850, S/V70 <-97vm. keskuslukon kauko-ohjaimen koodaus
  • 4 Vastauksia
  • 28562 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Lainaus käyttäjältä: Ylläpito - Jerry Volvolandia
Topic by: Topi Pynnönen
Mallit joita ohje koskee:
- Volvo 850
- Volvo S70, V70 vm. -97 ja vanhemmat.
Keskuslukon kauko-ohjaimen koodaus
Kaukosäätimien uudelleenkoodaus auttaa myös joskus niissä ilmenneisiin ongelmiin, kuten jättää joskus jonkin oven avaamatta tai jopa kaikki ovet. Tällä voi myös havainnollistaa onko patteri loppu vai onko itse kauko-ohjaimessa vika.
Yhden avaimen koodaus:
1. Käännä virta-avainta viisi (5) kertaa OFF-ON/OFF-ON/OFF-ON/OFF-ON/OFF-ON Viidennellä kerralla jätä avain ON asentoon. (Huomaa! Autoa ei ole tarkoitus käynnistää, vaan tarkoitus käyttää avainta II-asennnossa, eli ON asennossa.)
2.Paina n.5 sekunnin kuluessa yhtä kauko-ohjaimen painikkeista. Tämän tulisi koodata avain uudestaan. (Säästät myös uutta avainta hankkiessasi roimasti euroja, kun koodaat avaimen itse.)
3.Ota avain virtalukosta ja kokeile toimiiko kauko-ohjain.
Kahden - kolmen avaimen koodaus (max. 3 avainta/krt):
- Tee kuten kohdissa yksi ja kaksi.
- Paina seuraavan ohjelmoitavan kauko-ohjaimen painiketta kymmenen sekunnin kuluessa edellisen koodaamisesta.
Esimerkki kahden (2) avaimen koodaamisesta:
Laita avain virtalukkoon, OFF-asentoon. Käytä avainta OFF-ON/OFF-ON/OFF-ON/OFF-ON/OFF-ON Viidennellä kerralla jätä virta ON (II) asentoon ja paina kauko-ohjaimen painikkeesta 5 sekunnin kuluessa. Ensimmäisen ohjaimen koodaus on näin tapahtunut, ainakin uudemmat 850:et antavat merkin vilauttamalla vilkkuja. Tästä on kymmenen (10) sekunnin kuluessa painettava toisen kauko-ohjaimen painikkeesta jolloin myös se saadaan koodattua.
Tämän tehtyäsi ota virta-avain pois virtalukosta, astu ulos autosta ja kokeile molempia avaimia.
Jos saat avaimen koodattua mutta se ei kuitenkaan toimi, on hyvin todennäköisesti kauko-ohjain viallinen. Jos taas et saa kauko-ohjainta koodattua, meinaa se tällöin todennäköisemmin patterin kuluneen loppuun. Jos ei patterin uusiminen auta, on syytä varmistaa volvolta kauko-ohjaimen toimivuus.
Varaosia korjaukseen mm.
- Volvo -jälleenmyyjät
- HF-autohuolto
Poissa VolvoJohan
Vs: 850, S/V70 <-97vm. keskuslukon kauko-ohjaimen koodaus
« Vastaus #1 : 13.03.2015, 08:58:36 »
Kiitos tästä ohjeesta auttoi, ainakin alkuun  ;)
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #2 : 02.09.2016, 16:30:00 »
Kokeilin äsken 2 eri P80 volvoon ja neljällä eri kaukkarilla uusilla pattereilla, niin ei toimi näillä ohjeilla.
Kolmannessa volvossa nämä 2kpl kaukkaria toimii.  :(
Poissa Tome-
« Vastaus #3 : 02.09.2016, 18:21:15 »
Voi olla että vastaanottimen "muisti" on täynnä. Olikohan niin, että maksimissaan 4 tai 6 eri kaukosäädintä voi siihen ohjelmoida.
Tuosta löytyy huonosti myös Volvon päästä tietoa mun havaintojen mukaan, mutta kun pyydät nollaamaan sen hälyttimen releen, niin pitäis alkaa homma toimia. Siihen on joku oma laitteensa, mitä ei varmaan enää jokaisesta paikasta löydy..
Poissa Murray666
« Vastaus #4 : 03.08.2017, 21:42:50 »
Mulla olis tollanen -97 v70 ja mulla on jemmas vanhan 850 kapula. Saako ohjelmoitua tohon nykyseen että sais kaukon pelaan?
