoinnin rele ja missä se sijaitsee?
citikka
hevonen
Vs: 850 releet
« Vastaus #12 : 07.04.2013, 14:42:54 »
Ota hanskalokero pois ja ihaile relettä joka majailee siinä puhaltimen lähellä...
Auttaako mitenkään?
Noissa ohjeissa ei ole läheskään kaikkia "hajasijoitettuja" releitä... :P
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Vs: 850 releet
« Vastaus #13 : 07.04.2013, 17:54:01 »
Auttaako mitenkään?
Hevoselta se vastaus aina tulee. Kiitoksia.
citikka
Poissa kasipätkä92
Vs: 850 releet
« Vastaus #14 : 07.04.2013, 23:19:09 »
Miten mittaisin onko mulla keskuslukituksen rele paskana. Kun ei toimi keskuslukitus lainkaan.
Ihan vintti pimee koko keskuslukitus. Ei sano ääntä mihkään suuntaa.
Ja sen tiedän et keskuslukitus on kun bensakortissa on lukitus kans. Jos sitä ei ois nii koko keskuslukitustakan ei ois..
Oon yrittänyt kattella ja mittailla sieltä sun täältä virtoi mut ei mitään. Et relettä syytän täl hetkel.
