Jortsin pullaposki V70 - Laatikkoöljynvaihto
  • 59 Vastauksia
  • 32931 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: Jortsin pullaposki V70 - Lisävalot asennettu
« Vastaus #45 : 18.01.2014, 19:34:11 »
Saishan sen. Mietin että jos valokytkimen alle, sinne harmaaseen muoviin. Valojen asennus otti sen kolme viikkoa, niin jos seuraavassa elämässä miettis tuota kytkintä uudelleen  :P
Mulla on siellä polkimien yläpuolella olevassa muovissa semmonen matala kytkin :P
Joo sulla taas kesti tuo asennus :2funny:
Poissa Jortsi
« Vastaus #46 : 09.02.2014, 21:25:47 »
Tänään kerkesin jo kokeilemaan valojen suuntausta muualla kuin tallissa seinää vasten...
Auton pitkät
Ja bilteman halpikset
Tuolla tien päällä tuntu, että ero on selvempi kuin kuvissa. Enkä muistanu mitata matkaa tuonne mutkaan, kun koira hukkas lelunsa mettään ja sitä piti hakea, eikä ees löytyny  :-\
Showroom
Poissa Kisko
Onhan tuohon saatavana myös tehtaan paapan lisävalojen katkaisija, joka asentuu keskikonsoliin ilmastoinnin säätimien alapuolelle. Velimiehellä on XC90:ssä moinen.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vaatii myös Volvon oman johtosarjan lisävaloille.
Poissa Jortsi
Volvolla se asennussetti myös maksaa kaksi-kolme kertaa sen mitä nyt tuli maksamaan valot ja tarvikkeet kaikkineen...
Showroom
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Ei kait? Eikös ne ole asentaneet ihan siten että liittimen ovat pistäneet poikki ja liittäneet omat piuhat jolloin toimii.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Sillon ku omaani aattelin laittaa niin olis tarvinnu johtosarjan. Samannäköinen liitin kun tietokoneen nettikaapelissa.
Poissa Jortsi
Katkaisijan käyttö on varmaan teknisesti mahdollista, mutta voi olla homma muokata se yleismallin johdotuksiin. Pelkkä katkaisija (ja uus nappipaneeli) vois purkuautosta kohtuu hintaan irrotakin. Itse ainakaan jaksa alkaa ko projektille ennen kuin on varaa tuoda valoa maailmaan plug&play setillä... Niinku Julma-Henri jo mainitsi, niin mulla tosiaan usein kestääki näissä asennuksissa ja yleensä ei mee kerralla niinku piti  ;D
Showroom
Poissa Jortsi
Vs: Jortsin pullaposki V70 - Sähköprobleemia hoidettu
« Vastaus #53 : 11.09.2014, 19:09:31 »
Vähän väliaikatietoa... Ajovalot välillä päällä ja sitten taas pois, välillä räpsytteli ja hirveä releiden naputus kuului sisällä. Myös sisällä räpsyi kaikki paitsi kattovalot, eli melkoinen disko oli toisinaan. Muutamat keskarit ja vihaisia katseitakin sai keskustassa, kun vilkut ei pelannu. Maantiellä parinkymmenen kilsan jälkeen toimi moitteitta. Keskikonsoli ja ilmastointipaneeli heräsi välillä pitkälläkin viiveellä, eli ei ihan viime tippaan uskaltanu jättää lähtöjä, koska vaihdetta ei saanut aina päälle  ;D
Nyt taas pelittää ja korjauksesta kiitokset Sercapille. Vika löytyi lopulta virtalukon pohjasta.
Showroom
Poissa Jortsi
Nyt kelpaa talven tulla, kun on uudet renkaat alla. Vanteet tuli tosiaan maalailtua ja katotaan miten niiden käy...
