Ahtimen öljynkierto vinokoneeseen
  • 47 Vastauksia
  • 36325 Lukukerrat
Vs: Ahtimen öljynkierto vinokoneeseen
« Vastaus #15 : 04.01.2017, 21:19:15 »
Mä porasin yhteen B230FD lohkoon tolla paineilmaa kanavaan tyylillä ja hyvä tuli.
Poissa vippe
« Vastaus #16 : 05.01.2017, 07:17:20 »
täällä sama b200f lohkolle, sitte vielä reiän tasopinta oikastiin rälläkällä, hyvä tuli.
145 -70, 940 Turbo USA -91,960 -92, 760 GLE USA -88, -95, 850 T5 svedu -96
entisiä: 944 SE -92, V70 -97, 855 GLT -96, 854 ja 855 italo -95, S80 T6 -99, 855 GLT "arabi" -95
Poissa Lim3_
« Vastaus #17 : 21.02.2017, 10:57:43 »
Ite tein painepuolelle ihan vain niin että Biltemasta öljynsuodatinjalkaan adapteri mikä tarkoitettu ö.p. anturille, porasin reijän isommaksi, tein 1/4npt kierteen ja teetin tefloniletkun. Paluupuolelle porasin lohkosta läpi (näkyy pakosarjan puolella missä alkuperäisessä turbossa öljynpaluu). Muistaakseni AN12 letkulla. hyvin on toiminut.
144S -67
480ES -89
240 Turbo projekt
Poissa Kisko
« Vastaus #18 : 21.02.2017, 19:01:23 »
Toimii hyvin tänä päivänäkin :juhau:
Mä teetin joskus taannoin moottorikoneistamolla B230F lohkoon alkuperäistä vastaavat reiät.
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #19 : 21.02.2017, 20:26:22 »
Mitä mieltä olette, jos öljynpaluuputki tulee öljypohjaan öljypinnan alapuolelle?
citikka
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #20 : 21.02.2017, 20:43:53 »
Miksi se sinne alapuolelle pitää saada? ??? Mutta ei tuo kyllä omaa maailmankuvaa häiritse, jatkuva imu siellä on pumpun toimesta kuitenkin
Poissa miro678
« Vastaus #21 : 21.02.2017, 21:57:13 »
Perus reseptinä on tulo banjoilla orkkis paikoista ja paluu itte tehtynä, lohkon päähän holkki jossa an10 kierre tähän tapaan.
Paluu ihan vaan an10 teräspunos.
Yhden vian kun korjaa tulee kaksi lisää.
Poissa jar-ii
« Vastaus #22 : 22.02.2017, 15:15:32 »
Mulla on tuo R Sport sarja ja öljypohja puuttuu. Niin siihen teen öljypohjaan vaan putken. Menee sitten "bolt on" tohon settiin.
En kyllä tiedä miksi se muuten pitäisi sinne saada :D
Showroom
Tallitouhuja instagramissa
Poissa vippe
« Vastaus #23 : 23.02.2017, 08:00:04 »
jos se tulee öljypinnan alapuolelle, tulee öljynpaluuseen vastusta, joka voi aiheuttaa tulvimisen turbon päässä ja pukkaa öljyä tiivisteen läpi. (öljyhän tulee putkessa yhtä korkealle kuin pohjassa)
hyvä analogia tälle on, että laitat putken ämpäriin jossa vettä ja puhallat putkeen. sitten tee sama nostamalla putki veden yläpuolelle. jälkimmäisellä on varmaan helpompi puhaltaa? Tämän takiahan myös suositellaan ettei paluussa ole suuriasteisia mutkia, jolloin ei jää öljytaskuja tai tilanteita, että öljy täyttää koko putken
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #24 : 23.02.2017, 08:08:24 »
Mihinkä asti öljypinta tuossa pohjassa nousee? Tiivisteeseen asti?
Poissa Miuzo
« Vastaus #25 : 23.02.2017, 09:04:05 »
Vinokkaasta ilmeisesti puhe? Tulee melko tarkkaan juurikin tiivistepintaan saakka
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #26 : 23.02.2017, 13:11:54 »
Tutkailimpa tuossa volkkarin AEB konetta ja siinä tulee ahtimenöljynpaluuputki öljypropun kohdalle ihan tehtaalta  :o
citikka
Poissa jar-ii
« Vastaus #27 : 23.02.2017, 13:52:59 »
Eikai se sitten kovin vaarallista voi olla, että öljynpaluu on öljypohjassa.
R-Sportissa kun niin on vakionakin. En muista lukeneeni sen tuottavan ongelmia.
Showroom
Poissa nepiirtääkelonliituu
« Vastaus #28 : 23.02.2017, 17:28:44 »
en tiedä onko 360 öljypohja paljonkin erilainen, mutta itsellä jää öljypinta 2cm alle tiivistepinnan. mulla paluu vedetty öljypohjan ylälaitaan ja ei oo ainakaan veilä tullut ongelmia.
volvo 360 "b19et", volvo 360 "b230fb+t", volvo 360 "vag4.2v8", Volvo 760 "m60-b40".
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #29 : 23.02.2017, 18:42:51 »
Ja aika runsas tämänkin foorumin käyttäjäkunnasta tuntuu laittavan paluun öljypohjaan. Enkä vielä ole huomannut raportteja ongelmista tähän asiaan liittyen
