V70 -03 AUT. 2,4d - Vaihteisto nykäisee *MUOKATTU*
  • 10 Vastauksia
  • 7672 Lukukerrat
Poissa Bin_Harza
  • Aja millä ajat, mutta Volvolla viimeinen kyyti.
Moron,
Elikäs kyseessä on ikävä vika, vaikka ei välttämättä vaarallinen. Auto siis V70 -03 automaatti (AW55-50). Vaihteisto nykäisee ikävästi vaihtaessa 2->3:lle tai *4->3:lle*. Öljyt vaihdoin huuhtelemalla runsaalla öljymäärällä ja toivoin tämän auttavan vikaan, mutta eipä auttanut. Ongelma sekä kylmänä, että kuumana.
Mitä seuraavaksi?
Landian puolella lueskelin threadia: http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=66938.0 itsellä myös samankalaista nykimistä ruuhkassa ajaessa.
Nyt on hyvät neuvot tarpeen. Mielellään kuulisin mielipiteitä aiheeseen.
« Viimeksi muokattu: 18.01.2011, 08:58:43 kirjoittanut Bin_Harza »
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Vs: V70 -03 AUT. 2,4d - Vaihteisto nykäisee
« Vastaus #1 : 17.01.2011, 19:53:52 »
Ajelet W:llä ni ei vaihdeta kakkoselle.  ;)
Poissa Bin_Harza
« Vastaus #2 : 17.01.2011, 19:59:36 »
Juu, Winterillä ei nykäise, mutta enpä näe tuota W-napin painamista korjaavana toimenpiteenä...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 17.01.2011, 20:39:17 »
Ei aivan sovi tämä juttu sun autoon, kun sulla on vm. 2003, mutta vertaa nyt vielä noita alustanumero rajoja
Eli V70 VIN (valmistenumero)  6 viimeistä numeroa
V70: 116000-230000
Jos sopii tuolle välille, niin tämä seuraava olisi sun oireisiin sopiva..  tai no, oireet sopinee kuitenkin.
http://www.v70xc.com/resources/how-to/pdf/b4-servo-cover.pdf
Poissa Bin_Harza
« Vastaus #4 : 18.01.2011, 08:31:12 »
Täytyy verrata numeroita. Toivottavasti ohje sopisi potilaaseen. Olisi nimittäin hieman helpompi ja halvempi remontti, kuin esim valve blockin uusiminen. Ainoa vaan, että ei ole tota VADISTA, mutta onkohan tuo viimeinen toimenpide tärkeä? Tuleekohan tuolta sylinterin reiästä kauheesti öljyä pihalle?
Poissa Bin_Harza
« Vastaus #5 : 18.01.2011, 08:37:25 »
Jep, VIN tarkistettu. 357104 loppunen numero, joten eipä sattunut väilille 116000-230000, siispä ei tainnut olla vika näin yksinkertainen.  :'(
Onko kellään muita ehdotuksia?
Poissa janerikki
« Vastaus #6 : 18.01.2011, 08:53:04 »
Ehdottaisin että menet Siniselle laatikon softan päivitykseen ja adaptaatio uusiksi. Lisäksi vaihteiston alla etupuolella on semmoinen vääntövarsi. Sen kunto kannattaa myös tarkistaa.
Poissa Bin_Harza
« Vastaus #7 : 18.01.2011, 08:57:31 »
Pitää kysellä mitä toi adaptaatio maksaa... Eivät taida antaa mitään takuuta, että alkaa toimimaan päivityksellä ;)
Poissa pjarvenpaa
Vs: V70 -03 AUT. 2,4d - Vaihteisto nykäisee *MUOKATTU*
« Vastaus #8 : 19.01.2011, 19:33:18 »
Omassa XC90:ssä (D5 vm05)seuraavanlainen juttu, että rajusti kolmosella kiihdytettäessä ei nykäse, mutta omituisesti veto hieman hyytyy hetkellisesti ja näkyy kiekkamittarissakin. Vähän niinkuin vaihtaisi vaihdetta ennen nelosta. En tiedä onko vika vai ominaisuus?
Poissa eki_j
  • S80 -99, V60 -11
    • EeroJaaskelainen.com
« Vastaus #9 : 19.01.2011, 20:51:30 »
Siellä 4:s vaihde ei kytkeydy niin nopeasti kuin pitäisi: Aina vaihdetta vaihdettaessa moottorin vääntöä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes vaihde on kytkeytynyt. Normaalisti tuota ei juurikaan ehdi huomata, mutta kun vaihto venyy alkaa sen huomata - ja ajan myötä yhä vähemmällä kenkimisellä... Lieneekö oire sitten alkavasta viasta venttiiliyksikössä, kitkalevyissä, tai puslissa, vai sähköpuolen oikku...?
Projektipäiväkirjaa: Volvo S80 2.4 -1999
Poissa pjarvenpaa
« Vastaus #10 : 22.01.2011, 18:52:10 »
mitähän lienee tuleman... Vaihdatin vaihteisöljyt ja vaihtaa kyllä nyt pehmeämmin, mutta tuo kolmosella hetkellinen "hyytyminen" säilyi. Asentajan mukaan oli likaiset öljyt. Liekö koskaan vaihdettu