Tähän tuli vielä lakka päälle:
Ao maaleilla tuli suihkittua ::) Tarkoitus oli testata Bilteman epoksipohja ja 2k-pu maalit, mutta aikataulujen takia ei ruiskumaalaus natsannu, vaan päädyin kilikoleihin. Vähän jänskättää tosiaan, että minkälainen kesto on. Hyvältähän ne ei nytkään näytä, kun "hionta" on mallia rälläkkä ja teräsharja  :D
http://www.maston.fi/products/fi/product/400171/sinkki-din-50976-400ml
http://www.maston.fi/products/fi/product/400500/1k-fyllprimer-400ml
http://www.maston.fi/products/fi/product/100121/100---matta-musta-121-400ml-ral9005m
http://www.maston.fi/products/fi/product/400332/akryylilakka-400ml
Showroom
Poissa Jortsi
Vs: Jortsin pullaposki V70 - Maalatut talvivanteet alla
« Vastaus #55 : 27.10.2014, 18:37:51 »
Tältä ne näyttää auton alla, joskin sekä vanteet että auto kaipais pesua. Ja kuvakin on huono.
« Viimeksi muokattu: 27.10.2014, 18:44:14 kirjoittanut Jortsi »
Showroom
Poissa Jortsi
« Vastaus #56 : 20.12.2014, 22:07:03 »
Miksi tuon katkasija tuonne jätit?  ???
Minun mielestä ajatus siitä menee vähän hukkaan tuolla..
*karkuun-> Ei menny ees vuotta ja se on kabiinissa! Töistä löyty asentajien arkistosta sopivasti merkkivalollinen lisävalokatkaisija.
Showroom
Poissa Jortsi
« Vastaus #57 : 20.04.2015, 22:54:35 »
Kuvat on kivoja. Huomaa työkalukassi  ::)
Lemförderiä tuli osat Fixukselta, paitsi alapallonivelet piti hakea Motonetistä TRW:t ku sattu XC90 (?) malliset, jotka ei tähän passanutkaan.
Teräspunosletkut joka nurkkaan Mamasanilta ja tässä tukivarsi ja alapallonivel vaihdettu.
Taakse tuli jarruihin lopulta myös uudet putket. Niin ja vänkärin puolelle tukivarsipalloniveljumppa joku toinen kerta. Katsastukseen piti kuskin puoli tehdä.
Showroom
Poissa Jortsi
Vs: Jortsin pullaposki V70 - Katsastusremppaa
« Vastaus #58 : 15.03.2017, 22:16:46 »
"Varoitus: tähän aiheeseen ei ole vastattu yli 180 päivään." Jo vain aika lentää kuin siivillä... Ja niin lentää Volvokin  ;D Pientä listaa mitä on parin vuoden aikana tehty:
Perushuoltoja (mm. jakopää vuosi sitten), oikea vetoakseli, vasen etupyöränlaakeri, turbon öljynpaluun tiivisteet, etujarrulevyt, vaihteiston alatuki, termostaatti, moottorin ylätuki ja viimeisimpänä tulpat ja ykköspytyn puola. Öljyt ja suodatin tuli samalla vauhdilla vaihdettua pari tonnia etuajassa... Niin ja lisävalot on vaihtunu ao malliin, kun biltemalaiset oli kuulemma liian jytkyt  ::)
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-lisavalo-70w-luminalights-power-x-ref17-5-9-32v/3010130030/
Kiitos Autokorjaamo M. Peura vikadiagnoosista  -H- Nyt taas kehrää nätisti ja katsastussetäkin kehui.
Showroom
Poissa Jortsi
Vs: Jortsin pullaposki V70 - Laatikkoöljynvaihto
« Vastaus #59 : 04.06.2017, 10:04:29 »
Tyhjennyspropusta valutettu:
Siellä se huilaa. Yksin touhutessa vähän jännitin letkuliitosta, mutta 20mm ulkohalkaisijan muoviletku pysyi todella tiukasti, eikä pisaaraakaan vuotanut (paitsi letkun irroittaessa):
Ja tässä toinen pää kastettu uudessa öljyssä ja toinen viimeisen huuhtelukierroksen "jätteessä", reilu 13l meni uutta öljyä.
« Viimeksi muokattu: 04.06.2017, 10:08:47 kirjoittanut Jortsi »
Showroom
