s60 -02 d5 jakopään ajoitus
  • 5 Vastauksia
  • 9198 Lukukerrat
Poissa janmaj
« : 29.03.2012, 17:49:17 »
onko kellään kokemusta / linkkiä ohjeisiin miten d5 jakopää ajoitetaan?  ???
Poissa make30
Vs: s60 -02 d5 jakopään ajoitus
« Vastaus #1 : 30.03.2012, 09:37:17 »
on :D
Poissa janmaj
« Vastaus #2 : 30.03.2012, 11:34:01 »
no voisko vielä selventää, etä miten?  :P
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 30.03.2012, 12:48:34 »
Selvitätkö, että missä tilassa sun moottori on, se meinaan vaikuttaa jonkinverran ohjeeseen.
-Nokka-akselien takapäiden rattaissa on kohdistuspisteet, jotka kohdistetaan toisiinsa
-Kampi-akselin kohdistus tapahtuu: startti irti, lohkon kyljestä pultti pois ja erikoistyökalu-tappi tilalle
Jos vain jakopää on ollut auki, niin
-nokka-akselin etupäässä hammaspyörässä on merkki, joka kohdistetaan jakopään taustamuovin nystyrään, joka on kohtisuoraan ylhäällä
-Kampiakseli kohdistetaan hammaspyörän laipassa oleva viiva  ->  lohkossa olevan öljypumpun laipassa olevaan viivaan (viivat ovat kohoumia)
Kampiakselin hammaspyörässä oleva viiva näkyy parhaiten, kun moniurahihnapyörä on irroitettu
Poissa virkpe
« Vastaus #4 : 30.03.2012, 16:47:42 »
Tuossa kuvat mitkä tulee kohdistaa, jos kyseessä pelkkä hihnan vaihto?
kun osat on kiinni pyöritä konetta käsin pari kierrosta jotta varmistut että kaikki on oikein.
Tässä koneessa sata varmasti männät osuu venttiileihin jos kohdistukset ei ole oikein.
Poissa V70_D5
« Vastaus #5 : 30.03.2012, 23:08:56 »
Ilmeisesti ei paha rasti vaihtaa tuo jakohihna vm02 D5;seen. Mites paljon joutuu purkamaan, että saa vanhan pois ja uuden tilalle?
