Ahdot seilaa
  • 3 Vastauksia
  • 2222 Lukukerrat
Poissa Volovo850
Ahdot seilaa
« : 29.03.2012, 20:30:19 »
Joo eli kasipätkä T5 -94 automaatti ajettu 240 tuhatta. "keskikovassa" ::) kiihdytyksessä ahdot seilaa eli ei kiihdy tasasesti. Mistä kannattas lähtee vikaa metsästämään?
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: Ahdot seilaa
« Vastaus #1 : 29.03.2012, 23:16:29 »
Se perinteinen eli tarkasta kaikki alipaineletkut turbolta ja imusarjalta.
Sitten vielä mahdollinen vika on Tcv eli ilmanputsarikotelon kyljessä oleva ahtopaineventtiili.
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: Ahdot seilaa
« Vastaus #2 : 01.04.2012, 13:38:53 »
Kannattaa kattoa hukkaportin kellon tangon esijännitys, saattaa olla vanhuuttaan löystynyt kellossa jousi.
Esijännitystä pitäisi olla muutamia millejä, siten että sen tangon joutuu vetämään paikoilleen siihen tappiin...
Liian löysällä oleva hukkaportti nimittäin tekee juurikin tuollaista huojumista kun läppä lähtee "kellumaan"
855_T5R
Vs: Ahdot seilaa
« Vastaus #3 : 07.04.2012, 15:00:17 »
Itsellä on T5R manuaali ja sama ongelma. Elikkä normaalisti 0.9bar painetta ja hetkellisesti saattaa kilossaki käydä, mutta välillä paineet karannu 1.5bar täyskaasulla kiihdyttäessä. Ja välillä paineet heittää kiihdyttäessä 0.7-0.9bar. Ja paikallaan mittariin hönkäsee reilusti yli 0.5bar. Ongelmat häviää, kun käyttää virtoja pois, elikkäs niinku kuittautus tuo ahtopainesäätö venttiili. Hukkaportin kellon letkunki uuteen vaihdoin, mutta eipä ollut siitäkään apua. Elikkäs varmaan tuo säätöventtiili vaihtokunnossa. Paljonkohan uusi kustantaa ja olisiko mitään jos laittas turboruuvin letkunväliin?
