Ikkunan nostin
  • 26 Vastauksia
  • 12191 Lukukerrat
Poissa AnttiJuhani
Ikkunan nostin
« : 16.03.2012, 21:42:27 »
Morjensta taas.
Jäänyt vähän unholaan tuo ikkunaprojekti. Muuta vikaa ei enää autossa olis ja mukava kun tuonkin sais pois alta piakkoin. Eli pelkääjän puolen etuikkuna ei liiku suuntaan eikä toiseen. Ei omasta napista eikä kuskinpuolen nappulastakaan. Onko näille sulakkeet missä? Katsoin jo kojelaudan vasemmassa päässä olevasta sulakeboksista right doorin sulakkeen ja ehjä oli. Ei erikseen löytynyt ikkunoista mainintaa poislukien takaikkunat.
Mistähän vois vielä etsiä vikaa? Rele jossain?
Vs: Ikkunan nostin
« Vastaus #1 : 16.03.2012, 21:48:37 »
Ennen kun joku kysyy ivalliseen sävyyn, että "Mikä auto?", niin kannataa tarkentaa :)
Yhdessä S80:ssä tuli vastaava vika esille ja vikakoodi valitti ikkunannostimen hall-anturia. Vika korjaantui irroittamalla liitin nostimesta ja syöttämällä sähköä irto akusta suoraan nostimen napoihin. Ikkuna nytkähti alaspäin ja tämän jälkeen se toimi normaalisti, kun kytki johdon takaisin kiinni.
Poissa 850Z71S80
Vs: Ikkunan nostin
« Vastaus #2 : 16.03.2012, 22:30:45 »
Mikä auto? ;D.
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa AnttiJuhani
Vs: Ikkunan nostin
« Vastaus #3 : 16.03.2012, 22:31:37 »
V70 vm2002, sitähän sä kysyit?  ;D
Jotenki aina tuppaa unohtumaan tuollaset "pikkuseikat" :D. Mutta eteenpäin. Elikkäs ovipahvien irroittelua tiedossa. Jotenki se aina kammoksuttaa kun ne napikat ja nipukat ei istu takasin ja sitte pahvi jää roikkumaan ja nitisemään. Mutta ei kai se auta ku köyhän yrittää, kiitokset vinkistä!
Poissa 850Z71S80
Vs: Ikkunan nostin
« Vastaus #4 : 16.03.2012, 23:00:40 »
Tuolla ainakin ovipahvi irroitus asiaa:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=15192.msg294729;topicseen#msg294729
Etuovissa ainakin omat sulakkeet, mutta taka ovissa yhteinen sulake ja sulakkeet sisätilassa koelaudan kohdalla oven saranan kohdalla jossain.
Jos sulla on auton ohjekirja, niin sieltä pitäisi löytyä sulakkeet ja paikat tarkalleen.
Olisiko tästä 2004 vuoden kirjasta hyötyä? http://www.volvocars.com/fi/Documents/UserManuals/V70/V70_owners_manual_MY04_FI_tp6732.pdf
Muistaakseni sivulla 116.
« Viimeksi muokattu: 16.03.2012, 23:12:35 kirjoittanut 850Z71S80 »
Poissa AnttiJuhani
Vs: Ikkunan nostin
« Vastaus #5 : 16.03.2012, 23:36:04 »
Ei ollut etulaseista mainintaa auton sulakerasian kannessa, takalaseista vain. Kiitos linkistä, availen sen kun pääsen tietokoneelle. Nyt kännykällä surffailen :).
Poissa 850Z71S80
Vs: Ikkunan nostin
« Vastaus #6 : 17.03.2012, 19:42:42 »
Sulake paikalla numero 36 ja sen takana on mm. keskuslukitus, huurteenpoisto, ulkotaustapeilien valot,
sähkötoiminen ikkunannostin (oikea etu) ja sulakkeen amppeerit on 25A jos ohjekirjaan luottaminen.
Poissa AnttiJuhani
Vs: Ikkunan nostin
« Vastaus #7 : 17.03.2012, 19:44:10 »
Jeps ehjiä olivat sulakkeet. Halliinkaan en pääse taas toviin joten lisää rassausta kuun lopussa :(.
Vs: Ikkunan nostin
« Vastaus #8 : 17.03.2012, 19:45:58 »
Toimiiko siinä samaisessa ovessa peilin säädöt ja keskuslukitus?
Poissa AnttiJuhani
Vs: Ikkunan nostin
« Vastaus #9 : 17.03.2012, 21:36:10 »
Kyllä toimii juu!
Poissa V70XC99
Vs: Ikkunan nostin
« Vastaus #10 : 19.03.2012, 02:39:17 »
Kyllä toimii juu!
Uteliaisuuttani, mikä paljastui vian aiheuttajaksi ?
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa AnttiJuhani
Vs: Ikkunan nostin
« Vastaus #11 : 19.03.2012, 10:42:01 »
Ei siis vikaa ole korjattu, vaan vastasin edelliseen postaukseen.  ;) Mut kerron kyllä jos ja kun ikkunankin saan toimimaan!
Poissa AnttiJuhani
Vs: Ikkunan nostin
« Vastaus #12 : 30.03.2012, 21:29:19 »
Ovipahvin otin irti ja yleismittarilla mittasin ikkunanmoottorin johtosarjan. Kahteen napaan tulee 5V jatkuvasti, yhteen napaan tulee 12V jatkuvasti, ja kolmeen napaan ei tule mitään. Mikään näistä arvoista ei kuitenkaan muutu kun painaa kytkimestä ikkunaa alaspäin. Mistähän vikaa voisi vielä alkaa etsimään? Entä missä sijaitsee etulasien releet? Ainoastaan takalaseille löysin releet jo tämän avulla: http://www.matthewsvolvosite.com/downloads/2002_V70.pdf
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Ikkunan nostin
« Vastaus #13 : 30.03.2012, 22:36:00 »
Noi pari 5V jännitettä lienee hall-anturien signaali, 12V taasen syötettään niille hall-antureille ja yksi niistä, jolle ei mitään tule, lienee olevan hall-anturien maa.
Jäljelle jää 2 johtoa, joihin ei tule mitään, on varmaan paksumpia, kuin muut neljä...
Alaspäin napista painettaessa pitäisi toisen olla +12 ja toisen maa, ylös nostettaessa taas toisinpäin.
Erillisiä releitä ei ole, vaan oviohjainlaite ohjaa ohjaa syöttöä nostimelle.
Jos joku osaisi mitata ne jännitteensyötöt ja maadoitukset, jotka sinne oviohjainlaitteelle tulee, niin niiden ollessa kunnossa voisi ehkäpä epäillä vikaa siitä oviohjainlaitteessa
Paitsi että, kun peilin säätö ja keskuslukko toimii, niin todennäköisesti ne syötöt ja maat on ok
Poissa AnttiJuhani
Vs: Ikkunan nostin
« Vastaus #14 : 30.03.2012, 22:50:18 »
Mistähän tämä oviohjainlaite löytyis? Ja tosiaan 2 niistä johdoista joihin ei tule virtaa, on paksumpia. Kiitoksia kullan arvoisesta tiedosta! Ainakin tietää mistä jatkaa vian etsintää.
